[E87] Ungleichmäßige Leistung
Diskutiere Ungleichmäßige Leistung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor einigen Tagen bin ich nach der Arbeit in meinen 120d Bj. 2008 ~40 tkm eingestiegen. Motorgeräusch und Laufruhe waren wie...
  1. #1 BreakThrough, 31.05.2012
    BreakThrough
    BreakThrough 1er-Fahrer(in)
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    vor einigen Tagen bin ich nach der Arbeit in meinen 120d Bj. 2008 ~40 tkm eingestiegen. Motorgeräusch und Laufruhe waren wie immer, nur war das Fahrzeug offensichtlich im Motor-Schutzprogramm (gefühlt 40 PS), welches nach einer Wartezeit von 10 Minuten wieder weg war. Komischerweise hatte ich keine Fehlermeldung im Speicher und mein freundlicher konnte mir somit nicht weiter helfen.
    Leider ist mein Problem damit noch nicht beendet. Ich habe immer wieder gefühlt einfach weniger Leistung. Speziell beim Sprint 0-120 kommt es mir teilweise sehr zäh und untypisch langsam vor. Ab 160-220 (Tacho) zieht er vom Gefühl normal durch was dann wieder bei 220 EXTREM (untypisch) abfällt...
    Hat irgendeiner der Anwesenden Erfahrungen/änliche Probleme mit seinem 1er?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
  2. #2 spitzel, 31.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    prüf mal deine Turboschläuche evtl. ist einer abgerutscht oder vom Marder angeknabbert.
  3. #3 BreakThrough, 01.06.2012
    BreakThrough
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    Danke für den Hinweis.
    Kann das wirklich an undichten schläuchen liegen? Finde es komisch das die Leistung nur sporadisch fehlt... Manchmal fährt er sich auch bei den beschriebenen Geschwindigkeiten respektive Drehzahlen normal...
  4. #4 spitzel, 01.06.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Wäre erstmal die günstigste maßnahme. Und ja kann davon kommen.
    Allerdings glaube ich dem freundlichen nicht.
    Das problem ist, bei leiszungsverlust gibt es viele dazu passende bauteile.
    Sent from Arcas 737
  5. #5 streamer, 01.06.2012
    streamer
    streamer 1er-Interessent(in)
    01.11.2007
    32
    Hi
    Das Problem habe ich auch ab und an.
    Ich denke es liegt an dem frei brennen vom Partikelfilter
    Streamer
    (120D 03/2008, 45000Km)
  6. #6 spitzel, 01.06.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Was er hat klingt aber nicht normal. Den dpf merkt man auch nur alle 400-600km in der regel.
    Sent from Arcas 737
  7. #7 streamer, 01.06.2012
    streamer
    01.11.2007
    32
    Ich fahre viele Kurzstrecken im Schnitt max. 24km pro Tag.
    Fahre aber min. 2-3 mal im Jahr in Urlaub dann sind Strecken von 1000 - 3000km die Regel. Da bemerke ich keine Leistungsbegrenzung.
    Diese Leistungsbegrenzung ist kurzzeitg und fühlt sich an als ob du eine etwas schwere Last ziehen würdest.
  8. #8 BreakThrough, 01.06.2012
    BreakThrough
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    Von der Laufleistung her könnte das schon sein... Fahre ca. 600km die Woche!
    Heute auf der BAB hat mir ein Polo 6n2 das leben ganz schön schwer gemacht was meiner Meinung nach ein Armutszeugnis ist mit einem 120d! Kein GTI oder ähnliches... Konnte mich erst ab 170-180 absetzen trotz ausdrehen der Gänge...
  9. #9 WhiteWolf, 02.06.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    388
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Hast du die Fußmatte unterm Gaspedal? Könnte der Grund sein, ansonsten sieht doch der Bolo kein Land net... Der Stärkste hat lt Wiki 125PS, also immer noch 52 weniger als der 20d. Aber hier gehts ja nicht um Autovergleiche...
    Warst du mal aufm Prüfstand? Nur um Sicherzugehen?
    Was sagt dein Freudnlicher?
  10. #10 BreakThrough, 04.06.2012
    BreakThrough
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    Sehe ich genauso...
    Nein auf dem Prüfstand war ich noch nicht, sollte ich aber mal machen! Mein freundlicher hat im Endeffekt keine Ahnung... Da Fehlerspeicher auch keine Auskunft gibt würde er einfach mal alles durch checken, wozu ich wen nich ehrlich bin keine Lust habe seine Unfähigkeit zu bezahlen.
    Hatte heute mal wieder den direkten Vergleich mit einem F20, 116i und einem standard Vertreterwagen VW Passat, 140 PS 2.0 tdi... Bis 180 kmh identischer Durchzug, ab 180 kmh hat mein Traktor sich mühselig vorbei geschoben... Da kann was nicht stimmen! :motz:
  11. #11 1erJunky, 11.06.2012
    1erJunky
    1erJunky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Servus,
    Abgesehen davon, dass mich mal interessieren würde wie es nun weiterging bei dir, könnte es auch an einem schwergängigen Gestänge vom vtg Lader kommen. Wenn das gelegentlich festsitzt oder länger braucht um die richtige Position zu erreichen hat man Leistungseinbußen.
    also gib mal Info bitte... Bye
  12. #12 BreakThrough, 11.06.2012
    BreakThrough
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    Hey,
    bin leider noch nicht weiter, da ich mich mit meinem Händler wo ich das Fahrzeug gekauft habe herum streite wer wie wo was zu zahlen hat...
    Naja, leider kann mein freundlicher Vorort nichts sagen! Fehlerspeicher ist leer und auf eine Kostenintensive Tour will ich Ihn noch nicht schicken, da ich noch in der Gewährleistungsphase bin! :evil:
    Werde das Thema weiter updaten sobald es Neuigkeiten gibt.
  13. #13 BreakThrough, 19.06.2012
    BreakThrough
    29.05.2012
    95
    Freiburg
    Patrick
    So, aktuelle Neuigkeiten zu meinem Fall sind folgende.
    - Habe ein Softwareupdate bekommen und seither habe ich noch keine Leistungsschwankungen war genommen... Der einzige Unterschied ist, das der Wagen bei höheren Geschwindigkeiten 220-240 zäher geworden ist (im Vergleich zu vorher(wenn er lief)).
    - Muss endlich auf einen Leitsungsprüfstand...
    Meines Erachtens ist es trotzdem ein unbefriedigendes Ergebnis, da das Fahrzeug angeblich vorher auch in einem Top Zustand war...
    Schauen wir mal was die Zukunft so bringt.
    Grüße und Danke für eure Hilfe!!!
Thema: Ungleichmäßige Leistung
  1. vtg gestänge fest bmw 116i
Ungleichmäßige Leistung - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  3. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  4. Motor gibt nicht volle Leistung
    Motor gibt nicht volle Leistung: Hallo, hatte eben folgendes Problem... und zwar war ich einkaufen und anschließend bin ich noch eine Runde gefahren, kurz bevor ich Zuhause war...
  5. Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung
    Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung: Hey Leute Bei mir kam vor ca. 4tkm die Steuerkette neu und seit dem fährt mein Auto langsamer, träger ect. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich...
