Umluftbetrieb deaktiviert sich selbstständig bei Kälte
Diskutiere Umluftbetrieb deaktiviert sich selbstständig bei Kälte im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich stehe täglich etwa 20 min im zähflüssigen Verkehr im Tunnel, dementsprechend würde ich lieber meine Atemluft einatmen als die sich im...
  1. #1 Sebastian_1771, 08.02.2019
    Sebastian_1771
    Sebastian_1771 1er-Interessent(in)
    08.02.2019
    ich stehe täglich etwa 20 min im zähflüssigen Verkehr im Tunnel, dementsprechend würde ich lieber meine Atemluft einatmen als die sich im Tunnel anstauenden Abgase.
    Der Umluftbetrieb (habe keine automatische Umluft-Control nur AUTO was auch immer das ist) deaktiviert sich selbstständig nach 1-2 Minuten was natürlich ziemlich ärgerlich ist wenn man 20 mal drücken muss ;-)
    Habe gelesen das passiert bei kalten Außentemperaturen um ein Beschlagen der Scheibe zu verhindern. Gibt es dennoch eine Möglichkeit das automatische deaktivieren des Umluftbetriebs abzuschalten?
    Vielen Dank schonmal!
    Sebastian
  2. #2 SilberE87, 08.02.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Du hast eine KlimaAUTOmatik. Da Du nichts über Dein Baujahr schreibst, kann ich nicht genau sagen, ob Dein Fahrzeug die Beschlagserkennung überhaupt hat, wie sie (bei entsprechender Ausstattung) zumindest noch bei den frühen F2x per Codierung aktiviert werden konnte und bei den Neueren vielleicht schon von den F3x in die Serie übernommen wurde. :-k
  3. #3 Sebastian_1771, 08.02.2019
    Sebastian_1771
    08.02.2019
    willst du damit sagen:
    - Ich habe eine Klima-Automatik um mir den Knopf AUTO zu erklären?
    - Ich habe eine Automatik und diese kontrolliert auch Umluft (das wäre für mich nämlich nicht so selbstverständlich da es ja beim erweiterten Bedienumfang eine AUC Automatic Umluft-Control gibt oder soll das nur mehr Funktionsumfang suggerieren ;-) )
    - Ich habe eine Automatik und deshalb kann man daran nichts ändern?
    Danke schonmal für die Aufklärung ;-)
    Sebastian
  4. #4 Basti101, 08.02.2019
    Basti101
    Basti101 1er-Fahrer(in)
    09.12.2014
    148
    36
    120i (FL)
    Vielleicht kann man das mit Bimmercode codieren...
  5. #5 SilberE87, 08.02.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Die Definition und Umfänge der Klimaautomatik sollte mindestens in der Fahrzeugdokumentation nachzulesen sein.
  6. #6 LACNR, 08.02.2019
    LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    666
    96
    Links neben dem Max A/C Knopf von der Klimaautomatik sollte ein Knopf mit A und M sein und dem Umluft Zeichen. Wenn du diesen hast hast du auch die AUC. Drücke einmal drauf dann sollte sich die AUC auf manuell umschalten, ein grünen LED leuchtet dann jeweils was gerade aktiv ist, also entweder Auto oder Manu.
    Zumindest habe ich eine 2 Zonen Klimaautomatik mit AUC usw.
    Ich weiß nicht inwiefern das Bedienfeld bei normaler AAC oder manueller Klimaanlage aussehen würde, falls der Knopf nicht zu finden ist.
  7. #7 Laguna85, 12.02.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    646
    128
    Grafschaft
    03/2019
    Habe schon einige Kunden gehabt die das bemängelt haben. Wenn der Beschlagsensor im inneren erkennt das die Scheiben beschlagen können stellt der die Umluft ab.
Umluftbetrieb deaktiviert sich selbstständig bei Kälte - Ähnliche Themen
  1. [E87] Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert
    Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert: Guten tag, bin neu im Forum und habe gerade Probleme mit meine 1er Am letzen Montag, nach halbe Strecke (arbeit/haus) cerca 10km kurz angehalten...
  2. Spiegelabklappfunktion deaktiviert?
    Spiegelabklappfunktion deaktiviert?: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen einen 118d aus 2008. Bei eingelegtem Rückwärtsgang, ist immer automatisch der rechte Außenspiegel...
  3. Sitzheizung deaktiviert sich selbstständig im F20 120D
    Sitzheizung deaktiviert sich selbstständig im F20 120D: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass sich meine Sitzheizung während der Fahrt auf Stufe 3 nach ca. 10 min einfach abschaltet. Ich kann sie...
  4. Beifahrer-Sensormatte zufällig deaktiviert im NCS?
    Beifahrer-Sensormatte zufällig deaktiviert im NCS?: Ich habe meinen e87 5T seit 2-3 Tagen und nun den Gurtwarner für den Fahrer deaktiviert. Heute fiel mir auf, dass die Sensormatte des Beifahrers...
  5. EKS deaktiviert
    EKS deaktiviert: Hallo liebe 1er Gemeinde, Zunächst einmal, ich habe die Suchfunktion genutzt habe aber keine passenden Antworten gefunden. Zum Fahrzeug - es...
