Unfall= Totalschaden? Meinungen erwünscht.
Diskutiere Unfall= Totalschaden? Meinungen erwünscht. im Finanzielles & Absicherung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mich hat es heute leider bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr erwischt,kam das Heck und vorn hab ich ein Geländer touchiert.Defekt sind...
  1. #1 trekkerfahrer, 14.06.2015
    trekkerfahrer
    trekkerfahrer 1er-Interessent(in)
    21.09.2014
    34
    06/2011
    tommy
    Mich hat es heute leider bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr erwischt,kam das Heck und vorn hab ich ein Geländer touchiert.Defekt sind Xenon,Front,1 Niere, 1 Felge,Querlenker, alle Airbaigs auf.
    Auf den ersten Blick.Kfz ist Bj 2011, 120d Coupe mit PPK und Performance ESD..55k Km.
    http://www.directupload.net/file/d/4018/d24hene5_jpg.htm
  2. #2 supersonico, 14.06.2015
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Hast du Vollkasko?
  3. #3 trekkerfahrer, 14.06.2015
    trekkerfahrer
    21.09.2014
    34
    06/2011
    tommy
    Ja habe ich.
  4. #4 supersonico, 14.06.2015
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Schaden bei der Versicherung melden, Termin mit dem bestellten Gutachter vereinbaren, fiktiv nach Gutachten abrechen und im Idealfall in einer freien Werkstatt reparieren lassen. Das ist eigentlich das Beste was du jetzt noch rausholen kannst!
    Schadenhöhe kann locker 4.500-6.000€ sein soweit ich das dem Foto nach beurteilen kann.
  5. #5 trekkerfahrer, 14.06.2015
    trekkerfahrer
    21.09.2014
    34
    06/2011
    tommy
    Ich denke sogar das der Schaden höher ist,da ja alle Airbags im Innenraum auf sind, da ist es allerdings schwierig etwas über die Kosten heraus zu finden.
    Danke für deinen Input.
  6. #6 supersonico, 14.06.2015
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Seitenairbags liegen pro Stück um die 220€, der Beifahrer Airbag über 600€ und die Kopfstützenairbags sind auch über 330€ teuer.
    Der Lenkrad im Airbag dürfte am teuersten sein, habe irgendwas um 650€ im Kopf!
  7. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    606
    29
    120i (FL)
    Definitiv kein Totalschaden.
    Sven
  8. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Damit ist es aber nicht getan, das ganze Zeug muss ja auch verbaut werden, die ganzen kaputten (aufgeplatzten) Inneneinrichtungen müssen gewechselt werden, das kaputte Armaturenbrett muss raus,....
    Dazu kommt, das man erst mal schauen muss was die Achse abbekommen hat. So wie die Felge aussieht waren da starke Kräfte am werke.
    ein Totalschaden wirds nicht sein, 5-stellig wirds aber werden....
  9. #9 DerBay3r, 15.06.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Also alleine die Anbauteile wie der Kotflügel, Frontklappe, stoßverkleidung dann die ganzen Teile drunter wie Stoßstange 2x Nieren, Scheinwerferhalter,1x xenon Scheinwerfer und neue Vorderwand dann wie es aussieht hat es die Karosserie auch getroffen also muss der Stützträger ersetzt werden sowie die Achsteile und dann brauchst du eine neue Felge und 2x neue Reifen und der gesamte Innenraum mit Armaturenbrett A-Säulenverkleidung neues Lenkrad neue Airbags also das ist locker mal grob geschätzt mit Neuteilen mit Lackierung und den Arbeitskosten für den Spangler und Mechaniker sowie Mechatroniker ein Schaden von 10.000,00€ bis 12.000,00€
  10. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    ich vermute auch, das sich die Rep-Summe auf mindestens 10.000 EUR beläuft.
    Als mir vor einiger Zeit vorne rechts einer in meinen E91 gefahren ist, und das sag weitaus unspektakulärer aus, belief sich die Rep. auf knapp 17.000 EUR.
    Bei so einem Schadensbild wird vermutlich auch alles was mit der Radaufhängung vorn zu tun hat gewechselt, inklusive Lenkung. Je nachdem wie stark der Einschlag war muss eventuell sogar der Dom gerichtet werden.
    Und so wie ich das sehe...also die Verformung vorn rechts, muss der eventuell sogar auf die Richtbank. Aber das kann man auch alles erst sagen, wenn die Teile demontiert sind.
    In jedem Fall VK in Anspruch nehmen. Dann auszahlen lassen, wie schon angesprochen wurde, und reparieren lassen, oder aber Kohle einschieben, mit Schaden verkaufen und einen neuen Wagen holen. Ein Unfallwagen verkauft sich meist viel besser und auch viel schneller...
  11. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Das ist eben die Sache die man nun durchrechnen muss. Ist der TE zufrieden mit dem Auto und will es bis in den Tod weiterfahren: Kohle einstreichen und irgendwo richten lassen. Aber gerade wenn man es in einer freien Werkstatt machen lässt (am besten noch bei "Barzahlung" ohne Belege) hat man beim Verkauf heftigste Wertverluste. Nicht das irgendwann die böse Überraschung kommt. Stand ehh demnächst ein Wechsel an, wie oben schon geschrieben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt :)
  12. #12 Sickel-Pete, 17.06.2015
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Also ich möchte hier jetzt keine Angst machen. Aber nach meiner Meinung kann das schnell in Richtung wirtschaftlicher Totalschaden gehen. Coupes mit den angegebenen Daten liegen so zwischen 17k und 20k - je nach Ausstattung. Und der Schaden könnte deutlich heftiger sein als er im ersten Moment aussieht.
    Ich war 1x in ähnlicher Situation und habe das Fahrzeug reparieren lassen - was aus heutiger Sicht ein Fehler war. Das Auto wurde nie wieder wie es vor de Unfall war. Wäre es meiner würde ich abrechnen und was anderes holen.
  13. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    was ist eigentlich jetzt raus gekommen, hat der Gutachter eine erste Hausnummer genannt?
  14. #14 trekkerfahrer, 18.06.2015
    trekkerfahrer
    21.09.2014
    34
    06/2011
    tommy
    Gutachter hat sich noch nicht festgelegt aber tendiert auch in Richtung Totalschaden.:cry::cry:
  15. #15 Sickel-Pete, 18.06.2015
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Mir macht der geknautschte Längsträger und das abgerissene Felgenhorn etwas Angst. Aber eine ordentliche VK wird aus dem gröbsten raus helfen. Und wie gesagt, wenn die Karre richtig krum ist dann wird die nie wieder wie sie war. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also vielleicht ist das dann ja überhaupt nicht so übel wenn der Gutachter Totalverlust sagt.
  16. #16 MaKo_, 19.06.2015
    MaKo_
    MaKo_ 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    207
    15
    Germersheim
    04/2010
    Marco
    Möchte dir hier auch nicht den Mut nehmen, hatte nen Dreher und einen deutlich leichteren Frontschaden als du und einen leichten antitscher am Heck.
    Nur Blech, nicht am Rahmen , Antrieb oder Felgen.
    Letztendlich hatte der Unfall bei BMW 23k€ gekostet, zum glück hat der Gutachter mein Auto auf 29k€ geschätzt
    Hoff mal du kommst da noch gut raus
    Marco
  17. #17 trekkerfahrer, 19.06.2015
    trekkerfahrer
    21.09.2014
    34
    06/2011
    tommy
    Danke erstmal an alle die sich hier beteiligt haven, ihr seid such super ...
  18. #18 DerBay3r, 22.06.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Ich kann dir nur einen guten Tipp geben! Der Gutachter wird dir 3 Händler reinschreiben die dein Auto kaufen wollen und das Angebot vom Höchstbietenden wird dann auch der Restwert des Unfallfahrzeuges sein. Verkauf das Auto nicht an die Händler im Gutachten sondern verkaufe es selber auf mobile! Du wirst viel mehr bekommen als im Gutachten! Ich habe damals für mein Motorrad laut Gutachten vom Höchstbietenden eine Summe von 1000€ geboten bekommen und verkauft habe ich es selber später für 2500€ !! Genauso wie mit dem Unfall von meinen Eltern der Golf ist laut Gutachten und den Angeboten noch 2100€ Wert und ich hab einen der ihn mir sicher für 3500 abnimmt also lass dich nicht übers Ohr hauen!!
  19. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    @der Bay3r: hier geht es doch aber um ganz andere Beträge und da kann man auch böse auf die Fresse fallen?
    Normalerweise wird doch bei einem wirtschaftlichen Totalschaden der Wiederbeschaffungswert vom Gutachter geschätzt und der schaut doch dann nur auf die nackten Zahlen. Sollten hier nicht die Zahlen raus kommen die man sich selbst so ungefähr vorgestellt hat, lohnt ein Besuch bei einem Anwalt und dieser wird ggf. ein zweites eigenes Gutachten vorschlagen.
    Nachdem man sich über den Preis einig geworden ist, stellt es die Versicherung es in so eine Art Unfall-Ebay ein. Irgendwann kommt ein Händler und holt das Auto dann ab, drückt dir den höchstgebotenen "Restwert" in die Hand und die Differenz zum Gutachterwert bekommst du von der Versicherung (oder es läuft alles kaufmännische direkt über die Versicherung).
    Hat man überhaupt noch ein Vorkaufsrecht, wenn man den Wiederbeschaffungsbetrag annimmt?
  20. #20 DerBay3r, 22.06.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Ja der Gutachter wird da bestimmt mit dir kooperieren.. Nicht!
    Und warum solltest du dein eigenes Auto nicht verkaufen dürfen? Es gehört dir auch wenn es einen Unfall hatte! Und die Summe was im Gutachten steht wirst du immer kriegen auch von Händlern aus mobile aber das muss jeder für sich selber entscheiden
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
Thema: Unfall= Totalschaden? Meinungen erwünscht.
  1. bmw 120d coupe unfall
  2. unfallwagen bmw 120d
Unfall= Totalschaden? Meinungen erwünscht. - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unfall
    Unfall: Guten Tag zusammen, Person B fährt Person A hinten auf und die Schuldfrage ist eindeutig inkl. Körperverletzung. A würde gerne zu einem Gutachter...
  2. Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!
    Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!: Servus zusammen, Nach dem Hagelschaden mitte August ist mir jetzt am Wochenende einer vorne drauf gefahren. Mein Auto stand, er fuhr Rückwärts auf...
  3. Unfall - TÜV Mängelbericht - Was tun?
    Unfall - TÜV Mängelbericht - Was tun?: Guten Morgen zusammen, mir ist heute morgen auf dem Weg zur Arbeit folgendes passiert: Ich stand an der Ampel und plötzlich rollt der Sprinter...
  4. [E87] Vorschläge für E87 BodyKit erwünscht!!
    Vorschläge für E87 BodyKit erwünscht!!: Hi Leute! Ich habe seit nem halben Jahr meinen ersten BMW: E87 123d Bj 2008! Er hat bereits vom Vorbesitzer hinten dunkle Folien auf der Scheibe,...
  5. Unfall oder nicht?
    Unfall oder nicht?: Hallo Leute, schon bei letztem Radwechsel ist mir aufgefallen dass der Abschlepphaken und die Sicherungsschraube extrem rostig war (hinten, unten...
