Unfall und Fahrerairbag und nu
Diskutiere Unfall und Fahrerairbag und nu im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo ich hatte gestern leider einen auffahrunfall zum Glück ist nicht viel passiert aber mein Fahrer Airbag hat mir in die Fresse gehauen jetzt...
  1. #1 Titan_Silber, 21.04.2010
    Titan_Silber
    Titan_Silber 1er-Fahrer(in)
    28.08.2007
    75
    Hallo
    jetzt springt er nicht mehr an.
    Ich denke das ist eine Sicherheitstechnik die da bewußt das Anspringen blockiert, kennt sich da einer mit aus???
    Und welche Teiler brauche ich nun neu, wenn ich das Multi Lenkrad mit Airbag ersetzen will.
    Preise und Teile währen nicht schlecht
    Gruß und Dank
  2. Cjris
    Cjris Guest
    ab zum :icon_smile: der wird dir das schon sagen:wink:
  3. P0114
    1.378
    Neues Airbag und neues Lenkrad. Blende und MuFu-Tasten kannste vom alten übernehmen. Sportlenkrad Airbag Multifunktion BMW 1' E87, 118i (N46) ? BMW Teilekatalog (aufpassen, Preise sind exkl. MwSt.)
    Zum Thema nicht Anspringen, da muste am Batterie beim Sicherheitsklemme sein:
  4. #4 Titan_Silber, 21.04.2010
    Titan_Silber
    28.08.2007
    75
    was meinst Du mit blende und Multitasten kann ich benutzen ??
    UNd was ist bezüglich dieser Sicherheitsklemme, kann ich diese einfach wieder aktiv setzen??? Ich sag mal so, weder die Scheinwerfer sind kaputt noch die Kotflügel oder so. Nur die Frontstossstange und genz leicht die haube....
  5. #5 BMWlover, 21.04.2010
    Na, diese beiden Teile kannst du für das neue Lenkrad wieder verwenden und musst es nicht neu kaufen.:wink:
  6. #6 Fabi189, 21.04.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Warum muss man das Lenkrad neu kaufen? :icon_surprised:
  7. #7 Frank_DC, 21.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Durch das Auslösen des Airbags kann wahrscheinlich das alte Lenkrad beschädigt werden. Daher schreibt BMW nach dem Auslösen des Airbags den Einsatz eines neuen Lenkrads vor (steht im TIS = Technisches Informationssystem).
  8. #8 Fabi189, 21.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Achso! Wieder ein Stück schlauer. ;) Danke!
  9. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ist ja dann ein ganz teurer "Spass" wenn Airbag sowieso und Lenkrad auch noch ausgetauscht werden müssen. Wie heftig muss das überhaupt sein, damit der Airbag ausgelöst wird?
  10. Cjris
    Cjris Guest
    wenn der airbag auslöst ist das eig immer nen zeichen, dass das schon recht heftiger rumpser war:wink:
    dann wird wohl auch noch ne andere überraschung kommen...
    da hat es dann mit sicherheit nen paar teile verzogen vorne und das dürfte auch nochmal nen bisschen teuerer werden
  11. P0114
    1.378
    Wie z.B. die Scheinwerfer :twisted:
  12. P0114
    1.378
    Nope, der muss überbrückt werden.
  13. #13 UBoot-Stocki, 22.04.2010
    UBoot-Stocki
    UBoot-Stocki 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    342
    125i Cabrio
    Du meinst sicher ausgetauscht ?
  14. Cjris
    Cjris Guest
    :haue::wink:
    ne, er sagt ja selber, dass die stoßstange und die motorhaube leicht demoliert sind.
    dann ist auch mit sicherheit die ganze front leicht verzogen und das wird aus meiner erfahrung recht teuer...
    ...auch wenn man auf den ersten blick gar nichts sieht, kann ein solcher unfall einen erheblichen schaden nachsichziehen:evil:
  15. P0114
    1.378
    Ja natürlich nachher ausgetauscht. Aber für's zum :D fahren (bzw. auf den Abschlepper rauffahren) reicht überbrücken.
  16. #16 Titan_Silber, 23.04.2010
    Titan_Silber
    28.08.2007
    75
    Hey weiß einer wie man diese SBK
    Sicherheits Batterie Klemme auf bekomme und überbrücken kann ?
  17. #17 BMW535DBITUBE, 29.05.2010
    BMW535DBITUBE
    BMW535DBITUBE 1er-Interessent(in)
    29.05.2010
    Hallo.....
    wie sieht es eigentlich mit den Gurtstraffern aus?
    Muss man die nicht auch tauschen wenn der Airbag gekommen ist.....?
  18. #18 Stuntdriver, 30.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also der Aribag geht doch nicht auf wenn vorne nicht viel kaputt ist. :-k
    Ich bin für :sinnlos:
  19. #19 BMW535DBITUBE, 01.06.2010
    BMW535DBITUBE
    29.05.2010
    Wenn etwas gegen den Sensor prallt, geht der Airbag schon auch bei geringen Schäden auf.
    Die Frage ist nur ob die Gurtstraffer auch gekommen sind?
    Habe schon Fotos von total zerstörten Ferrari´s gesehen und da ging kein Airbag auf......AUTSCH.....:blumen:
Thema: Unfall und Fahrerairbag und nu
  1. bmw e82 crashsensor
  2. bmw e90 airbag ausgelöst
  3. Lenkrad Airbag 1 er bmw ausgelöst
  4. sicherheitsklemme wieder verwenden ,
  5. Airbag ausgelöst-lenkrad kaputt ?,
  6. bmw e87 springt nach unfall nicht an,
  7. bmw 1er springt nicht an nach unfall,
  8. BMW z4 was muss nach airbag öffnung ausgetauscht werden,
  9. bmw f20 airbag steuergerät unfall,
  10. unfall bmw starten ,
  11. bmw f20 beifahrerairbag tauschen,
  12. e90 crashsensor,
  13. airbag tausch nach unfall bei bmw kosten,
  14. wo ist unfall sensor bmw e90,
  15. nachdem ich airbag aund steuergerät getauscht habe startet mein mini nichtmehr,
  16. bmw e91 unfall batterie wechseln,
  17. bmw e82 frontschaden und airbags schaden,
  18. bmw airbag kaufen e82 ,
  19. airbag bmw e90 kaufen,
  20. bmw e90 nach der unfall Batterie hat sicherun oder,
  21. crashsensor wiederverwenden,
  22. bmw 1er unfall airbags,
  23. e90 springt nach unfall nicht an,
  24. bmw 1er airbag,
  25. bmw e91 soll beim auslösen des Airbags der steuergerät getauscht weden
Unfall und Fahrerairbag und nu - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unfall
    Unfall: Guten Tag zusammen, Person B fährt Person A hinten auf und die Schuldfrage ist eindeutig inkl. Körperverletzung. A würde gerne zu einem Gutachter...
  2. Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!
    Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!: Servus zusammen, Nach dem Hagelschaden mitte August ist mir jetzt am Wochenende einer vorne drauf gefahren. Mein Auto stand, er fuhr Rückwärts auf...
  3. Unfall - TÜV Mängelbericht - Was tun?
    Unfall - TÜV Mängelbericht - Was tun?: Guten Morgen zusammen, mir ist heute morgen auf dem Weg zur Arbeit folgendes passiert: Ich stand an der Ampel und plötzlich rollt der Sprinter...
  4. Unfall oder nicht?
    Unfall oder nicht?: Hallo Leute, schon bei letztem Radwechsel ist mir aufgefallen dass der Abschlepphaken und die Sicherungsschraube extrem rostig war (hinten, unten...
  5. Aufrüsten nach Unfall ? F 21
    Aufrüsten nach Unfall ? F 21: Hallo ^^, Ich fahre einen 2013er F21 in alpinweiss ganz stinknormal ohne M Paket. Vor einigen Tagen ist mir leider einer hinten reingefahren und...
