Undicht
Diskutiere Undicht im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe gestern meinen Wagen waschen lassen und dabei festgestellt das Wasser reingekommen ist. Hintere Türe links. Leichte...
  1. #1 tobidebbi, 23.04.2008
    tobidebbi
    tobidebbi 1er-Interessent(in)
    27.02.2008
    42
    Düsseldorf
    habe gestern meinen Wagen waschen lassen und dabei festgestellt das Wasser reingekommen ist. Hintere Türe links. Leichte Wasserperlen an der Scheibe innen. Habe das Fenster danach runtergekurbelt und wieder hoch. Kann es sein, das an dem Fenster Wasser reingekommen ist :?: . Wer hatte auch schon mal so ein Problem?????
    Können die Fenster versehentlich leicht göffnet werden?
    Danke für Infos
  2. #2 schranzbird, 23.04.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hast du el. FH oder Kurbeln?
  3. #3 Alex_116i, 23.04.2008
    Alex_116i
    Alex_116i 1er-Fahrer(in)
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Ist mir auch schon passiert... Ich habe Kurbeln hinten.
    Das Fenster (auch hinten links) war nicht ganz geschlossen.
    Konnte ich nicht sehen, da die Oberkante der Scheibe in der Dichtung war,
    jedoch nicht komplett. Tja, schon hatte ich eine nasse Rückbank.
    Seither kontrolliere ich vor der Waschstraße brav die hinteren Fenster.
    Gruß,
    Alex
  4. #4 tobidebbi, 23.04.2008
    tobidebbi
    27.02.2008
    42
    Düsseldorf
    ich habe Kurbeln und das Gefühl, die gehen ganz leicht auf :twisted:
  5. #5 Alex_116i, 23.04.2008
    Alex_116i
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Das kann sein, konnte ich aber seither noch nicht wirklich beobachten.
    Ich glaube eher, dass einer meiner Passagiere mit dem Knie oder
    wie-auch-immer das Fenster leicht aufgemacht hat.
  6. #6 schranzbird, 23.04.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Genau darauf wollte ich hinaus!
  7. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    ich habe auch noch Kurbeln hinten. Da ich jeden Tag über schön gwellte Landstraßen hoppele kontrolliere ich die min. alle 2 Wochen, da durch die Vibrationen (aber auch durch Zuschlagen der betreffenden Hintertüre) sich die Scheiben bis dahin dann wieder mal um einige mm abgesenkt haben (zumindest noch nicht soweit, dass ein Spalt offen stünde, aber man muss schon wieder ne 1/8 Umdrehung zudrehn). Ist für alte 1er anscheinend State of the Art :twisted:
    Wasser ist mir aber zum Glück noch nie reingelaufen, auch nicht ohne vorherigem kontrollieren
  8. #8 BMWrazr, 24.04.2008
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Ebenfalls Kurbeln hinten.
    Jedenfalls: ich prüf das auch immer vor dem waschen. Aber hatte diesbezüglich eigentlich noch nie Probleme. Alles dicht.
  9. #9 koschi1986, 25.04.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Habe auch kurbeln hinten..
    Mir waren vor ein paar Tagen laute Windgeräusche von hinten aufgefallen. Das Fenster war ein paar Milimeter offen.
  10. #10 kapriese, 25.04.2008
    kapriese
    kapriese 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    54
    HIG
    Ich hatte das Problem mit der Fahrertür. Während der Fahrt bei starkem Regen tropfte es plötzlich zwischen dem Türrahmen und Fenster durch. :shock: Bin dann zum freundlichen... leider war da meine Garantie schon zwei Wochen abgelaufen. Ende vom Lied: Sie haben die Tür angezogen und den Sitz von Wasserflecken befreit :evil:
    Aber Gott sei Dank...seit dem ist nichts mehr durchgekommen.
  11. #11 BMW-Ben, 07.08.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Ich dachte, der 1er hat Serienmäßig hinten elektrische Fensterheber. :?:
  12. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Erst ab Anfang 2006, vorher waren Fensterheber hinten ein aufpreispflichtges Extra :?
  13. #13 welle68, 08.08.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Erst ab Anfang 2006, vorher waren Fensterheber hinten ein aufpreispflichtges Extra :?[/quote]
    Falsch ,seit den Fl sind die Fensterheber hinten Serie.(2007)
  14. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Echt erst ab dem FL? Auch gut, meinte mich zu erinnern, dass wär schon früher eingeführt worden :oops: :wink:
  15. #15 SuperflyHOF, 08.08.2008
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Muss stimmen. Hab hinten auch Kurbeln und meiner ist 06/2006
Thema: Undicht
  1. bmw 1er undicht
  2. bmw 1er wasserflansch undicht
  3. wasser durch türe bmw 116i
Undicht - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Injektor leicht undicht - abdichten?
    Injektor leicht undicht - abdichten?: Hallo, habe vor etwa 1 Monat als ich die Motorabdeckung mal ab hatte festgestellt, dass der 1. Injektor leicht Ölig war. Habe danach alles drum...
  4. Scheinwerfer undicht
    Scheinwerfer undicht: Hallo zusammen, ich habe nen 1er coupe bei dem ist der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite immer mal wieder nass von innen. Der Wagen ist vom...
  5. Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden
    Entlüftungsklappen undicht / Wasserschaden: Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche ein Aquarium im Kofferraum, weil durch die beiden hinteren Entlüftungsklappen im Kofferraumboden zu...
