Umrüsten von Xenon (VFL) auf BI-Xenon (FL)
Diskutiere Umrüsten von Xenon (VFL) auf BI-Xenon (FL) im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe ein Problem. Fahre einen 2004 E87 und habe auf BI-Xenon Scheinwerfer umgebaut. Hatte vorher Xenon. Beim Anlernen will die Software...
  1. #1 caliboy, 10.10.2008
    caliboy
    caliboy 1er-Interessent(in)
    05.06.2008
    habe ein Problem. Fahre einen 2004 E87 und habe auf BI-Xenon Scheinwerfer umgebaut. Hatte vorher Xenon. Beim Anlernen will die Software die Scheinwerfer nicht anerkennen. Wenn ich das Licht anmache, leuchten kurz die Standlichter und gehen dann nach 5 Sekunden aus und gibt eine Fehlermeldung im Bordcomputer das Standlicht und Fernlicht ausgefallen ist. Abblendlicht alleine funktioniert. Beim Umbau ist mir aufgefallen das ein keliner Stecker nicht an den neuen Scheinwerfer vorhanden war und ist somit auch nicht bei den neuen angeschlossen. Am Stecker war eine kleine Birne. Denke es war der Stecker für das Standlicht. Aber damit kann es doch nicht zutun haben, da die Standlichter ja bei den neuen Leuchten, auch wenn nur kurz aber alle 4 Ringe leuchten mal auf.
    Könnt ihr mir weiterhelfen ??? Hat jemand vlt auch schon von VFL auf FL Xenon umgebaut und kann mir einen Rat geben.
    Gruß aus Kiel
  2. #2 caliboy, 10.10.2008
    caliboy
    05.06.2008
    Habe eben nochmal die Funktion geprüft und da ist mir aufgefallen, dass das Abblendlicht und das Fernlicht funktioniert. Aber das Tagfahrlicht bzw. Standlicht geht trotzdem nach ein paar Sekunden aus und Fehlermeldungen erscheinen.
    Oder muss vlt. der Stecker umgepint werden, da die VFL Xenons noch diesen extra Stecker für das Standlicht haben und die FL nicht mehr???
  3. #3 NORDHAG, 12.10.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    habe nur von Halogen auf Bi-Xenon umgebaut. Standlichtleitung wird am Fussraummodul etwas anders angeschlossen.
    :arrow: neue Nachrüst-Kabel verlegen
    :arrow: Fussraummodul ersetzen
    Vielleicht hilft dir die Anleitung:
    Bi-Xenon Licht Einbauanleitung Pass: BMW-87
  4. #4 caliboy, 13.10.2008
    caliboy
    05.06.2008
    Schon einmal danke dafür, werde es versuchen und über den Fortschritt berichten.
    Gruß aus Kiel
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Selbst der VFL hatte doch schon Bi-Xenon.
    Hast du jetzt nur wegen der FL-Optik umgerüstet ?
    Was hast du denn mit dem Standlichtkabel gemacht - ihn auf einen H8-Stecker umgerüstet ?
    Könnte mir vorstellen, dass das Steuergerät nicht mit den 35W Lampen klar kommt. Kannst du zum Test einfach mal die alten 10W-Standlichtlampen an den Stecker anschließen ? Die müssen ja nicht in dem Scheinwerfer stecken. Nur probieren ob das Licht noch flackert oder eben nicht.
    LG Flo
    Edit: Jetzt habe ich das verstanden - dein Standlichtstecker ist momentan ohne Funktion. Rüste ihn auf den H8-Stecker um und schließ die H8-Standlichtlampen im Scheinwerfer an. Dann könnte es schon eher funktionieren. Dann musst du nur evtl. die Sicherung fürs Standlicht erhöhen, schließlich fließt 3,5 mal so viel Strom durch.
  6. #6 megcab123, 09.02.2009
    megcab123
    megcab123 1er-Interessent(in)
    27.08.2008
    32
    Und gibt es neue Erkenntnisse zum Thema???
    Mein Händler sagt das geht nicht aber wissen tut er das auch nicht.Ich möchte endlich diese tolle Tagfahrlicht haben!!!
  7. #7 daimler7777, 10.02.2009
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
  8. #8 megcab123, 11.02.2009
    megcab123
    27.08.2008
    32
    Hätte doch lieber die LCI Ringe.
    Reicht es nur die Scheinwerfer, SW-Kabelbaum und das Fußraum Modul zu tauschen oder wieder mehr :?
  9. #9 Xtreme1988, 19.08.2010
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    Ich habe einen vfl mit Xenon und Kurvenlicht.
    Leider ist der rechte Scheinwerfer defekt und muss ausgetauscht werden.
    Hin und wieder tauchen bei ebay auch fl Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht auf.
    Was brauche ich noch zusätzlich für den Umbau und was kostet der Spass?
  10. #10 Xtreme1988, 30.11.2010
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    gibt's hierzu schon was neues?
    Weiß jemand ob das Umrüsten von vfl auf fl funktioniert und welche Teile man braucht?
    Sebastian
  11. #11 flow4you, 30.11.2010
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Frag am besten mal Thorsten "car-coding.de".
    Er hatte gerade ein VFL zu LCI Xenonkit angeboten...
    Klick
    In dem Beitrag stehen nützliche Infos (FRM usw.)!
Thema: Umrüsten von Xenon (VFL) auf BI-Xenon (FL)
  1. bixenon auf h8 umrüsten
  2. bmw e87 xenon scheinwerfer auf bi xenon umbauen
  3. 1er bmw xenon vfl
  4. bmw 1er xenon auf bi xenon
Umrüsten von Xenon (VFL) auf BI-Xenon (FL) - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E91 E92 E84 E89 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM II 9166708
    BMW 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E91 E92 E84 E89 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM II 9166708: [IMG] EUR 129,95 End Date: 20. Mrz. 11:25 Buy It Now for only: US EUR 129,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Blackline Rückleuchten F20 VFl
    Blackline Rückleuchten F20 VFl: Ihr könnt es aus dem Thema entnehmen, ich bin auf der Suche nach ein paar Blackline Rückleuchten für meinen F20 VFL. Am besten ohne das irgendwas...
  3. BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531
    BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531: [IMG] EUR 189,95 End Date: 20. Mrz. 11:36 Buy It Now for only: US EUR 189,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] Xenon Scheinwerfer in schwarz
    Xenon Scheinwerfer in schwarz: Servus Leute! ich habe ein Angebot entdeckt bei dem der Umbau von LCI Xenon-Scheinwerfer auf schwarz inseriert wird. Hierbei werden bei dem...
  5. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
