Umluftfunktion bei niedriger Außentemperatur blockiert?
Diskutiere Umluftfunktion bei niedriger Außentemperatur blockiert? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wenn ich bei niedriger Außentemperatur (ca. 3 Grad und weniger) die Umluft betätige scheint nichts zu passieren, die LED in der Taste leuchtet...
  1. #1 Spiderschwein, 17.02.2015
    Spiderschwein
    Spiderschwein 1er-Interessent(in)
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Wenn ich bei niedriger Außentemperatur (ca. 3 Grad und weniger) die Umluft betätige scheint nichts zu passieren, die LED in der Taste leuchtet zwar aber es ist keine Änderung des Luftflusses hörbar. Gerüche strömen weiterhin in den Innenraum. Ich habe die Klimaautomatik.
    Kann es sein das die Umluftfunktion bei Kälte blockiert ist, um Beschlag zu verhindern?
  2. #2 mb_120i, 18.02.2015
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Das ist definitiv nicht so. Zumindest bei meinem (e87). Hab vor kurzem auf Umluft gestellt und vergessen. Danach wunderte ich mich, dass die Scheiben ständig beschlagen.
  3. #3 Spiderschwein, 18.02.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Klima manuell oder Klimaautomatik?
    Heute hat die Umluft bei gleichbleibender Außentemperatur mal funktioniert und mal nicht. Vermute das der Beschlagsensor eine Auswirkung auf die Umluftfunktion hat.
  4. #4 mb_120i, 19.02.2015
    mb_120i
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    KLIMAAUTOMATIK (Code S534A)
  5. #5 Spiderschwein, 15.03.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Habe das ganze jetzt noch etwas beobachtet, der Beschlagsensor scheint Schuld zu sein das die Umluft bei Kälte nicht arbeitet.
    Eine "Beschlagmeldung" führt nämlich dazu, dass die Umluftfunktion sich abschaltet. Dies kann man nur am Umschalten der Klappe hören, die LED in der Umlufttaste leuchtet munter weiter. Dies kann man sehr gut ausprobieren, indem man auf Umluft schaltet und dann den Sensorbereich anhaucht.
    Bei Kälte (wie gesagt um die +3°C und weniger) geht das System dann wohl grundsätzlich von Beschlagneigung aus und blockiert die Umluftfunktion.
    Hier wird man also mal wieder schön von der Elektronik bevormundet. Genauso wie bei der Kühlfunktion, die sich angeblich auch bei abgeschalteter A/C-Taste zuschalten soll wenn der Sensor Beschlag meldet:roll:. Da fragt man sich, wozu es diese Taste überhaupt gibt...
  6. #6 Spiderschwein, 09.12.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Zwischenzeitlich habe ich mittels Diagnosesystem das Verhalten genauer studiert. Sobald der Beschlagsensor eine relative Luftfeuchtigkeit von 67% an der Scheibe meldet, tritt das genannte Verhalten in Aktion. Sprich die Umluftfunktion wird deaktiviert und blockiert (ohne Anzeige).
    Ich habe nun per Codierung die Funktion "Beschlagvermeidung" deaktiviert, damit wird der Beschlagsensor nicht mehr in die Regelung der Klimaautomatik einbezogen und die Umluftfunktion funktioniert immer.
    Inwiefern ich nun Probleme mit beschlagenden Scheiben bekomme werden die nächsten Wochen zeigen.
    Meine vorherigen Fahrzeuge hatten alle keinen Beschlagsensor verbaut und dennoch hatte ich im normalen Fahrbetrieb nie mit beschlagenden Scheiben zu kämpfen.
    Bei den neueren Fahrzeugen mit "IHKA3" (ab 3/2014) reagiert das ganze etwas anders, dort ist auch bei hoher Luftfeuchte an der Scheibe eine Umluftfunktion kurzzeitig möglich. Nach einer bestimmten Zeit schaltet diese sich jedoch ab, die Umluft-LED geht dann aus bzw. springt automatisch wieder auf Automatik, wenn diese vorher angewählt war.
Thema: Umluftfunktion bei niedriger Außentemperatur blockiert?
  1. bmw a/c taste umluft
  2. gefriertruhe verhalten ab 3 grad aussentemperatur und weniger
  3. wsd ist ausentemperatur leuchte bei bmw
Umluftfunktion bei niedriger Außentemperatur blockiert? - Ähnliche Themen
  1. [E87] 2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte
    2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte: Servus Leute, habe ein Problem mit meinen 2009er 116i mit knapp 70.000 km auf der Uhr. Vor ein paar Wochen bemerkte ich ein starkes Ruckeln bei...
  2. Umluftfunktion
    Umluftfunktion: Hallo, immer wieder habe ich bei meinem E87 vFL Abgase anderer Autos im Innenraum, auch bei eingeschalteter Umluftfunktion. Selbst den Geruch...
  3. [E87] Umluftfunktion
  4. Probleme mit der Umluftfunktion
    Probleme mit der Umluftfunktion: nabend! ich hab irgendwie ein kleines problem mit meiner umluftfunktion (nur um das klar zu machen: es geht NICHT um die umluft-automatik). ich...
  5. Klimaautomatik: Sensoren für autom. Umluftfunktion
    Klimaautomatik: Sensoren für autom. Umluftfunktion: Da mein Händler das nicht wusste: Weiss eigentlich wer, auf welche Schadstoffe und in welcher Menge die Sensoren reagieren, um auf Innenumluft...
