Umrüstung Standardsitze auf Sitzheizung + Memoryfunktion
Diskutiere Umrüstung Standardsitze auf Sitzheizung + Memoryfunktion im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nachdem meine dritten Sitzbezüge nun schon zum dritten Mal bald verschlissen sind (und das Antwortschreiben von BMW nach 4 Monaten just zwei Tage...
  1. #1 frankenmatze, 11.07.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Nachdem meine dritten Sitzbezüge nun schon zum dritten Mal bald verschlissen sind (und das Antwortschreiben von BMW nach 4 Monaten just zwei Tage zu spät eintraf), habe ich auf ebay ein paar Ledersitze ersteigert.
    Die neuen Sitze sind elektrisch, haben Memory-Funktion und Sitzheizung (und evtl. auch Lordose). Momentan habe ich Standardsitze drin.
    Die Strippen für den Strom werde ich mir von einer Werkstatt legen lassen.
    Ich bin jetzt nicht so scharf auf die Sitzheizung und die Memory-Funktion (Ein passendes Schaltzentrum (Mittelkonsole) werde ich mir evtl. noch bei ebay holen.), aber wenn, dann habe ich hier ( http://www.1erforum.de/tuning/bmw-s...funktion-hilfe-benoetigt-8478.html#post117701 ) gesehen, dass man noch ein Sitsheizung/Memoryseat Modul benötigt ( das müsste ja laut Steuergerate/Module BMW 1' E81, 123d (N47S) ? BMW Teilekatalog das hier sein: BMW E81,E87,E82,E90,E91,X5,X6 Sitzmodul Steuergerät bei eBay.de: Autoelektrik (endet 17.07.10 10:54:53 MESZ) ) .
    Hab´ ich sonst noch was übersehen?
  2. #2 frankenmatze, 13.07.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hat keiner eine Idee?
  3. #3 Quertreiber, 13.07.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Dazu kann dir Thorsten am ehesten etwas sagen,nennt sich hier auch "Car-Coding.de".
    Wobei ich jetzt der Meinung bin das einiges umgestellt werden muß um die Memory Sitze nutzen zu können.
    Über das Sitzheizungskabel alleine müßte deine Sitzwangenverstellung (falls vorhanden) die Sitzheizung,Airbag und Gurtstraffer gehen.Für die Elektrischen Sitze selbst brauchst du noch ein Kabel und es muß programmiert werden,so in etwa hat mit Thorsten das erklärt hab leider seine Mail gelöscht,nachdem das Thema Memory für mich gestorben war.
  4. #4 frankenmatze, 13.07.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Danke schonmal für die Tipps.
    Wobei Gurtstraffer & Airbag ja über die Standardverkabelung klappen muss, schließlich hat die der Standardsitz ja auch.
  5. #5 car-coding.de, 16.07.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Nach der (korrekten) Verkabelung sollte funktionieren:
    - AIrbag
    - Gurtstraffer
    - el. Sitzverstellung
    Was dann nicht funktioniert:
    - Sitzheizung (die laufen bei den High-Sitzen über den BUS, der noch verlegt werden muss. Dafür muss das Fahrzeug auch codiert werden)
    - Memory (muss codiert werden)
    Ich hatte übrigens bisher 3 Kunden mit so einem Umbau (E87, E90 und E61). Keiner hat es geschafft die Sitze korrekt zu verkabeln und ich durfte dann jedes Mal die (plural) Fehler suchen :?
  6. zorro
    zorro Guest
    Für die Sitzheizung nachzurüsten bei Basis Sitzen gibt es einen Nachrüstsatz. Der Kabelsatz davon hat zumindest eine eigene Teilenummer. Damit wäre der Teil der Sitzheizung doch schon erledigt.
  7. #7 car-coding.de, 16.07.2010
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Die Sitzheizung bei den Basissitzen wird über eine diskrete Leitung angesteuer, bei den High-Sitzen geht es über den BUS. Deshalb muss auch die Ansteuerung der SH bei Umrüstung von Basis auf High geändert werden.
    Es wird für die Highsitze auch keinen Nachrüstsatz geben, da die SH bei Ledersitzen Serie ist...
  8. #8 frankenmatze, 16.07.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Das Sitzmodul war zum Glück schon dabei.
    Den Anschluß werde ich auf jedenfall bei einer Werkstatt machen lassen. Auf Memory kann ich auch gut verzichten und Sitzheizung... mal sehen :-).
    Aber zumindest scheuert das Leder nicht nach 12 Monaten durch wie bei meinen aktuellen Stoff-Sitzen.
  9. #9 frankenmatze, 17.07.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    So, hab grad´ ne Absage von ner freien Werkstatt bekommen dies zu verkabeln. Kann mir hierfür jemandem im Süden empfehlen?
  10. #10 Dieselsparfuchs, 18.06.2016
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    150
    Ich möchte grade auch meine Sitze umbauen.
    3 von 4 habe ich schon umgebaut, der Fahrersitz muss noch dran.
    Ich führe die CAN Kabel direkt zum iDrive Kontroller. Ich muss noch sehen wo lang genau, bzw wie man gut dran kommt aber meine Frage ist eine andere.
    Funktioniert die Sitzverstellung auch ohne CAN Anschluss, sodass ich erstmal Fahren kann ?
    Also keine Memory+SItzheizungsfunktion.
    https://www.amazon.de/MaxDia-Diag2-...UTF8&qid=1466204368&sr=8-1&keywords=Obdexpert
    Ist dieses Kabel das richtige fürs coden ?
    Als Software NCS expert ?
    Wo finde ich die passende Codierung ?
    Danke
  11. #11 Dieselsparfuchs, 18.06.2016
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    150
    Ich habe die Software BMW NEXT Ista D/P und den ICOM Emulator.
    Ich muss nur noch einen weg finden die blöden CAN Kabel zu verlegen, wie komme ich von unten an den iDrive Controller ?
    Was muss abgebaut werden ?
  12. #12 gotcha43, 18.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.466
    3.364
    Löningen
    04/2009
    Sitz raus und idrive Controller raus samt Rahmen, das langt. Hab's selbst so gemacht.
  13. #13 v.i.p.e.r, 23.06.2016
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r Guest
    Man sollte da schon gut vorbereitet sein - wenn man das nicht ist sollte man zu nem Experten gehen ... Hab mich bei meinem Umbau (F20) auch lange vorbereitet und dann hat das auch gut geklappt. Und dann ne Anleitung hier eingestellt :D
Thema: Umrüstung Standardsitze auf Sitzheizung + Memoryfunktion
  1. e90 memory sitze codieren
  2. e82 codieren sitze www.1erforum.de
  3. e82 codieren sitze
  4. ist in in standard sitzheizung dabei,
  5. funktioniert sitzheizung bei m performance sitzen,
  6. bmw sitzheizung wie codieren,
  7. sportsitze e53,
  8. e90 sitze kodieren
Umrüstung Standardsitze auf Sitzheizung + Memoryfunktion - Ähnliche Themen
  1. F20 Klimabedienteil Low auf High umrüsten
    F20 Klimabedienteil Low auf High umrüsten: Guten Abend zusammen, leider bin ich aus vergangenen Posts nicht wirklich schlau geworden. Ich würde sehr gerne das Klimabedienteil Low (kein...
  2. [E88] Bremsanlage umrüsten von 125i auf 135i
    Bremsanlage umrüsten von 125i auf 135i: Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich möchte gerne meine Bremsanlage umrüsten von e88 125i auf 135i. Kann mir jemand sagen, welche Möglichkeiten...
  3. Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten
    Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten: Hallo Leute, ich habe eine Frage und benötige Eure Hilfe. Passt jede Auspuffanlage vom 135i auf den 125i e88 Cabrio. Ich möchte eine originale...
  4. [E82] Umrüstung Business auf Professional
    Umrüstung Business auf Professional: Hallo, ich hoffe ich falle mit meinem ersten Beitrag nicht gleich in ungnade, denn ich weiß, dass es zu diesem Thema schon viel zu lesen gibt....
  5. Navi Business auf Android Navi umrüsten
    Navi Business auf Android Navi umrüsten: Ich habe zur Zeit das Navi Business und würde auf ein Android Navi umrüsten. mein Fahrzeug: BMW 118d (f20 - 09/2017) Wisst ihr wo ich eins finde...
