[E8x] Umbauprojekt: 7 Zoll Navi ins CID
Diskutiere Umbauprojekt: 7 Zoll Navi ins CID im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nachdem ich mir lange Zeit Gedanken über ein Navigationsgerät gemacht habe, bin hier im Forum auf diesen Thread gestoßen:...
  1. #1 chicco100, 28.10.2012
    chicco100
    chicco100 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    306
    03/2009
    nachdem ich mir lange Zeit Gedanken über ein Navigationsgerät gemacht habe, bin hier im Forum auf diesen Thread gestoßen: :daumen:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/mobiles-navi-im-oberen-ablagefach-facelift-nachgeruestet-4697.html
    Als ich gelesen hatte, das man ein 7 Zoll Navi in den CID einbauen kann, war mir klar, dass ich das auch haben muss..:mrgreen:
    Da ich jetzt mit der Umsetzung fertig bin und während des Umbauens viele Bilder gemacht habe, dachte ich mir, ich fasse das mal alles zusammen.
    Zunächst musste ich mir erstmal alles besorgen:
    1. CID-Gehäuse mit Motor und Platine
    2. 7 Zoll Navi (Thinknavi T7) ebay
    3. Quadlockstecker ebay
    4. kleinzeug Kabel, Stromdiebe usw Conrad/Baumarkt
    Angefangen habe ich mit dem CID. Dieser wurde erstmal bearbeitet, damit der 7 Zoll darin auch platz findet und die Bildschirmdiagonale ausgenutzt wird.
    Dazu muss man die Halterungsnasen komplett weg feilen. Die Diagonale habe ich mit einem Cuttermesser angeschnitten und dann mit einer Zange runter gedrückt. Den Rest habe ich weggefeilt und nochmals geschliffen (800, 1500, 2500 Schleifpapier).
    Schleifen bis alles eben wird:
    Von vorne:
    Leider hatte ich danach an den Seiten zu viel Luft :eusa_doh:, so dass das Bildschrim vom Navi nicht richtig drauf lag. Nach einem Tipp von McFlow(danke noch mal) :daumen: habe ich die Seiten mit nem Harzkleber aufgefüllt.
    Zu viel Luft zwischen CID und Display
    Um das Navidisplay im CID zu fixieren habe ich im McGaywer Manier, mir Halterungen aus Kugelschreibern gebastelt. Dazu habe ich 01815 Kugelschreiber genommen, diese gekürzt und dabei das Gewinde genutzt, um Aluleisten zwischen diesen zu befestigen.
    Blau->Kugelschreiber
    Aluleiste
    Somit sitzt das Navidisplay richtig fest.
    Als nächstes habe ich das kleine Loch am Rahmen auch mit Harz gefüllt und daneben ein kleines Loch gebohrt für den Infrarot-LED vom Navi. Das Infrarot-LED muss von der Platine rausgelötet und verlängert werden. Sonst passt es nicht. Damit die Platine auch im CID passt muss auch unten rechts die Lüftungsschlitze weg gefeilt werden (Danke für den Tipp, Foerg)
    Das schwierigste ist geschafft!!\:D/
    Den GPS musste ich ebenfalls verlängern, da es im CID kein empfang hat.
    Nachdem die Schleifarbeiten fertig waren, habe ich alles zum Folierer gebracht und es folieren lassen
    Hier das Ergebnis(Sieht aus wie Alu-Gebürstet)
    Wie man sehen kann ist die Motor-Platine direkt am Deckel vom CID. Auch hier wieder in McGywer Style mit Kugelschreiber. In der Mitte von der Platine ist ein Loch, hier habe ich die Befestigung angebracht.
    Danach ging es zum Auto um alles einzubauen. Habe hier die Quadlock Verlängerung genutzt und alle benötigten Kabel dort angeschlossen, um nicht den Original BMW-Kabelbaum zu beschädigen. Somit ist auch eine Rückrüstung ohne Schäden möglich.
    GPS, DVB-T Antenne und TMC-Antenne wurden alle in der A-Säule verstaut. USB wurde ins Handschuhfach verlegt.
    Und hier das Endergebnis:
    Danke für das Lesen....
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ist richtig geil geworden und schön, dass du den kompletten Platz ausnutzen konntest.
    Das mit den Kugelschreiber-Hüllen habe ich übrigens genauso gemacht :D
    LG Flo
  3. #3 chicco100, 02.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Heute habe ich die orginale BMW-Buchse im Handschuhfach verbaut:
    Damit die USB-Buchse auch passt, muss das Loch etwas vergrössert werden. Ich habe es mit einer Feile gemacht.
    USB-Port Wechseln:
    Habe dazu den Stecker geöffnet und den USB-Port gegen den von meinen getauscht. Ist ein bischen tricky das ganze...Dazu muss auch wieder gefeilt werden bis der USB-Port dort passt.
    So siehts besser aus...:mrgreen:
  4. #4 Horst-Fabian, 03.11.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Gute Arbeit!
    Wie ist denn die Pin Belegung vom USB?
    1 + , 2 D-, 3 D+, 4 -?
  5. #5 chicco100, 03.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Werde es nachher mal durchmessen.
    Ich hab bei der Orginalen BMW Buchse, den USB-Stecker entfernt.
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Haha, siehste, hast ja meinen Vorschlag noch umgesetzt. Sieht sehr gut aus ;)
  7. #7 chicco100, 03.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    :mrgreen:
    Ja sieht einfach besser aus..War nur bischen kompliziert das ganze. :nod:
  8. #8 chicco100, 03.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
  9. #9 sgt.luk3, 14.11.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Irgendwie checke ich den Umbau mit dem Navi noch nicht so ganz....
    Also wovür genau braucht man den Quadlockstecker? Das ist doch nur eine Verlängerung oder nicht?
    Zum NAvi+CID an sich: Was für eine Platine ist das auf dem 6. und 7. Bild? Ist das die vom Navi (Thinknavi) oder vom CID? Und kommt das Thinknavi komplett in das CID inklusive Gehäuse oder hast du das auseinander gebaut? Weil das Thinknavi hat ja normalerweise links und rechts auch noch Tasten oder nicht?
    Und irgendwie ist mir auch nicht so ganz ersichtlich wie du das mit den Kugelschreibern gemacht hast.
    Ich Interessiere mich evtl auch für so eine Navilösung. Zumindest wenn das für nen absoluten Noob auch machbar wäre.
  10. #10 chicco100, 14.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Hi sgt.luk3,
    Den Quadlockstecker habe ich nur genommen, um nicht den Orginal Kabelbaum zu beschädigen. Stimmt dieser ist nur eine Verlängerung. (Den muss du nicht unbedingt benutzen).
    Bild 6: Das ist die Platine vom Navi. Das Navi wird ohne Orginal Gehäuse in den CID integriert. D.h. du musst es auseinander bauen.
    Bild 7: Das ist die Platine vom CID, für die Motorsteuerung.
  11. #11 sgt.luk3, 14.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Also sitzen die beiden Platinen direkt hintereinander und das Display an sich nochmal davor und wird dann einfach wieder mit nem Kabel an der Navi Platine angeschlossen?
    Aber warum sollte man denn den Kabelbaum beschädigen? Muss man die Kabel denn irgendwie mit den Stromdieben bearbeiten? Wäre schön gewesen wenn du Bilder von der Verkabelung gemacht hättest, dann kann man sich das alles besser vorstellen ^^
    Also so ne Navilösung ist nämlich echt schick und nachdem letztens meine Handynavigation nicht so recht wollte, musste ich extra nochmal nach Hause und nen TomTom holen...
    Jetzt weiß ich halt nicht ob ich mich auch mal an so eine Navilösung dran machen soll oder ob ich eben sein lasse, weil ich mir eh bald das neue Nexus 4 kaufen wollte und dann auch darüber gut Navigieren könnte.
    Was ist denn generell noch alles so möglich mit einer individuellen Navilösung?
  12. #12 chicco100, 14.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Ja, das ganze muss du dir als Sandwich vorstellen..
    Da du für dein Navi 12V und - brauchst greifst du dir das hintem Radio ab. Dadurch muss du zwangsläufig an die Kabel dran. Zusätzlich brauchst du für die Motorsteuerung die Can-Bus anschlüsse sowie 12V und -.
  13. #13 sgt.luk3, 14.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Ah ok, daher die Verängerung. Dann trennst du dort die Leitungen auf und zweigst die ab.
    Und wie ist das dann mit der Musik per USB? Der Stick oder so ist dann am Navi angeschlossen und von da aus per Aux ans Radio?
  14. #14 chicco100, 15.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Ich schreibe dir mal hier weiter (bei fragen) :)
  15. #15 Giratze007, 15.11.2012
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Also falls einer eins Brauch, hab nen CID über :-)
  16. #16 sgt.luk3, 15.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    hmm....da könnte ich fast schwach werden...
    Funktioniert das ganze dann Problemlos in nem FL mit Radio Business und wenn ich mal auf Radio Professional aufrüsten sollte auch noch damit? bzw dann einfach umstecken?
  17. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Nicht lange überlegen.........einfach machen. Ja, funktioniert an jedem K_Can_Bus, egal ob vFL oder FL. :wink:
  18. #18 sgt.luk3, 15.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Ist auch imme ne Frage des Geldes :wink:
    Ich habe halt kein Navi zu Hause...das käme dann noch dazu.
    Und dann muss man auch noch Zeit haben für den Einbau...
    Was soll das CID denn kosten? Bei ebay findet man leider nur Angebote für komplett funktionierende die dann 300€ oder mehr kosten.
  19. #19 Giratze007, 15.11.2012
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Schreib mir mal ne pn :-)
  20. #20 bkman_83, 15.11.2012
    bkman_83
    bkman_83 Guest
    wie wird das navi gesteuert ?
Thema: Umbauprojekt: 7 Zoll Navi ins CID
  1. 7 zoll navi gehäuse
  2. e87 navi flip umbau
  3. bmw usb handschuhfach
  4. bmw e87 usb handschuhfach,
  5. bmw f31 usb handschuhfach verlängerung,
  6. mio c728 bmw,
  7. 1er nexus 7,
  8. bmw e87 einbau radio,
  9. wie kann ich 7zoll navi radio e81 ümrüsten,
  10. bmw 1er ablagefach wechsel mit klappdisplay,
  11. bmw e87 antenne,
  12. 7zoll bmw,
  13. bmw kabelbaum bauen,
  14. gps antenne in a Säule verbauen
Umbauprojekt: 7 Zoll Navi ins CID - Ähnliche Themen
  1. MSW MSW 25 8J x 18 Zoll ET 45 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    MSW MSW 25 8J x 18 Zoll ET 45 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 269,12 End Date: 28. Jun. 22:19 Buy It Now for only: US EUR 269,12 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Neu Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelge 18 Zoll 216 Motorsport 10339
    Neu Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelge 18 Zoll 216 Motorsport 10339: [IMG] EUR 269,00 End Date: 21. Jun. 08:29 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. MSW MSW 86 7.5J x 18 Zoll ET 47 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    MSW MSW 86 7.5J x 18 Zoll ET 47 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 246,55 End Date: 28. Jun. 22:20 Buy It Now for only: US EUR 246,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Umbauprojekt saphirschwarzer Hatch
    Umbauprojekt saphirschwarzer Hatch: Hallo Gemeinde, nachdem ich hier schon einige Zeit durch´s Forum streife muss ich mich und natürlich meinen 1er nun doch endlich mal vorstellen...
  5. [E82] Innenraum LED Umbauprojekt!
    Innenraum LED Umbauprojekt!: Hallo Freunde! bin grad dabei meinen kompletten innenraum auf Weisse Led' umzulöten! =) Fensterheber, Lichtschalter, und Lenkrad hab ich schon.....
