Umrüstung HA-Bremse 118d VFL auf FL - Teile & Eintragung
Diskutiere Umrüstung HA-Bremse 118d VFL auf FL - Teile & Eintragung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit zusammen! In Anbetracht des fälligen Bremsenwechsels- und Reparatur und dem passenden Angebot, stellt sich mir jetzt ganz Konkret...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.991
    89
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Mahlzeit zusammen!
    In Anbetracht des fälligen Bremsenwechsels- und Reparatur und dem passenden Angebot, stellt sich mir jetzt ganz Konkret folgende Frage:
    Welche Teile benötige ich wenn ich bei meinem 118d VFL die HA-Bremsanlage eines 118d FL einbauen möchte? Was mir klar ist:
    • Bremssättel
    • Beläge
    • Scheiben
    • Schutzbleche
    Was vergesse oder übersehe ich?
    Und die passende Folgefrage:
    Da es ja einen Eingriff darstellt, muss ich das ja eigentlich eintragen. Aber gilt das auch, wenn es sich um serienmäßige Teile aus dem gleichen Modell nur eines späteren Baujahres handelt? Wenn ja, welcher Aufwand/Kosten ist dafür nötig?
    Danke schon mal im Voraus!
  2. Anzeige
  3. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    566
    Rhein-Neckar-Kreis
    Ich mutmaße jetzt einfach mal: Ich denke, wenn du nur die HA-Bremsanlage umbaust, musst/solltest du es auf jeden Fall vom TÜV absegnen lassen. Zwar wirds im zweifelsfall keiner merken, aber trotzdem verbaust du ja nicht die komplette Bremsanlage eines anderen Modells. Diese Typzulassungen gelten im Zweifelsfall nur für die gesamte Anlage.
    Aber fern davon: Mach dich wegen den Kosten für ne Einzelabnahme nicht unglücklich. Lieber einmal in den sauren Apfel gebissen als im Fall der Fälle stunk mit der Versicherung zu bekommen.
  4. #3 romeo13, 03.08.2011
    romeo13
    romeo13 1er-Fahrer(in)
    25.12.2010
    222
    Köln/Aachen
    06/2015
    Mal ne Zwischenfrage.. sind die Bremsen des FL besser oder warum machst du das? oO
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.991
    89
    nicht Max
    1.) Sind meine Bremsen hinten fertig und 1 Sattel wohl defekt.
    2.) 118d VFL hat hinten eine 280x10mm einfache massive Scheibe, der FL 118d die größere 300x20mm Innenbelüftete.
  6. zorro
    zorro Guest
    Schutzbleche kannste lassen. Sind identisch.
    Aber vorne würd ich dann an deiner Stelle über ein Bremsenupgrade nachdenken.
  7. Thomas
    09.09.2009
    10.991
    89
    nicht Max
    Ja ok, das ist logisch, aber nicht sofortige Konsequenz für mich. Mir geht es primär darum, meine aktuell defekte Bremse zu ersetzen durch eine funktionstüchtige, und wenn dabei ein Upgrade sinnvoll machbar ist, will ich dies halt tun. Die Bremse vorn ist halt gerade 10tkm alt, weswegen ich sie ungern gleich mit "entsorgen" möchte. Priorität hat die Hintere.
    Reichen denn für den Umbau an der HA wirklich nur die anderen Scheiben und Sättel? Dass das Blech das gleiche ist, habe ich auch gerade gesehen.
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.991
    89
    nicht Max
    Anybody..?!
  9. Anzeige
  10. zorro
    zorro Guest
    weis nicht auswendig wie weit die Beläge identisch sind.
    ich hab bei mir an der HA von 118d auf die Beläge und Sattel vom 130i und Scheibe vom 120d umgebaut. VA fahre ich die 130i Bremse.
    also Scheibe, Beläge + Sattel sind ausreichend für den Umbau!
  11. Thomas
    09.09.2009
    10.991
    89
    nicht Max
    Beläge müssen eh neue rein, daher egal. Dann muss ich in Preisverhandlungen gehen, mit dem Kollegen der mir die 118d FL-HA-Bremse angeboten hat! :)
Umrüstung HA-Bremse 118d VFL auf FL - Teile & Eintragung - Ähnliche Themen
  1. Melde mich wieder zurück - vom 118d auf Z4 und jetzt 220i Cabrio
    Melde mich wieder zurück - vom 118d auf Z4 und jetzt 220i Cabrio: Hallo zusammen, nach jetzt genau drei wunderbaren Jahren mit dem Z4 e89 23i melde ich mich zurück. Aufgrund Familienzuwachses wurde ein...
  2. Auffahrunfall, welche Teile
    Auffahrunfall, welche Teile: Guten Abend liebes Forum, wie schon im Titel beschrieben hatte ich mit meinem geliebten E81 einen Auffahrunfall, unglücklicher weise hatte das...
  3. Kauf F20 118d
    Kauf F20 118d: Hallo zusammen, aufgrund eines Unfalls und dem daraus resultierenden Totalschaden meines E90 liebäugle ich im Moment stark mit der der...
  4. 18" Performance Bremse, welche Felge passt?
    18" Performance Bremse, welche Felge passt?: Hallo, nach vielen Jahren des Mitlesens hier im Forum möchte ich jetzt selbst mal eine Frage stellen: Ich habe mein 135i Coupé vor ein paar...
  5. e82 1M Teile
    e82 1M Teile: Bin auf der suche nach einem 1M Diffusor und andere Teile vom 1M. Wer was zu verkaufen hat bitte melden. Danke
