[E87] Umspannrolle defekt
Diskutiere Umspannrolle defekt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, heute hats mich auf dem Heimweg erwischt. Erst die Batterieanzeige im BC, dann fiel das ABS aus, dann die Airbags, dann das DSC und zum...
  1. alp1ne
    alp1ne 1er-Fahrer(in)
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Erst die Batterieanzeige im BC, dann fiel das ABS aus, dann die Airbags, dann das DSC und zum Schluss das Getriebe.
    BMW Service Mobil angerufen und derweil den Motor besichtigt.
    Keilriemen komplett runter gerutscht und ne Rolle lag auch schön daneben.
    Der Mechaniker nahm die Rolle raus und sah dass die Schraube bzw. der Bolzen gebrochen war.
    Nun kann ich mich morgen um einen Abschleppdienst bemühen und den Keilriemen inkl. der Umspannrolle erneuern lassen.
    Ich hoffe das nichts weiteres in Mitleidenschaft gezogen wurde.
    Hat jmd. ähnliche Erfahrungen machen können?
    Ich werde euch auf dem laufenden halten.
    mfg
    alp1ne
  2. #2 Riders, 15.10.2013
    Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    "ich" hatte sowat, glaube letztes jahr.
    meine frau startete das auto und hörte wie etwas laut "geknackt" hatte, funktionen waren aber noch vollständig vorhanden.
    ca. 7km später (stadtverkehr, auch in B ;)) war dann aber aus die maus, mittlerweile wurde sie "angeblitzt", da die beleuchtungsanlage nur noch auf standlicht lief.
    hab mich dann vom nachbarn hinfahren lassen, wo sie mit laufendem motor wartete, der nachbar hat uns noch ~800m deckung gegeben, bmw war ums eck.
    beim rollen auf den parkplatz von bmw ging dat auto aus, nix ging mehr. jede tür einzeln schließen etc...
    -> diagnose, umlenkrolle war weggebrochen..
    120d vFL, BJ 6/05
  3. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Sooo Auto ist jetzt wieder Heim :icon_smile:
    Umlenkrolle und Keilrippenriemen ersetzt.
    Ich bin der Meinung das Standgeräusch ist dadurch etwas leiser geworden :wink:
    Im Geheimmenü hab ich mal den Eintrag für die Fehlerspeicher aufgerufen und siehe da ... ein Eintrag vorhanden.
    Evtl. einer ne Ahnung welcher Fehler gemeint ist?
    mfg
Umspannrolle defekt
Umspannrolle defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
