Umbauanleitung: Radio Professinal mit Bluetooth und USB
Diskutiere Umbauanleitung: Radio Professinal mit Bluetooth und USB im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Da die Anleitung schon länge vorhanden ist, kann ich sagen das es immer wieder Überraschungen gibt bei den Fahrzeugen. Es kann je nach...
  1. #1 Duke 323, 10.08.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.05.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Es kann je nach Baujahr und Typ kleine Unterschiede geben.
    Heute möcht ich euch mal eine kleine Anleitung vorstellen.
    Für den Umbau auf das Radio Professional mit Bluetooth und USB.
    Allgemein:
    Radio Prof. Continental AG (Hersteller: ehemals Siemens VDO)
    -USB
    -Bluetooth
    -MP3
    Radio:
    Scheinbar gibt es verschiedene Teilenummern von dem Radio mit eingebautem Bluetooth Modul.
    Die Teilenummern sind:
    6512 9246501-01 Bj 10 /10
    6512 9258173-01 Bj 10 /11
    6512 9240040-01 Bj 04 /10
    6512 3456871 Bj 09 /11
    6512 9263466 Bj 07/11
    6512 3456869-02
    Preis ca. 300€ (bei Ebay) Kosten insg. unter 400€!
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Anschluß Microphone mit Radio:
    1)
    Mikrofon: Teilenummer 84 31 6 938 762 1x
    Steckergehäuse: 61 13 8 377 072 1x
    Kontakte: 61 13 0 005 197 2x (Pin mit Kabel)
    Kostet insg. Knappe 25€
    Im Dachhimmel mit LSZD ist hier Vorraussetzung.
    Habe dazu auch eine Anleitung zum Ausbau des Schaltzentrum Dach als PDF. Einfach PN senden.
    Wenn du die Halterungen von den Sonnenblenden abschraubst, senkt sich der Dachhimmel ein wenig. Jetzt kannst du mit der Hand von der Windschutzscheibe vorsichtig nach der Lichtschaltzentrale fühlen. Diese ist mit 2 Klammern befestigt, wenn du diese gegen die Lichtschaltzentrale drückst kannst du Zentrale einfach rausnehmen
    2)
    Cabrioversion ist über der Lenkradabdeckung das Mikro zu platzieren. So kann es auch gemacht werden. Der Sound ist optimal und die Verkabelung ist einfacher!
    Direktverkabelt: (Steckergehäuse entfernen und mit Kontakte verlängern.)
    Kontakte: 61 13 0 005 197 (müssten gleich sein wie beim Dachzentrum) 2x
    Mikro mit Steckergehäuse und Kabel (84316977740) 1x
    Verkleidung Lenkrad oberseite (61316950266) 1x
    Kosten wird das ca. 45€, da die Abdeckung schon knappe 20€ kostet.
    Steckbare Version: (Steckerbuchse mit 2 oder 4 Kontakten verlänger / Pins (ohne Kabel) crimpen als Verlängerung)
    Steckerbuchse :xxxxxxx 1x
    Verbindungsleitung ist ein Lautsprecherkabel gut (0,75 mm) hat vorteile.
    Radio Anschluß:
    Da es eventuell für das Micro keinen Anschlußmöglichkeit gibt bzw. vorgessen ist , wird noch mehr gebraucht am Radioanschlußstecker.
    Es gibt bei dem Quadlockanschlußstecker auch eine Version wo Kammer A und B belegt sind. Da wird das Gehäuse und die Abdeckung nicht mehr gebraucht.
    Gehäuse: 61138384550 1x
    Abdeckkappe: 61138387206 1x
    Kontakte: 1130006663 2x( Pin mit Kabel) ( Verschiedene Querschnitte!)
    GRÜN = Wird eventuell gebraucht, das Steckergehäuse für diese Seite.
    USB Anschluß:
    USB Anschluß am Radio > weißer Stecker
    Anschlußmöglichkeit am orginalen Einbauplatz (Unter der Handbremse)
    MULF High -> USB-Buchse, Länge: 3,12 m Teil 61 11 9 202 728 1x
    AUX/USB-IN Buchse: 61 31 9 189 175 1X
    USB/AUX-IN Buchse BMW 1' E87 Modellpflege, 118d (N47)
    Kabelumbau:
    Die Stecker sind von der Firma (Rosenberger Automotive)
    Der schwarze Stecker muß nur die Nase entfernt werden.
    (Die Anleitung auf dem Bild nicht beachten!)
    Radio einbau:
    Da bei dem Radio der Antennestecker (Fakra) nicht waagrecht angeschlossen wird, sondern senkrecht muß am Fahrzeug eine kleine modifikation
    vorgenommen werden. Bei dem Radioschacht muß das Plastik im Bereich des Antennensteckers entfernt werden. Ein Ausschnitt für den Stecker
    damit das radio ohne Probleme raus und rein geschoben werden kann.
    Radio codierung:
    das Radio sollte noch auf das Fahrzeug codiert werden. Es gibt verschiedene Ursachen was nicht funktionieren kann.
    Bilder sind vorhanden für den Umbau.
    Link: http://www.1erforum.de/hifi-navi/fr...en-ueber-radio-prof-2010-bluetooth-58419.html
    NEU:
    Es gibt die Anleitung in Word-Format und PDF- Format, einfach einen PN zusenden.
    Kann versendet werden, sind alle Informationen vorhanden.
    Es gibt keine Garantie und keine Haftung/ Gewährleistung > Ist von MIR selbst erstellt.
    (Im E90-Forum bin ich auch unter dem gleichen Username erreichbar)
    Einige Angaben habe ich nicht selbst erstellt, sie wurde mir übermittelt.
    Anleitung wurde jetzt nochmal Erweitert und angepasst (USB im Handschuhfach mit Kabel Beschreibung und bessere Micro
    Beschreibung)!
    Es wird auch eine Englische Version geben. Only for English
    Update:08/2011
    Update:10/2012
    Update:12/2012
    Update:01/2013
    Kabanovski gefällt das.
  2. #2 Duke 323, 17.08.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    es wurden Bilder eingefügt.
  3. #3 Marcellooo, 31.08.2011
    Marcellooo
    Marcellooo 1er-Interessent(in)
    27.08.2011
    12
    Frankfurt am Main
    Update Radio Anschluß
    TN für Kontakte lautet: 61130006663
  4. #4 Duke 323, 13.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Ja die Teilenummern können je nach Baujahr und Modell unterscheiden. Bei mir hat alles geklappt mit den Teilenummern.
    Update wurde auch wieder gemacht.
  5. #5 Genesis1964, 16.09.2011
    Genesis1964
    Genesis1964 1er-Interessent(in)
    16.09.2011
    42
    NRW
    Bernd
    Hallo zusammen
    Nachdem ich hier fleißig mitgelesen habe bin ich nun auch dabei
    meinen 1er ein bisschen mit dem Radio Prof. incl. Bluetooth und USB aufzurüsten.
    Es ist schon enorm was für ein Wissen hier im Forum vorhanden ist.
    Allerdings fielen mir da ein, zwei sachen auf die ich nicht nachvolziehen kann.
    Wozu brauche ich das Steckergehäuse: 61 13 8 377 072 ?
    Am Micro sind ca. 20 cm Kabel dran muss also verlängert werden und am Radio brauch
    ich doch eh einen anderen Stecker oder?
    Und dann fiel mir noch auf das am Radio Stecker von Pin 1 und Pin 6 geredet wurde.
    Laut Kontaktbelegung von Kammer B ist aber Pin 6 und Pin 12 = Telefon +/-
    Vieleicht ist ja jemand so freundlich und könnte mir gedanklich auf die Sprünge helfen.
    Evtl. seh ich ja vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. :-)
    VG
    Bernd
  6. #6 fox-rider, 16.09.2011
    fox-rider
    fox-rider 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    27
    Balingen
    04/2007
    Marcel
    Hallo habe das Radio Professional mit Freisprecheinrichtung aber habe nur aux ist es möglich nur usb nachzurüsten?
  7. #7 Duke 323, 18.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    hast Du das Alpine Radio Prof. mit Mulf im Fahrzeug ?
    MULF ist im Kofferraum unter der Ablagen!?
  8. #8 Duke 323, 18.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo Bernd
    Es ist Pin 1 und 6, der Kontaktplan ist nicht zu 100% vom 1er!
    Einfach anschliessen und es geht.
    Welche Micro ausführung hast Du ?
    Es werden alle Bauteile meinstens einzel Bestellt.
    Micro+ Stecker+2x Pins/Abdern
  9. #9 fox-rider, 19.09.2011
    fox-rider
    14.08.2011
    27
    Balingen
    04/2007
    Marcel
    Genau das Ist doch der verstârker oder?
  10. #10 burgi61, 19.09.2011
    burgi61
    burgi61 1er-Interessent(in)
    08.09.2011
    18
    Wennigsen
    06/2011
    ich hab da mal ne dumme Frage!
    Was brauche ich um mit diesem Radio BMW PROFESSIONAL MP3 RADIO 6512 9178860, eine Bluetooth Freisprecheinrichtung zu haben, Multifunktionslenkrad habe ich und bisher auch nur das "normale" BMW Radio, USB nicht, 118d Bj 2011.
  11. #11 Duke 323, 19.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    ersten Betrag genau lesen.
    Sonst eine PM zusenden.
  12. #12 Genesis1964, 19.09.2011
    Genesis1964
    16.09.2011
    42
    NRW
    Bernd
    Hi
    Dann ist es klar. Bin es nur vom Job so gewöhnt mich an Kontaktpläne zu
    halten. :icon_smile:
    Deshalb die Nachfrage.
    Hab das Micro 84316977740. Das hat halt ca. 20 cm Leitung und den Stecker dran.
    VG
    Bernd
  13. #13 illuminati, 20.09.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Servus,
    sehr interessant zu lesen... Was war denn bei dir die Ausgangssituation ? Business CD mit AUX In oder ? ;) Wäre gut zu wissen, da ich derzeit diese Kombination verbaut habe...
    Gruss
  14. #14 Duke 323, 20.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Welche Person sprichst Du an ?
  15. #15 illuminati, 20.09.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Dich als Thread Starter...
  16. #16 fox-rider, 20.09.2011
    fox-rider
    14.08.2011
    27
    Balingen
    04/2007
    Marcel
    Duke weist du was wegen meinem Radio ob USB geht?
  17. #17 Duke 323, 20.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Wie ist dein Produktaufkleber vom Radio?
    Ist die Rückseite wie auf dem Bild?
    siehe Anleitung ! Posting 1
  18. #18 fox-rider, 20.09.2011
    fox-rider
    14.08.2011
    27
    Balingen
    04/2007
    Marcel
  19. #19 fox-rider, 20.09.2011
    fox-rider
    14.08.2011
    27
    Balingen
    04/2007
    Marcel
    Hab jetzt mal nachgeschaut, Was ich beim Radio sehen kann ist das Professional dransteht das ich eine Bluetooth FSE habe und den AUX eingang unter der Armlehne habe, unter der Kofferraum abdeckung hab ich ein bild gemacht siehe anhang. Kann man dort iwie USB nachrüsten? Der Klang ist einfach viel besser als mit AUX und vorallem kein gewurschtel im Innenraum.
    Gruß Marcel
  20. #20 Duke 323, 21.09.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo Marcel
    leider kenne ich mich nicht so gut aus mit den MULF.
    Es gibt verschiedene Versionen, ist an der MULF eine Steckmöglichkeit vorhanden? (USB oder Kabelanschluß)
Thema: Umbauanleitung: Radio Professinal mit Bluetooth und USB
  1. bmw radio professional bluetooth
  2. bmw professional bluetooth
  3. bmw radio professional
  4. bmw professional radio bluetooth,
  5. 61119129360,
  6. 1er bmw radio professional bluetooth,
  7. bmw professional radio,
  8. bmw e91 radio professional bluetooth,
  9. bmw radio professional usb bluetooth nachrüstung,
  10. bmw professional radio usb,
  11. bmw e90 radio professional usb nachrüsten,
  12. alpine cd73 bluetooth,
  13. bmw radio Professional kleines m?,
  14. bmw e84 bluetooth nachrüsten,
  15. bmw professional vdo usb radio nachrüsten,
  16. bmw radio professional usb,
  17. bmw radio professional bluetooth nachrüsten,
  18. 08sc bmw,
  19. Autoradio umbauen bluetooth 1er BMW,
  20. bmw e81 radio professional bluetooth,
  21. E90 professional radio über Bluetooth Musik hören,
  22. 08sc als freisprechanlage,
  23. bmw radio mit Bluetooth ,
  24. bmw 1 er radio ,
  25. bmw radio professional freisprecheinrichtung
Umbauanleitung: Radio Professinal mit Bluetooth und USB - Ähnliche Themen
  1. Suche Umbauanleitung von Serien Front E87 LCI auf M Aerodynamik Front
    Suche Umbauanleitung von Serien Front E87 LCI auf M Aerodynamik Front: Hallo Leute, jetzt ist es soweit. Durch meinen Rehschaden bin ich nun frühzeitig gezwungen und schnell umzubauen. Habe einen BMW 1er E87 von 2009...
  2. Umbauanleitung Downpipe auf 600 Zellen Kat M135i M235i N55
    Umbauanleitung Downpipe auf 600 Zellen Kat M135i M235i N55: Servus :winkewinke: wie vielleicht dem ein oder anderen bekannt ist, kann man den Serien Katalysator des N55 Motors von 1.000 Zellen auf 600...
  3. Umbauanleitung Nachrüstung Vorfeldbeleuchtung (Lichtpaket)
    Umbauanleitung Nachrüstung Vorfeldbeleuchtung (Lichtpaket): Hallöchen hier folgt nun eine ausführliche Montage- und Nachrüstungsbeschreibung der Vorfeldbeleuchtung für die E87/E81 etc. Modellreihe. Ich...
  4. [E81] Suche Umbauanleitung für E81 ccc navi nachrüsten?
    Suche Umbauanleitung für E81 ccc navi nachrüsten?: Hallo leute und zwar wollte ich gerne wissen welche teile ich benötige um in mein E81 ein CCC Navi Professional einzubauen! Hab es bei ebay...
  5. [E8x] Umbauanleitung der Antenne Diversity
    Umbauanleitung der Antenne Diversity: Alles ohne Gewähr Auto: E81-123d-BJ-07/2008 Anleitung um Diversity Antenne Nachzurüsten für E81 & E87 BMW Warum brauche ich das? Der...
