Umgang mit Automatik
Diskutiere Umgang mit Automatik im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Zusammen Nach fast 25 Jahren Schalter bin ich nun umgestiegen auf´n Auto mit Automatikgetriebe --- dementsprechend habe ich da wenig...
  1. #1 Hias_123d, 20.02.2014
    Hias_123d
    Hias_123d 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    36
    Zwischen Weilheim und Landsberg
    03/2010
    Hias
    Hey Zusammen
    Nach fast 25 Jahren Schalter bin ich nun umgestiegen auf´n Auto mit Automatikgetriebe --- dementsprechend habe ich da wenig Erfahrung.
    Was ich bisher gelernt habe: Die Bremsen sind super und beim "Kuppeln" mit dem linken Fuss nickt der Fahrer + Beifahrer gar gewaltig...:narr:
    Wechselt Ihr von der Stellung "D" in die Stellung "DS" nur wenn der Wagen steht, oder schadet es dem Auto dies auch zu machen, solange sich das Auto noch bewegt?
    Beim Stehen (= Ampel, Kreuzung, ...) bleibt Ihr da in "D" bzw. "DS" und steht auf der Bremse oder wechselt Ihr in die Stellung "N"??
    Hakelt es bei Euch auch, wenn Ihr den Hebel aus der Stellung "P" nach "R" bewegt, also wenn Ihr den Knopf vorne am Hebel drückt? Bei mir kommts mir a bisserl ruckartig vor -- kann aber normal sein, da ich ja, wie beschrieben, keine Vergleich habe.
    Macht es einen Unterschied, wenn ich z.B. von P nach N nach D wechsle ob ich da den Knopf am Hebel gedrückt halte oder den Hebel ohne diesen Knopf zu drücken bewege? In zweitem Fall läuft der Hebel sehr geschmeidig und ohne Rucken von einer Stellung in die andere...
    So, das war´s jetzt erstmal zum Thema Automatik, für andere Fragen melde ich mich wieder:winkewinke:
    Ciao derwei und schon mal Merci
  2. #2 gintonic26, 20.02.2014
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Also ich handhabe es so:
    Von P in D, dann wird losgefahren. An der Ampel einfach in D bleiben und der Wagen wird durch die Bremse festgehalten.
    Das schalten in Ds ändert nur die Schaltpunkte. Es wird kein anderer Gang eingelegt lediglich das Steuergerät wird beeinflusst und wählt dadurch die Gänge anders. Da kannst du während der Fahrt dran rumspielen bis der Hebel abbricht.
  3. #3 Bench213, 20.02.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Auf DS schalte ich auch wenn ich fahre, das macht dem Getriebe nichts :wink:
    Wenn ich an der Ampel stehe wechsle ich meistens bis immer auf N.
    Also das hackeln hab ich nie so bewusst wahr genommen :mrgreen:
    Also ich drücke da ganz automatisch den Knopf mit, außer ich gehe von N-D oder D-N :daumen:
  4. #4 Hias_123d, 20.02.2014
    Hias_123d
    20.01.2014
    36
    03/2010
    Hias
    Also soweit kommt´s hoffentlich nicht -- das der Hebel abbricht :wink:
    Ich habe mir aber bei den Handschaltern angewöhnt, den Hebel nach links und rechts zu bewegen um sicher zu sein, dass ich auch ausgekuppelt habe an ner Ampel zum Beispiel...
    So hin und wieder ertappe ich mich noch dabei, dass ich das auch versuchen will in der Stellung "N" :eusa_wall:
  5. #5 Hias_123d, 20.02.2014
    Hias_123d
    20.01.2014
    36
    03/2010
    Hias
    Jo, den Knopf drücke ich auch nur wenn ich muss --- wie gesagt, ohne Knopf läuft geschmeidiger...
  6. #6 flyingfrank, 20.02.2014
    flyingfrank
    flyingfrank 1er-Fahrer(in)
    13.05.2013
    75
    NRW
    12/2009
    Habe vor einiger Zeit an meinem 330Ci eine Automatikwartung bei ZF (Hersteller des Getriebes) machen lassen. Da war die klare Aussage, dass man nicht an der Ampel auf N schalten soll. Der Verschleiß des Getriebes würde dadurch deutlich ansteigen.
    Ich halte ihn daher auch nur mit der Bremse.
  7. #7 Hias_123d, 20.02.2014
    Hias_123d
    20.01.2014
    36
    03/2010
    Hias
    Hey super Frank! :daumen:
    Ich wusste, ich kann mich auf euch im Forum verlassen :eusa_clap:
    Das hätte ich so jetzt nicht gedacht, wow...
  8. #8 andi040, 21.02.2014
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    Hab ich auch noch hie gehört, dass man an der Ampel von D auf N schaltet...
    Hätte da auch bedenken wegen der Dauerhaltbarkeit.
  9. #9 Hias_123d, 21.02.2014
    Hias_123d
    20.01.2014
    36
    03/2010
    Hias
    Danke Andi!
    Ich habe als Automatik-Neuling ja auch noch Lernbedarf...:icon_redface:
    Schöne Grüße
    Hias
  10. #10 griffin92, 21.02.2014
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    An der Ampel, wenn es länger dauert: Doch auf N schalten. Verschleiß? Naja, Gang wird eingelegt und rausgenommen, damit wäre jeder Gangwechsel Verschleiß. Aber, wenn ihr in D länger bleibt, verschleißt euch dafür die Getriebeflüssigkeit schneller
  11. #11 Max_V, 21.02.2014
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Kurz und knapp dazu. Nein.
    Von P auf D.... Fahren und zwischen D und DS umherschalten kein Problem; du änderst zwar Gänge/Schaltzeitpunkte/Schaltzeit/LS Dämpfung aber eigentlich ist Ganschalten beim Wandler sogut wie Verschleißlos ..... Halten an der Ampel nur mit Bremse dafür aber mit definiertem Druck, damit du nicht gegen den Wandler arbeitest (bei zuwenig Druck merkst du den Vortrieb des Autos und verschleißt den Wandler&Kupplung minimal).....Beim Halten/Stopen/Parken auf P und gut.
    N WIRD EIGENTLICH KAUM BENUTZT (eben für Waschstraße/Abschleppen usw.)
    Der Wandlerautomat verschleißt beim Einlegen von D (beim Fahren eigendtlich nicht.)
    Etwas vom Schlimmsten ist der Kupplungsstaub und normaler Metalabrieb/Dreck im Getriebe, dieser verlangt irgendwann eine Reinigung/Ölwechsel und je nach Verschmutzung kann das auch einen neuer Wandler bedeuten.....
  12. Flohi
    Flohi 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    224
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2017
    Flo
    :daumen:
    Ich benutze N lediglich wenn ich durch die Waschstraße fahre, wobei das auch ziemlich selten ist.^^
  13. amue
    amue 1er-Interessent(in)
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Dass D-N-D an der Ampel zu übermäßigem Verschleiß führt, wusste ich in der Tat auch noch nicht. Da muss ich mich wohl zurückgewöhnen, in letzter Zeit hab ich eigentlich immer auf N geschaltet an der Ampel.:icon_neutral:
  14. #14 olderich, 21.02.2014
    olderich
    olderich 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    146
    118i Cabrio
    08/2011
    Noch was
    ich lasse eigentlich auch beim Halten D drin, nur manchmal, wenn es längert dauert, schalte ich in P (statt N, ich will ja nicht rollen). Der Motor bleibt an.
    ciao olderich
  15. #15 würzblog, 21.02.2014
    würzblog
    würzblog 1er-Fahrer(in)
    01.11.2009
    67
    Ob du in D oder N an der Ampel stehst macht verschleißtechnisch kaum einen Unterschied. Jedoch hat die 6HP eine Standabkopplung. Das bedeutet im Fahrzeugstillstand ist die Turbinendrehzahl (Getriebeeingangsdrehzahl) gleich der Motordrehzahl und eine der getriebeinternen Kupplungen ist geöffnet, sodass kein Kraftschluss zum Abtrieb hergestellt ist. Das wird unter anderem auch aus Verbrauchsgründen so gemacht! In D an der Ampel spart also minimal Kraftstoff im Vergleich zum stehen in N ;)
    Der Knopf am Hebel nennt sich Shiftlock. Ohne den Knopf zu drücken solltest du doch eigentlich gar kein P auslegen können!? :-s Der Knopf ist einfach noch mal ein mechanischer Schutz um ein ungewolltes Ein- und Auslegen von P zu verhindern.
    Und wie die anderen schon gesagt haben, beim umschalten von D nach DS ändert sich mechanisch gar nichts. Das ist eine reine Softwaresache der Getriebesteuerung. Und deine EGS interessiert es nicht bei welcher Geschwindigkeit du nach S schaltest oder wieder raus gehst.
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Das Stehen an der Ampel macht nicht den Unterschied. Das schalten von N auf P allerdings schon. Da verschleißt du eben die Kupplung und erzeugst etwas Kupplungsabtrieb der im Automat bleibt.
  17. #17 würzblog, 22.02.2014
    würzblog
    01.11.2009
    67
    Hmm da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Wenn beim Schalten nach P irgendetwas verschleißt, dann ist es die Parksperrenmachanik. Das Einrasten des Hebels in dem verzahnten Parksperrenrad ist da der wesentlich kritischere Punkt. Die ganzen Bauteile dort sind gar nicht mal so massiv wie man meint. Und ja der Kupplungsabrieb von dem du redest entsteht immer wenn eine Kupplung eine Differenzdrehzahl und -Moment angleicht und dafür eine gewisse Zeit schlupft. Je höher die Drehzahlunterschiede und das momentan übertragene Moment desto höher der Abrieb. Aber der entsteht nun mal bei jedem Schaltvorgang der Automatik weil dort immer eine der Lamellenkupplungen einen Drehzahlunterschied überwinden muss. Genauso wie nach jedem Anfahrvorgang die Wandlerüberbrückungskupplung geschlossen wird. Das ist technisch bedingt und lässt sich nicht verhindern. Ein Schalten nach N oder P ist letztendlich nichts anderes als ein Öffnen der Kupplungen und damit sogar geringerer Verschleiß als eine normale Schaltung.
    Aber ganz ehrlich: Sich bei so etwas Gedanken über den Verschleiß zu machen ist genauso unsinnig wie beim Öffnen des Fensters über mögliche Abnutzung des elektr. Fensterhebers nach zu denken ;)
  18. #18 griffin92, 22.02.2014
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    Guter letzter Kommentar...
    Aber sagt mal: Nervt Euch eigentlich auch an der 6-Stufen-Automatik, dass der Wandler im kalten Zustand nicht sperrt und man wie mit nem alten Taxi wandelnd durch die Gegend fährt ehe die Sperre nach nem Kilometer irgendwann mal funktioniert?
    Soll wohl so programmiert sein, warum auch immer (Verschleiß?).
    Irgendwelche Tricks oder Möglchkeiten, das zu verbessern oder zu ändern?
  19. #19 misteran, 22.02.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Den Schwachsinn kann man rauscodieren, jedes Mal wenn du anfährst, verschleißt das Getriebe, wegen dem Kram. Merkst du auch beim Anfahren, sollte es einen Ruck geben im Auto.
  20. #20 würzblog, 22.02.2014
    würzblog
    01.11.2009
    67
    Ja den starken Wandlerschlupf beim Kaltstart find ich auch etwas nervig. Meines Wissens nach macht man das aber auch nicht aus Verschleißgründen, sondern um schneller Betriebstemperatur zu erreichen. Erstens erwärmt sich durch den hohen Wandlerschlupf das Getriebeöl schneller. Zweitens unterstützt man dadurch einen kalten Motor beim Drehmomentaufbau. Das Stichwort lautet hier "Wandlerüberhöhung". Eine große Differenzdrehzahl zwischen dem Pumpenrad (das vom Motor angetrieben wird) und dem Turbinenrad hat eine drehmomentsteigernde Wirkung. Es liegt sozusagen etwas mehr Drehmoment am Getriebeeingang an als ohne diesen Wandlerschlupf.
    Aber normalerweise braucht man sowas heute nicht mehr wirklich. Die Motoren sind auch bei kalten Temperaturen so gut dass es diese Unterstützung nicht braucht. Und eine vernünftig adaptierte Getriebesteuerung hat auch bei kaltem Getriebe keine Probleme komfortable Gangwechsel zu realisieren. Die 8HP hat das glaub ich auch nicht mehr so ausgeprägt...
    Aber ob man das ändern kann, keine Ahnung.
    Ja das glaube ich dir, dass das mit zunehmender Laufleistung Probleme machen kann. Zum Glück gibts dazu eine Codierköglichkeit! Gibts das auch für den Wandlerschlupf beim Kaltstart?
Thema: Umgang mit Automatik
  1. standabkopplung nic
  2. alte automatik Gebirge
  3. Standabkopplung NIC Wandler Abkopplung
  4. umgang automatik
Umgang mit Automatik - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
