Und wieder was an dem 3- Türer entdeckt
Diskutiere Und wieder was an dem 3- Türer entdeckt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen :D Gestern habe ich durch Zufall was entdeckt, von dem ich mir keinen Reim darauf machen kann, welchen Grund das wohl hane...
  1. Salsa
    Salsa 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Hallo zusammen :D
    Reim darauf machen kann, welchen Grund das wohl hane kann...
    ich habe meinem 3- Türer eingeparkt.
    Das beim Öffnen der Tür die Rahmenlose Scheibe ein ganz kleines Stück nach unten fährt (... und bei Schließen wieder hoch) ist ganz normal.
    Allerdings habe ich die Tür geöffnet (nur ein ganz kleines Stück), als die "Radiobereitschaft" noch an war.
    Die Scheibe fuhr bestimmt 3 cm nach unten...
    Für was das wohl gut ist? :-k
    Gruß Salsa
  2. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    Damit die Leute den Bums deiner Anlage hörn!! xD
  3. #3 HavannaClub3.0, 24.04.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    wenn du bei Radiobereitschaft die Tür aufmachst geht das System davon aus dass du das machst um den Empfang zu verbessern. und da hilft 3cm auf einfach am besten da dann die Funkwellen von der Seite genau im optimalen Winkel in den CD-Schacht treffen... 8)
  4. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    hatte ähnliches Problem heute nach der Arbeit.
    Allerdings stand das Auto bei mir 8 Stunden. Ich sperr auf mach die Tür au...
    ...und das Fenster fährt bestimmt zur Hälfte runter :shock:
    was läuft da verkehrt ???
    gruß
    Max
  5. #5 Steak1986, 24.04.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Also letzteres ist der Fall, wenn du beim Aufschließen mehrmals kurz hintereinander drückst. Sinn des Ganzen ist den Einstieg in engen Parklücken zu erleichtern.
  6. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Echt ? Wenn ich beim Aufschließen mehrmals die Taste drücke fährt das Fenster beim Türöffnen etwa bis zur Hälfte runter ? Da hat sich ja mal sogar jemand was bei gedacht... Das müssen die einem doch sagen ;)
    Sonst denkt man doch sofort da stimmt was nicht...
    Muss ich morgen gleich mal testen....
    ach was morgen... Ich geh gleich nochmal raus :) bis gleich
    AHHHH: War grad draußen am Auto und hab das mit dem 2 mal auf den Öffner drücken probiert und es funktioniert. die Scheibe fährt weit runter (fahrer und beifahrer) beim türöffnen. Und es erleichter das Einsteigen echt.
    Allerdings: Ich war kurz ne Runde drehen und paar Fotos bei Nacht schießen. Hab das Auto kurz mit Zündung an stehen lassen und als ich weiter fahren wollte Leutete die Airbagleuchte aus und ging seitdem nicht mehr aus.... was hat das zu bedeute ???
  7. #7 frankenmatze, 25.04.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    In meinem Handbuch haben Sie es erwähnt... ;-)
    Mein Handbuch sagt dazu, man möge bitte den Airbag überprüfen lassen :)
  8. #8 pitcher33, 25.04.2008
    pitcher33
    pitcher33 1er-Fan
    25.07.2007
    598
    Ich denke dieses "Handbuch" wird völlig überschätzt... :narr:
  9. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
  10. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    :daumen: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash:
  11. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ich hab die Bedienungsanleitung gelsen. Nicht alles sondern dass was ich laut Überschrift für Interessant hielt...
    Aber ich les mir die doch nicht komplett durch...
    So vermisst hätte ich diese Funktion wahrscheinlich nicht...
    Solche Probleme in mein Auto einzusteigen habe ich doch noch nicht :Ü30:
    Wobei ich doch schön find zu wissen dass ich die MÖGLICHKEIT habe :wink:
  12. #12 LuxusLars, 26.04.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    ja und wenn du lange auf den öffner drückst gehn se sogar ganz runter und wenn du eins hast da geht auch das schiebedach auf und andersrum natürlich auch wieder zu :D was aber auch nix neues is. wobei... beim mercedes vaneo gehn se nur zu^^
    Gruß LL 8)
  13. #13 Titleist, 29.07.2008
    Titleist
    Titleist 1er-Fahrer(in)
    21.06.2008
    83
    Wenn du den "Lock Knopf" gedruckt hälst, fahren die Fenster auch automatisch zu!
  14. #14 Sushiman, 29.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    warum erleichern um 3cm offene fenster das einsteigen?
    g, Sushiman
  15. #15 straight6, 29.07.2008
    straight6
    straight6 1er-Interessent(in)
    10.04.2008
    18
    Weil der 3-Türer (wie Coupé/Cabrio) rahmenlose Fenster hat, wenn die ein Stück runterfahren dann bleibt man nicht so leicht dran hängen.
  16. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    außerdem fahren die nicht nur um 3 cm runter sonder über die Hälfte. und dann kann man bei engen Parklücken seinen Oberkörper "über" das Fenster manövrieren und sein Gesäß mit einer leichten Rechtsdrehung um 30 Grad auf dem Fahrersitz platzieren ;)
  17. #17 M to the x, 29.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Schweiß doch einfach gleich die Türen zu - so wie bei den "Dukes of Hazard" :wink:
    jaja, ich frag' mich auch, wie die so wieder ins Auto reinkommen wollen oder ob noch einer drin sitzt, der die Fenster hochgekurbelt hat... :wink:
Und wieder was an dem 3- Türer entdeckt - Ähnliche Themen
  1. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  4. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  5. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
