Umfragen mit Mehrfachnennung möglich?
Diskutiere Umfragen mit Mehrfachnennung möglich? im Anregungen / Kritik / Probleme / Vorschläge Forum im Bereich Fragen an das Foren-Team; Hi! Ich hab das in diesem Thread auch schon angesprochen, stelle die Frage dazu aber hier... Besteht technisch die Möglichkeit hier im Forum...
  1. #1 derBarni, 21.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hi!
    Besteht technisch die Möglichkeit hier im Forum Umfragen mit Mehrfachnennungen einzubauen? Am Beispiel des oben verlinkten Threads "Must Have"-Ausstattung eines BMW 1er:
    Man kann einfach die gesamte Zubehörliste aufführen und jeder kann klicken, was er will... Wäre wesentlich übersichtlicher als die ganzen Mehrfachnennungen der einzelnen Posts durchzugehen und der Fragende hat sogar eine Anzeige in % was die Antwortenden wählen würden. Natürlich nicht nur für dieses Thema sinnvoll...
  2. Miles
    Miles Guest
    Na klar geht das - musst nur um Thread unten auf "Antwort hinzufügen" klicken......
    (aber nicht übertreiben (Ausstattungsliste), sonst kommt der böse Mod und löscht) :wink:
    Miles
  3. #3 koschi1986, 22.04.2009
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Ich glaube du meinst mehrere Auswahlmöglichkeiten.
    Barni meint aber glaube ich bei der Teilnahme z.B. 2 Sachen gleichzeitig ankreuzen zu können.
  4. #4 derBarni, 22.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Genauso ist das gemeint! Nicht nur mehrere Antworten aufführen, sondern als Antworter auch anklicken können. Sorry, wenn undeutlich...
  5. P0114
    1.378
    Geht nicht. :(
  6. #6 Chris TS, 22.04.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    nein, geht mit "radio-buttons" nicht (das sind die runde dinger :))
    dazu würden checkboxen (was wiederum die eckigen dinger sind) oder eben listen benötigt
  7. #7 derBarni, 22.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Schade!
    Nur nochmal doof nachgehakt: sowas lässt sich auch nicht so einfach einbauen? Bedeutet das großen Programmieraufwand? Oder lässt sich sowas gar nicht auf die Software aufsetzen?
    Ich will mit den Nachfragen nicht beabsichtigen, auf die Einführung einer solchen Möglichkeit pochen :!: Mich interessiert es jetzt einfach nur unter "technischen Gesichtspunkten". ;)
  8. #8 BMWlover, 22.04.2009
    Die Forensoftware bietet, wie schon gesagt wurde, keine Möglichkeit es einfach einzustellen. Mir ist jetzt auch kein Hack bekannt, der dies ermöglichen würde, man müsste also selber was programmieren...
  9. #9 Chris TS, 24.04.2009
    Chris TS
    13.01.2009
    216
    dazu müssten die datenbank abfragen geändert werden.
    dazu gibts bereits ein multi vote mod:
    http://www.vilaras.gr/multivote_mod/
    und je nach phpbb version noch eine kleine erläuterung:
    http://www.phpbb.de/community/viewtopic.php?t=150580
    das problem ist wie so oft bei den mods, dass man wissen muss nach was man sucht und wie das kind heißt...
  10. #10 derBarni, 24.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Danke für die Antworten! :daumen:
Umfragen mit Mehrfachnennung möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
