[E8x] Umbauanleitung der Antenne Diversity
Diskutiere Umbauanleitung der Antenne Diversity im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Alles ohne Gewähr Auto: E81-123d-BJ-07/2008 Anleitung um Diversity Antenne Nachzurüsten für E81 & E87 BMW Warum brauche ich das? Der...
  1. #1 BMWZ1M3, 08.07.2012
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Alles ohne Gewähr
    Der Radio-Empfang wird VIEL BESSER!!!
    Hat mein Auto eine Diversity-Antenne?
    ->Wenn in der Gummihülle an der Heckklappe links keine Kabel vorhanden sind . . . ist in der Regel auch keine Diverstiy-Antenne vorhanden. (siehe Schritt 2)
    ->Aber um 100% sicher zu sein die Abdeckung ab machen (Schritt 1) und da sollte das Teil sein wie in Schritt 9
    Gekauft:
    UPDATE-WICHTIG: Die Leitung (61126960965) gibt es nicht mehr bei BMW, kann mann aber bei eBay finden, einfach nach "fakra verlängerung" suchen
    -->Verlängerungskabel Fakra (f) auf Fakra (f)
    -->2 meter sollten langen (siehe nächstes photo)
    Werkzeug:
    • Schraubenzieher Flach
    • Torx 20 Schraubenzieher
    • Alles was mann zum Löten braucht
    Die Teile
    1. Abdeckung ab machen
    2. Gummihülle abmachen (hier kann mann auch schauen ob der 1er mit einer Diversity-Antenne ausgerüstet ist)
    3. Innenverkleidung abmachen (Links und Rechts)
    Torx 20
    4. OH-Shit Handels abmachen (Trox 20) – nur die Hinten
    5. C-Säule Verkleidung abziehen (Links und Rechts)
    6. Kabel von Antenne abmachen (Fakra Schwarz was zum Radio geht und Rad_on Leitung) . . . direkt unter der Antenne
    ->a. Wenn nur 2 Kabel an der Antenne angeschlossen sind
    -->Dann ist der Antennesignal Stecker violett (wie in Schritt 10)
    ->b. Wenn mehr als 2 Kabel an der Antenne angleschlossen sind
    -->i. bitte hier lesen (http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/09/10&lang=DE)
    --->1. Sollte der weiße Stecker für Antennensignal sein
    --->2. Danke an user reduef :)
    7. Das ganze Kelbeband für die 2 Kabel abmachen (bis die Kabel hinter der C-Säule verschwindet)
    8. Testen ob das Fakra Schwarz Kabel lang genug ist (bei mir hat es gepasst)
    9. Jetzt endlich Diversty-Verstärker Installieren (Torx 20)
    ->a. Rechts ist zusehen dass bei mir die Antenne für die Heckscheibe schon montiert war ☺
    10. Jetzt das Schwarz Fakra Kabel (was vorher zur Antenne ging) das Steckergehäuse abziehen und das neue darauf stecken
    11. Jetzt Rad_on Leitung frei legen und das end vom neuem 0,5 mm2 frei machen
    12. Jetzt Löten (ist nicht so schön aber es hält) – schrumpfschlauch nicht vergessen
    ->a. Dannach mit Schrumpfschlauch oder Isolierband ab dichten
    ->b. Das liegt bei mir hinter der C-Säule
    13. Das neue angelötete Rad_on Kabel zum Diverstiy legen und den PIN anlöten und in das Steckergehäuse stecken (PIN1) – Diese habe ich schon vorher in meiner Küche gemacht
    14. Wenn die Heckscheibenantennen noch gelötet werden muss (meine hatte die schon)
    ->a. Benutze das Kabel und 3 Pins löte die Zusammen
    ->b. Dann Löte die Kabelenden an die Heckscheibe
    -->i. VORSICHT die Scheibe kann springen beim Löten
    -->ii. Habe ich bei einem Freund gemacht geht ganz gut
    --->1. Einfach die Lötstelle an der Scheibe mit einem
    Schraubenzieher ankratzen
    --->2. Lötfett auf der Scheibe schmieren
    --->3. Kabeldrähte leicht auseinander ziehen
    damit ein bisschen Luft zwischen den Drähten sind und dann mit Lötfett schmieren
    --->4. Dann nur das Kabel Löten und aushärten lassen (nicht an der Scheibe)
    --->5. Dann mit dem Kabel (was gerade gelötet wurde) an die Scheibe gehen und KURZ den Lötzinn anfassen damit es flüssig wird
    ->c. Pin1 = FM1 (von innen gesehn der Linke Lötpunk)
    ->d. Pin2 = FM3 (Mitte)
    ->e. Pin3 = FM4 (Rechts)
    15. Dann alles zusammen stecken
    ->a. Diversity-Antenne Anschliessen (siehe Photo unten)
    -->i. Oben links – Fakra Kabel (kommt vom Radio) was vorher
    zur antenne ging und jetzt mit dem neue Gehäuse zur
    Diversity (Schritt: 10)
    -->ii. Unten links – Kabel (61126960965) von diversity bis zur
    antenne
    -->iii. Rechts Oben – Kabel von der Heckscheibe (Schritt: 14)
    -->iv. Rechts unten – Kabel was angelötet, Rad_On, wurde
    (Schritt: 13)
    ->b. Dach-Antenne Anschliessen
    -->i. Kabel (61126960965) noch an die Antenne anschliessen
    -->ii. Das Rad_On kabel genau so wieder anschliessen wie
    ursprung
    16. Natürlich dann Testen . . . und viel Spaß
    UPDATE
    Danke noch mal an User AP-333 für das tolle Image:
    For Dummies alles noch mal zusammen gefasst
    Juhu0110 gefällt das.
  2. #2 popalle, 10.07.2012
    popalle
    popalle 1er-Interessent(in)
    27.04.2011
    14
    Berlin
    03/2008
    super Anleitung, sowas hat hier noch gefehlt,
    Ich freue mich schon auf meinen neuen Top-Empfang ;-)
  3. #3 manevitchj, 05.11.2012
    manevitchj
    manevitchj 1er-Interessent(in)
    29.09.2012
    21
    Glasgow / Düsseldorf
    09/2006
    Rechtslenker
    Funktioniert dies nur mit den Werksseitigen Radios? Habe ein Fremdradio drinnen, aber eine von den Diversity über. (Hatte letztens bei Ebay für 20 Euro die komplette Heckklappe von einem Unfallwagen zwecks Heckscheibenwischermotor gekauft und das Ding auf den Bildern oben war auch drinne... Habe selber aber (glaube ich zumindest) keine.
    LG
  4. #4 BMWZ1M3, 05.11.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    ja es kann probleme bei Fahrzeugen geben die nicht werkseitig radios verbaut haben
  5. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Mir wurde es aufgrund plötzlich auftretender Sendersprünge mit der BMW Sport Antenne (klein ca. 10cm) empfohlen.
    Wird denn der Empfang wirklich so deutlich besser?
    Ich meine es ist ja schon ein erheblicher Aufwand wenn ich mir das hier ansehe.
  6. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Weis das jemand?
  7. #7 BMWZ1M3, 31.12.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    leider kann ich dir nicht genau sagen ob sendersprünge weniger werden (hatte dieses problem nicht so) . . . aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich habe sogar jetzt die Hai-flosse vom x3 verbaut . . . und habe troztdem bessern empfang als ich vorher hatte mit der normalen antenne ohne diversity.
    wenn du es machen solltest dann kannst ja bescheid sagen ob es besser wird :)
  8. #8 Bundesfowi, 31.12.2012
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Der Empfang hat sich um Welten verbessert!
    Habe es mit Jonny zusammen umgebaut.
  9. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Okay danke mal. Werde auf jeden Fall berichten, falls ich das durchführen sollte.
    Wo bekommt man denn so einen Verstärker günstig her?
    Gebraucht bei ebay ist nicht zu empfehlen oder?
  10. #10 Bundesfowi, 31.12.2012
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Hab meinen hier für 25 Euro gekauft. Würde aber auch bei Ebay versuchen, da es ein Kompletteil ist. Da fummelt keiner dran rum!:wink:
  11. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Hast du deinen auch bei ebay her?
    Ist das immer original BmW?
  12. #12 Bundesfowi, 31.12.2012
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    im Forum gekauft ! Ist immer Original BMW weil es passen muss .
  13. #13 BMWZ1M3, 31.12.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    meins habe ich auf eBay gekauft ;)
  14. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Da kann ich aber jedes BMW Diversity nehmen, oder muss es speziell fürs E87 sein?
  15. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    ... OK, sieht so aus als würde nur das E87 gehen.
  16. #16 BMWZ1M3, 01.01.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    ein E81 geht auch
  17. #17 Loverz, 04.02.2013
    Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
  18. #18 BMWZ1M3, 04.02.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    es kann sein, aber am besten die Abdeckung einfach abziehen (ist wirklich einfach und schnell gemacht) auch wenn die clips kaputt gehen sind diese nur Cent Artikel.
    Es gibt kein Datum ab wann es gebaut ist, sondern es hängt von der Ausstattung des Fahrzeugs ab. Ich glaube wenn das Auto Radio Business und Standard HiFi ausgestattet ist keine Diversity Antenne verbaut.
  19. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    OkaY
    Ich habe Business und HiFi Professional.
    Die Clips bekomme ich vom Händler oder?
    ________________________
    sent via Tapatalk - iPhone
  20. #20 Duke 323, 05.02.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Clips bekommst beim Handler.
Thema: Umbauanleitung der Antenne Diversity
  1. bmw x3 e83 diversity antenne Ausbau
  2. e87 diversity nachrüsten
  3. bmw e91 diversity schaltplan
  4. BMW antennenverstärker diversity anschlüsse,
  5. bmw x3 e83 schaltplan,
  6. bmw x3 diversity antenna Ausbau,
  7. x3 e83 bmw Radio Heckscheibenheizung,
  8. ausbau diversity antenne e90,
  9. antennendiversity bmw,
  10. bmw 1er dachantenne ausbauen,
  11. schema diversity sulla bmw e91,
  12. bmw e90 antennenverstärker ausbauen,
  13. Antennen Diversity BMW e91,
  14. e91 diversity,
  15. e91 diversity pinbelegung,
  16. kfz antenne installation schema,
  17. radio bwm e90 diversity,
  18. bmw x3 e83 diversity antenna Ausbau,
  19. e91 anschluss diversity,
  20. e91 schaltplan heckklappe,
  21. fakra antennenstecker schraubenzieher,
  22. bmw e91 antennenverstärker,
  23. e87 diversity einbauanleitung,
  24. antennendiversity e90 pinbelegung,
  25. BMW E91 wo liegt das kabel für den antennenverstärker
Umbauanleitung der Antenne Diversity - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E82 3er E90 E92 Antennenverstärker Diversity Verstärker Antenne 6928934
    BMW 1er E82 3er E90 E92 Antennenverstärker Diversity Verstärker Antenne 6928934: [IMG] EUR 19,99 End Date: 19. Feb. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F21] Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent"
    Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent": Hallo 1er Community mein Komfortzugang ist ohne Funktion. Im Fehlerspeicher des TÜV SÜD steht folgende Meldung: DTC Wert 8405263 Antenne...
  3. JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus
    JVC KWDB93BT mit DAB Antenne für BMW 1er E88 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 307,95 End Date: 08. Feb. 11:52 Buy It Now for only: US EUR 307,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus man. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus man. Klima: [IMG] EUR 379,90 End Date: 15. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 379,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 369,90 End Date: 15. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 369,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
