Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20
Diskutiere Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20 im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo lieber Forenmitglieder, bei unserem 118D BJ. 2008 290 Tkm habe leider eine leicht Ölinkontinenz festgestellt. Ich vermutete, dass die...
  1. #1 Schraubix, 13.04.2019
    Schraubix
    Schraubix 1er-Interessent(in)
    06.04.2015
    28
    01/2008
    Andi
    bei unserem 118D BJ. 2008 290 Tkm habe leider eine leicht Ölinkontinenz festgestellt. Ich vermutete, dass die Dichtung zwischen Motorblock und Ölversorgung-Ölfilter mit Wärmetascher undicht geworden ist.
    Die Erneuerung der Dichtung habe ich letzte Woche durchgeführt. Leider konnte ich die Undichtigkeit mit einer neuen Dichtung (Plattendichtung zwischen Block und Ölkühlergehäuse) nicht beseitigen.
    Meine Fragen:
    - Was könnte in dem Bereich noch undicht werden bzw. undicht sein?
    - Könnten die Rohrstutzen (7 und 8) undicht geworden sein?
    - Wer hat Erfahrungen mit Undichtigkeiten in diesem Bereich?
    Beste Grüße
    Schraubix aus München
  2. #2 Drakken, 14.04.2019
    Drakken
    Drakken 1er-Interessent(in)
    20.06.2009
    17
    Rottal-Inn
    07/2009
    Ich hab zwar einen anderen Motor, aber ich hatte auch schon so ein ähnlich Problem, Ich habe den
    Dichtring vom Ölfilterdeckel nochmals getauscht, wurde anscheined beim Ölfilterwechsel beschädigt.
    Damit war mein Problem beseitigt.
  3. #3 Schraubix, 23.04.2019
    Schraubix
    06.04.2015
    28
    01/2008
    Andi
    jetzt habe ich die Undichtigkeit meines Ölfilters behoben. Leider gleich 2x.
    Bei mir war es nicht die Plattendichtung zwischen Motorblock und Gehäuse des angeschraubten Ölfilters. Bei mir war es einer der O-Ring-Dichtungen, die in den Rohrverbindungen des Wärmetauschers eingebraucht sind.
    Die O-Ringe 25 x 3,8 waren eher eckig verdrückt und einer von denen dichtete nicht mehr.
    Ich schreibe dies, da ich vermutlich nicht der einzige bleibe, bei dem das eintreten wird. Also, wenn einem die Stelle undicht werden sollte, dann die 4 O-Ringe in jedem Fall mittauschen.
    Beste Grüße
    Schraubix
  4. #4 treehacker, 17.08.2019
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bei hatte der da auch mal etwas öl geschwitzt .. aber es war bei mir diese Dichtung zum Motorblock. Die wurde getauscht und der ist trocken wie die Wüste :-P
Thema: Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20
  1. bmw e87 ölkühler vorhanden
  2. n47d20 ölkühler
  3. Bmw 123 ölkühler ausbauen
Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20 - Ähnliche Themen
  1. Motor undicht
    Motor undicht: Hallo, ich habe kleine Reparatur arbeiten an meinem BMW E87 120i erledigt. Er war undicht am Thermostat, ein Schlauchanschluss und an einer...
  2. Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler
    Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler: Hallo zusammen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben welche Profildichtung bzw. O-Ring undicht ist und Kühlwasser durchlässt. Vielleicht...
  3. 118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader
    118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader: Hi, wie bei manchen anderen auch sind bei meinem F20 die Kühlwasserleitungen am Turbo undicht... Jetzt habe ich online Originaldichtungen...
  4. Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?
    Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?: Hallo Zusammen Vor einigen Tagen habe ich festgestellt das bei mir an der Hinterachse ein wenig Öl am Boden ist. Als erstes dachte ich etwas am...
  5. Rücklicht undicht / Riss
    Rücklicht undicht / Riss: Hallo Ich habe eine F20 4 Türer BJ 2011 Seit Paar Wochen habe ich zuhnehmend Wasser im Rücklicht (mit LED). Jetzt bin ich endlich dazugekommen es...
