Und wieder ein Versagen
Diskutiere Und wieder ein Versagen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem bereits am Mittwoch meine Waschdüsen für die Frontscheibe versagt haben (vermute eingefrohren) und sie am nächsten Tag...
  1. #1 BombastiC, 03.12.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    nachdem bereits am Mittwoch meine Waschdüsen für die Frontscheibe versagt haben (vermute eingefrohren) und sie am nächsten Tag beim :) komischerweise nach kurzem Hebel ziehen langsam wieder funktionierten. Tritt dieses Problem nun erneut auf...
    War ebend auf der Autobahn unterwegs und alles klappte einwandfrei...
    Verlasse die Autobahn und will scheibe nochmal vom Salz befreien... und gucke da es passiert garnix.. der Scheibenwischer bewegt sich schön geschmeidig über die Frontscheibe aber wo bleibt die Flüssigkeit?
    Habe Orgianl von BMW -60Grad konzentrat eingefüllt und 1,5L Wasser...
    also ich denke mal Zugefrohren kann es definitiv nicht sein!
    Hat eventuell jemand von euch eine Vermutung...
    ich finde es kann einfach nicht angehen das bei einem so teuren auto dann andauernd die waschdüsen versagen weil das zeug in den schläuchen einfriert das ist in mein augen ein eindeutiges sicherheits risiko, finde es nicht mehr lustig wenn ich auf der autobahn unterwegs bin und der vor mir die scheibe mit salz besprüht und ich absolut nix mehr machen kann und da im blindflug hinterhermuss...
  2. Anzeige
  3. shay
    shay 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    320
    Also das Konzentrat bringt nicht viel wenn die "Spitze" der Düse gefroren ist... das mag am kalten Fahrtwind liegen.
    Gibts beim 1er eigentlich auch das Extra beheizte Düsen? Bei mir kommt immer was raus ausser direkt nach dem Motorstart wenn er noch völlig kalt ist...
  4. #3 BombastiC, 03.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    die BMW düsen sind soweit ich weiss beheizt...
    und ne die waren nicht zugefrohren...
  5. #4 HavannaClub3.0, 03.12.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.908
    43
    abgewandert!
    beim 1er ist der Wasserbehälter jedenfalls besser gekühlt als der Innenraum wenn die Klima auf max arbeitet, andersrum wärs besser... :lol:
    bei -10° sollte man auf -25° einstellen, dann klappts.
  6. #5 BombastiC, 03.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ja mag ja sein aber wie gesagt ich habe 5Liter -60Grad drinne
    und 5Minuten vorher lief es noch einwandfrei...
  7. #6 KarlPeter, 03.12.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Kauf' dir mal ein Refraktometer (ATU etc.) und prüf' die Jauche auf den wahren Gehalt. :wink:
    Wer weiß was man dir da verkauft hat? :kratz:
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich habe das schon mehrmals in verschiedenen Thread's geschrieben.
    BMW kann da nichts dafür, man muss sich selber darum kümmern das die Mischung passt.
    Aber das ist nur "EIN" Baustein zu einer funktionierenden Anlage!!
    Es muss nicht nur die Mischung im Tank passen, sondern auch ALLE Leitungen damit befüllt werden!!
    Vor dem auffüllen muss die alte Mischung raus, sofern sie nicht min. -30°C hat, es bringt nichts da einfach mal Pur drauf zu füllen, das mischt sich im Tank nicht.
    Entweder man stellt schon frühzeitig um, spritzt die Sommermischung raus u. füllt min. -30°C auf, oder man zieht einfach den Schlauch an der Spritzdüe in Fahrtrichtung rechts ab, steckt da einen Schlauch drüber u. spritzt solange bis der Tank Leer ist.
    Dann Wintermischung auffüllen mit min. -30°, ich mische meine auf -35°C, Pure Mischung ab -60°C ist leicht entzündlich, wer also als Grillwürstchen enden möchte kann da ruhig damit rumhantieren.
    Wer es nicht glaubt kann ja mal ein Schnapsglas damit füllen u. Anzünden.
    Jeder dürfte wohl Escorial grün kennen, den trinkt man brennend u. der hat 56% Alkohol, die -60°C Plöre brennt leichter an als Escorial.
    Abschließend, BMW ist nicht Schuld wenn man nicht:
    - die richtige Mischung verwendet
    - die Leitungen nicht mit Mischung befüllt
    Das Problem mit der Waschanlage im Winter betrifft alle Hersteller, nicht nur BMW, leider machen alle Hersteller den Fehler das sie davon ausgehen das der Kunde ein wenig technisches Verständnis u. etwas Ahnung von Physikalischen Vorgängen hat, leider wird die Voraussetzung oftmals nicht erfüllt.......
  9. #8 MilitarySales, 04.12.2010
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    @ hombre:
    Gut gesprochen! Hugh!
  10. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    die sind beheizt, wenn man nebelscheinwerfer hat, selbes gilt für die spiegel
    ich hatte die tage mit meinem -20°C nichmal probleme, obwohl es draußen -14 hatte.
  11. #10 BombastiC, 04.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    wenn ich -60°C reinhaue davon 5Liter dann ist das auch eine Mischung und zwar eine 100%ige... nur mal so nebenbei...
    und selbst mit dieser 100% mischung war es eingefrohren
    war bei 2BMW händlern ebend
    dem 1war das egal dem war das wohlergehen seines Kaffees wichtiger
    und beim 2ten der hat den sofort mal reingefahren zum Auftauen
  12. #11 Hermchen_ME, 04.12.2010
    Hermchen_ME
    Hermchen_ME 1er-Profi
    19.11.2009
    2.381
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Ahso, dann kann man also doch messen wieviel Frostschutz im Wischwasser ist? Der Fuzzi in der Werkstatt bei BMW hat mir erzählt das es nicht möglich wäre und man mit dem Gerät nur dat Kühlwasser messen könne.
  13. #12 BombastiC, 04.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    das problem dabei wird nur sein... das du bis zum hauptank ziemlich weit runter musst... und wenn das gerät nur oben ansetzt und du frisch aufgegossen hast dann wird es falsche daten senden...
  14. #13 KarlPeter, 04.12.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Mit einem Refraktometer kann man fast alle Flüssigkeiten messen. :wink:
    Ich habe so ein Refraktometer, allerdings damals nur 25 EUR bezahlt. :mrgreen:
  15. #14 Hermchen_ME, 04.12.2010
    Hermchen_ME
    19.11.2009
    2.381
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Dann hätte ich den Beweis das die Idioten bei BMW Wasser ohne FS nachgekippt haben. Nu is eh zu spät.
    Ist ne Frechheit was die mir da wieder aufgetischt haben!
  16. #15 BombastiC, 04.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Welcome to the Club,
    und dann zu einem sagen das man selber zu doof sei das zu Mischen bzw aufzufüllen, aber selber am Kaffee schlürfen...
    Gibt echt so einige Autohäuser
    ich sag es einfach mal rotz frech "Riller & Schnauck" da frag ich mich, wie die 2008 oder 2009 zum besten Autohaus Deutschlands gekürt wurden...
  17. #16 Hendrik116, 04.12.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Hab auch den Fehler gemacht die Leitungen nicht durch zu spülen, hab dann mitm Fön die Leitungen aufgetaut und dann mal ordentlich durchgespült :D
  18. #17 BombastiC, 04.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ach nichtmal das bringt was
    ich hab 5liter -60grad drinne
    hab schon soviel gepumpt da kann eigtl nix anderes mehr sein und es gefrohr trotzdem
  19. #18 1ercruiser, 04.12.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Kurze Frage, wie lange benötigen die Düsen der SRA zum auftauen? :grins:
    Jedenfalls nach 3 Stunden Garage funktioneren sie noch immer nicht (Wischdüsen funzen ohne Probleme)
  20. Anzeige
  21. #19 BombastiC, 04.12.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    da würde ich ja heizlüfter vor stellen :D
    oder werden die evtl bei Minusgraden automatisch abgestellt also die SRA
    das die nicht versuchen rauszufahren wenn alles draussen zugefrohren ist und so...
  22. #20 1ercruiser, 04.12.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    hm nein würde nicht sagen da man aber hört wie die Motoren arbeiten, nur kommen sie halt nicht rausgefahren :(
Und wieder ein Versagen - Ähnliche Themen
  1. Vorzeitiges Versagen der Bremsanlage hinauszögern
    Vorzeitiges Versagen der Bremsanlage hinauszögern: So, da es ja einige VFL Modelle erwischt hat mit festsitzenden Bremskolben, hab ich mal meine Bremsanlage teilzerlegt und ein wenig sauber...
  2. Bremsproblem oder menschliches Versagen
    Bremsproblem oder menschliches Versagen: Nabend! Ich würde von Euch gerne wissen, ob Ihr schon einmal Probleme mit Euren Bremsen hattet. Hintergrund ist folgendes: Ich hatte mein Auto...
