Umluft funktioniert nicht richtig
Diskutiere Umluft funktioniert nicht richtig im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; E87: wenn ich auf Umluft geschalten habe, und dann hinter einem Stinker fahre, bekomme ich dennoch einen Teil des Gestankes ab. Trotz Umluft...
  1. #1 einserpaul, 31.08.2015
    einserpaul
    einserpaul 1er-Interessent(in)
    25.05.2011
    44
    01/2006
    E87:
    wenn ich auf Umluft geschalten habe, und dann hinter einem Stinker fahre, bekomme ich dennoch einen Teil des Gestankes ab. Trotz Umluft scheint also doch etwas Aussenluft angezogen zu werden.
    Hat jemand einen Hinweis für mich, woran das liegen könnte?
  2. #2 Michel_xi, 01.09.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    ich schätze mal, das ist normal...
    Selbst bei Umluft muss ja noch frische sauerstoffreiche Luft in den Innenraum kommen, sonst würde man ja theoretisch nach einiger Zeit ersticken wenn der Sauerstoff verbraucht ist.
    Michel
  3. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    wann wurde denn der mikrofilter des letzte mal getauscht?
  4. #4 einserpaul, 03.09.2015
    einserpaul
    25.05.2011
    44
    01/2006
    so schnell ist der Sauerstoff nicht verbraucht, und es sollte m.E. zwischen gar keine Aussenluft und Gestank noch einige Zwischenstufen geben.
    ich habe von früheren Autos in Erinnerung, dass es besser "abdichtet"
    Wenn es so normal ist, dann müssten andere ja die gleiche Erfahrung machen.
    Kann das jemand bestätigen?
    den lass ich immer im Abstand von 1-2 Jahren tauschen.
    wieso sollte der einen Einfluss darauf haben, wie viel Aussenluft bei Umluftbetrieb angezogen wird?
  5. #5 Silverbird, 12.11.2015
    Silverbird
    Silverbird 1er-Interessent(in)
    07.05.2011
    35
    Kiel
    09/2007
    Melanie
    Ist zwar schon zwei Monate her, aber erst heute entdeckt.
    Das gleiche Problem habe ich auch. Da ich es schon beim E36 hatte, habe ich es als BMW typisch abgehakt. Ärgerlich und nervig ist es natürlich. Mikrofilter tauschen bringt gar nix.
  6. #6 Spiderschwein, 13.01.2016
    Spiderschwein
    Spiderschwein 1er-Interessent(in)
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Meine Umluft im F20 funktioniert auch nicht immer, sobald es draußen etwas kälter wird (unter ca. 10 Grad) funktioniert sie nur noch sporadisch bis garnicht. Ich denke das ist gewollt zwecks Beschlagvermeidung.
    Völlig unnötige Bevormundung in meinen Augen, denn so schnell beschlägt ein Auto bei Umluftbetrieb nicht. Und wenn hätte man immernoch den Beschlagsensor der das erkennen und die Umluft deaktivieren könnte.
    Ich denke die Wissenschaft "Automobilklimatisierung" beherrscht der VW-Konzern am besten, dort funktioniert alles wie im Handbuch beschrieben, ohne irgendwelche Bevormundungen, wesentlich gleichmäßiger und leiser sowie leistungsstärker.
  7. #7 Spiderschwein, 13.01.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Ich habe nochmal ein wenig experimentiert und nun eine Vermutung (trifft nur auf Klimaautomatik zu): Der Beschlagsensor im Innenspiegel greift ja bei Beschlagerkennung in die Klimaregelung ein und blockiert u.a. auch die Umluftfunktion. Ich denke das mit diesem Sensor etwas nicht stimmt und dieser erhöhte Luftfeuchtigkeit bzw. Beschlag registriert obwohl die Scheiben absolut frei sind.
    Versucht mal folgendes:
    -Auto warmfahren (damit ausreichend Heizleistung zur Verfügung steht), Klima im AUTO-Modus
    -Manuelle Umluftfunktion betätigen und schauen ob das System umschaltet (Man hört sofort eine Veränderung des Luftstroms und ein Ansauggeräusch aus dem Beifahrerfußraum). Ggf. Gebläseleistung von Hand erhöhen um es besser hören zu können
    Falls das System trotz betätigter Umluftfunktion nicht auf Umluft schaltet:
    -Umluftfunktion wieder abschalten
    -Defrosttaste drücken und Defrostfunktion ca. 1-2 Minuten laufen lassen, um den Beschlagsensor "trockenzublasen"
    -Defrostfunktion abschalten, nochmals den manuellen Umluftbetrieb betätigen und schauen ob nun eine Umschaltung erfolgt. Falls ja, liegt die Ursache wohl in einem überempfindlich reagierenden Beschlagsensor.
Thema: Umluft funktioniert nicht richtig
  1. bmw e36 umluftklappe
  2. bmw 1er f20 umluft deaktiviert
  3. e87 umluftklappe
Umluft funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  2. Wo ist die Einsaugöffnung bei Umluft
    Wo ist die Einsaugöffnung bei Umluft: Hallo, Es gibt ja diese kleinen Sprays die man in Richtung der Umluft Einsaugöffnung stellen kann und die Umluft mit Klima einschaltet. Damit...
  3. Umluft schaltet eigenständig zurück auf Automatik
    Umluft schaltet eigenständig zurück auf Automatik: Mir ist da etwas aufgefallen und ich habe über die Suche keine Antwort finden können. Wenn ich vom Automatikmodus der Klimaanlage manuell auf...
  4. Klimaautomatik schaltet Umluft ein?
    Klimaautomatik schaltet Umluft ein?: Hallo zusammen, ich bin den ganzen Winter ohne eingeschaltete Klimaautomatik unterwegs gewesen. Heute sind es über 20°, deshalb habe ich sie...
  5. Automatische Umluft...
    Automatische Umluft...: ...hat die sich bei euch schon mal aktiviert? Bin die Tage hinter nem alten Laster hergefahren bei dem schön der dicke, schwarze Rauch hinten...
