Unfall --> Strom?
Diskutiere Unfall --> Strom? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei einem Unfall wird doch der + Pol von der Batterie "weggesprengt" um Funken und somit einen Brand zu vermeiden. Heißt das, ich kann nach einem...
  1. #1 oVerboost, 29.12.2008
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Heißt das, ich kann nach einem Unfall die Fenster nicht öffnen, die Warnblinkanlage geht nicht an und die Innenraumbeleuchtung auch nicht?
    Sperren überhaupt die Türen nach einem Unfall auf (weil meine beim Anfahren verriegeln)?
    Wenn nicht muss ich mir mal einen Gurtschneider und Notschlaghammer als Schlüsselanhänger zulegen. :roll:
  2. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Bei der Feuerwehr wird gelehrt, an Unfallautos die Batterie abzuklemmen. Ebenso wird aber gelehrt, nicht etwa das Kabel durchzuschneiden, sondern die so abzuklemmen, daß man sie auch wieder anklemmen kann, sollte es z.B. bei einer eingeklemmten Person hilfreich sein, die elektrische Sitzverstellung zu bedienen.
    Ich würde das aus diesen Gründen nicht gut finden, wenn es dann keinen einfachen Weg gäbe, da wieder Strom drauf zu bekommen.
  3. #3 Hell13raiser, 29.12.2008
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Nee die BMWs sind heutzutage total unsicher. Die wollen quasi ihre Kunden im brennenden Auto einschliessen.
    Damit ich nicht regelmäßig im Auto draufgehe, habe ich mir ne Möglichkeit gebaut das Dach abzusprengen und mich per Schleudersitz rauszuschiessen.
    :christmas3:
  4. #4 oVerboost, 29.12.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Aber das der Pluspol abgetrennt wird ist Fakt. Steht auch zB in der Anleitung vom E46 Cabrio (nenne das als Beispiel, weil da hab ichs sicher im Kopf). Der 1er hat es auch, hat auch mein Händler damals gesagt.
    Und jetz wollt ich halt wissen wie das genau bei einem Unfall wäre.
  5. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Achso: Gängige Praxis, schon seit Ewigkeiten ist es, die Zentralverriegelung bei einem entsprechend schweren Unfall entriegeln zu lassen, damit von außen Hilfe möglich ist.
    Das wäre dann wohl noch vor der Trennung der Batterie - das dürfte kein Problem sein.
  6. #6 Modiano, 30.12.2008
    Modiano
    Modiano 1er-Fahrer(in)
    10.11.2007
    131
    Berlin
    Als ich mit dem 1er einen Unfall hatte, war es so: Warnblinker ging an, und Motor lief noch, aber nachdem ich den Motor ausgemacht hatte, ging er nicht mehr an, er fuhr erst wieder nachdem in der Werkstatt die Batterie wieder angeklemmt wurde!
  7. #7 LuxusLars, 30.12.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    autos explodieren doch bei zusammenstößen. dachte ich ^^
    wie kann ich mit das vorstellen mit dem "wegsprengen" die batterie ist im kofferraum beim e46 ab 320i auch. knallts dann im kofferaum und das kabel fliegt ab? ich muss mir des ma anschaun. wär auch blöd wenn sitzverstellung fenster schiebedach warnblinker etc net funktionsfähig sind. wie stark muss der unfall sein? fragen über fragen
  8. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Hab das so in Erinnerung:
    Nach dem Unfall geht die ZV auf, Wrnblinker geht an und die Hauptkabel der Batterie werden abgeklemmt (egal wie).
    Fensterheber und andere wichtigen Sachen bleiben aber weiterhin mit Batteriestrom versorgt.
    Gruß Stefan
  9. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Richtig! Ich hatte mit meinem ersten 1er (er ruhe in Frieden) einen Unfall bei dem 6 Airbags aufgingen. Alles "Nötige" war noch mit Strom versorgt, d.h. ZV und z.b. Warnblinker gingen. Um andere Dinge auszuprobieren hatte ich in dem Moment keinen Kopf, sry Leute :-D!
  10. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    stimmt! so hats mir die bei der auslieferung auch gesagt, dass alles was wichtig ist in so nem fall weitherhin mit strom versorgt wird!
    das mit der warnblinkanlage und der zv gabs zum beispiel schon beim e34 und e32!
  11. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Es gibt 2 Batterien im 1er. Das mal vornweg.
    Wird der Crashsensor ausgelöst, dann wird das Fahrzeug sofort entriegelt. Parallel geht sofort der Warnblinker an. Erst wenn das Fahrzeug steht wird der Pol der Batterie gesprengt. Eine Grundversorgung an Strom bleibt natürlich über die Sekundärbatterie erhalten. War zum Zeitpunkt des Unfalls z.B. das Licht an, leuchtet dieses ja auch weiter. Es geht hierbei nur im die Explosionsgefahr der großen Motorbatterie.
  12. #12 Trendler, 30.12.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Wo befindet sich denn die Sekundärbatterie?
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Bist du dir da wirklich sicher ? Denn eigentlich läuft das Licht bei laufendem Motor nicht über die Batterie sondern die LiMa. Der 1er hat ja auch automatische Fahrlichtsteuerung oder wie das heißt, dass wenn der Motor bzw. die Zündung aus ist, das Licht auch ausgeht.
    Hmm... Würde da auch gern mal mehr Details erfahren ;)
    LG Flo
  14. #14 idealist, 30.12.2008
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Bist du dir bei alldem was du da schreibst sicher,
    dass klingt für mich irgendwie komisch,
    woher hast du die Quelle dazu?
  15. #15 oVerboost, 30.12.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Dann wurde ja meine Frage beantwortet.
    Warnblink, ZV und Innenraumbeleuchtung gehen trotzdem noch.
    (Die Frage ist nur wie, wenn der + Pol abgetrennt ist?)
    Die "Sprengung" ist so minimal hat mir mein Freundlicher gesagt.
    Die Kabel werden praktisch nur auseinandergezogen.
    Er hat gesagt bei einem Batteriewechsel muss man auch keine Angst haben, dass es einem die Hand wegsprengen könnte. Soll also wirklich nur minimal sein. Muss ja nur die Stromversorgung unterbrechen.
  16. YT
    25.04.2006
    3.441
    Ich bin mir ganz sicher. Wenn der Unfall nachts passiert muss die Beleuchtung eingeschaltet bleiben. Genau wie die Innenbeleuchtung. Wo die 2. Batterie beim 1er ist, weiß ich nicht.
  17. #17 dermitdem1er, 30.12.2008
    dermitdem1er
    dermitdem1er 1er-Interessent(in)
    13.10.2007
    11
    nähe FFM
    ich denke das es schon auch mit der Härte des Aupralls zu tun hat. Bei meinem Unfall ging auch sofort die Warnblinkanlage an und Motor, Radio lief noch. Hab dann den Motor abgestellt und später bin ich auch noch auf den Abschleppwagen drauf gefahren, also der Motor sprang wieder an.
    grüße
  18. #18 oVerboost, 30.12.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Is echt seltsam wo der Strom dann herkommt, wenn der + Pol abgetrennt wurde. An eine 2. Batterie glaube ich jedoch nicht :!:
    (da habe ich ja mal wieder eine heiße Diskussion angeregt :lol: )
  19. YT
    25.04.2006
    3.441
    Zur heutigen Zeit gibt es zum Glück mehrstufige Crasherkennungsverfahren. Der Pol wird erst ab einer gewissen Heftigkeit abgesprengt. Macht vorher ja auch keinen Sinn. Die Benzinzufuhr wird übrigens auch unterbunden.
    @oVerboost - egal was Du glaubst. Wenn die Hauptbatterie nicht mehr ans Netz angeschloßen ist, woher hat das Auto dann noch Strom für die Beleuchtung? :roll: :?:
  20. #20 oVerboost, 30.12.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Das ist ja eben die Frage :?:
Thema: Unfall --> Strom?
  1. batteriepol sprengt sich beim unfall ab
  2. bmw 123d crash sensor
  3. minuspol bei unfall weggesprengt
  4. kfz batteriepol absprengung bei unfall,
  5. Unfall absprengung batteriepol,
  6. autobatterie unfall pol absprengen,
  7. Batterie bmw 120 crashsensor,
  8. bmw 1er crashsensor
Unfall --> Strom? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unfall
    Unfall: Guten Tag zusammen, Person B fährt Person A hinten auf und die Schuldfrage ist eindeutig inkl. Körperverletzung. A würde gerne zu einem Gutachter...
  2. Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!
    Bin Unfall geschädigter, jetzt will BMW 89€ für Kva von mir?!: Servus zusammen, Nach dem Hagelschaden mitte August ist mir jetzt am Wochenende einer vorne drauf gefahren. Mein Auto stand, er fuhr Rückwärts auf...
  3. F 20 Zigarettenanzünder Buchse kein Strom mehr
    F 20 Zigarettenanzünder Buchse kein Strom mehr: Hallo, ich hoffe auf schnelle Hilfe. Ich habe heute einen kleinen Minikompressor(bei Ebay gekauft) an den Zigarettenanzünder angeschlossen um...
  4. [E8x] Strom für Navi über Radio bekommen
    Strom für Navi über Radio bekommen: Hallo, würde mir gerne ein Navi in mein Ablagefach einbauen. Ich würde es gerne so verkabeln das es Strom bekommt, sobald das Radio angeht. Also...
  5. USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?
    USB-Buchse Mittelarmlehne, wann Strom weg/da?: Hallo, habe eine kleine LTE-Hotspot-Box für WLAN (das Teil hat deutlich besseren Empfang als mein Handy) in der Mittelarmlehne deponiert welche...
