Umbauanleitung: (De-)Montage Serienheckschürze FL
Diskutiere Umbauanleitung: (De-)Montage Serienheckschürze FL im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum! Ich hab mir gedacht, damit Paul nicht ständig Emails verschicken muss, wenn jemand die Anleitung für die Demontage braucht,...
  1. #1 Diego444, 01.03.2011
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Hallo Forum!
    Ich hab mir gedacht, damit Paul nicht ständig Emails verschicken muss, wenn jemand die Anleitung für die Demontage braucht, dokumentiere ich den Umbau und stell ihn hier rein!
    Meine Anleitung basiert also auf der Anleitung von BMW.
    Die Bilder sind leider nicht immer sehr gelungen, da es in meiner TG ziemlich dunkel ist!
    Zuerst muss man die Heckleuchten ausbauen.
    Dazu nimmt man die beiden kleinen Abdeckungen für die Rückleuchten im Kofferraum ab.
    Mit einem 7er Schlüssel kann man dann die 3 Schrauben (je Leuchte) abschrauben.
    Hier Vorsicht, dass weder Schrauben noch Schlüssel hinter die Verkleidung fallen, sonst muss man das ganze Zeug auch noch abbauen!
    Den weißen Stecker kann man auch ausclipsen und abziehen!
    Vorsicht: Die Plastikplatte auf der die Lämpchen eingefasst sind geht da gern mit... Also nicht einfach am Stecker ziehen sondern mit der anderen Hand die Platte festhalten!
    Hier das Bild der linken Rückleuchte!
    Die beigefarbene Platte auf der der Stecker sitzt ist auch nur geclipst und geht leicht mit ab!
    Schrauben lösen:
    Dann löst man in den hinteren Radkästen jeweils drei 7er-Schrauben.
    Wenn der Reifen dran bleibt isses zwar etwas "Fieselarbeit" aber es geht!
    Auf dem Bild ist leider nur eine der drei Schrauben sichtbar aber sie sind jeweils ca. 10 cm voneinander entfernt!
    Dann noch 7 Schrauben am Unterboden lösen!
    5 Stück sind auf dem Bild sichtbar, die letzten zwei sind hinter dem linken Hinterrad!
    Kennzeichenbeleuchtung demontieren:
    Jetzt muss man die Kennzeichenleuchten ausbauen.
    Dazu schiebt man die einzelnen Gehäuse einfach nach rechts (in Fahrtrichtung) und kann dann die linke Seite nach unten wegziehen!
    Dann noch den Stecker abziehen und fertig!
    Heckschürze abziehen:
    Jetzt kann man die Heckschürze an den vorderen Spitzen vorsichtig nach außen abziehen (links und recht vom Auto).
    Es befinden sich auch noch 10 Clips an der Oberseite!
    Jeweils 2 Stück (rot markiert) pro Seite unter den Heckleuchten und 6 Stück (grün markiert) unterhalb der Ladekante.
    Die Roten gehen relativ schwer raus. Man kann hier mit nem breiten Schraubenzieher (mit Isolierband umwickelt zur Kratzerprophylaxe) etwas nachhelfen!
    Die Grünen gehen (bei mir wars so) dann von allein raus!
    Jetzt kann man die Heckschürze ganz abziehen.
    Vorsicht bei PDC: Die Kabel der Sensoren ausclipsen!!!
    Ebenfalls aufpassen, dass sich die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung nicht verhaken!
    Das Resultat sieht dann so aus:
    Einbau der neuen Schürze:
    Zuerst die Schürze von hinten ans Heck des Autos halten und die beiden Kabel der Kennzeichenbeleuchtung wieder durch die dafür vorgesehenen Löcher stecken! (Bei PDC die Sensoren wieder anschließen!)
    Beim Einbau der neuen Heckschürze darauf achten, dass die seitlichen Führungsrillen (rot markiert) oberhalb der Führungsrille (grün markiert) einrasten!
    Ich hab zuerst die rechte Seite unterm Tankdeckel eingeclipst und mich dann von rechts nach links vorgearbeitet!
    Wenn man alle Clips einrastet, bevor man die letzten 2 (Siehe Bild 5) einclipst, muss man bissl Kraft anwenden um die Schürze oben in die Führung zu bekommen!
    Aber es geht! (Zu Zweit gehts sicher leichter...)
    Und so sieht jetzt das vorläufige Ergebnis aus:
    Zum Schluss einfach wieder alle Schrauben für die Befestigung der Heckschürze eindrehen, die Kennzeichenleuchten wieder anschließen und einhängen und die Rückleuchten wieder anschrauben!
    So, ich hoffe ich konnte mit der Anleitung etwas helfen!
    Die Fotos sind nicht die Besten aber wer sein 1erle ein wenig kennt, wird sich schon zurechtfinden!
    Die Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt!:mrgreen:
    Für eigenverantwortliche Schäden wird nicht gehaftet!
    Für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Mechaniker oder die BMW-Kundenbetreuung!
    Und jetzt viel Spaß beim Basteln!
    790FX, SaschaE87 und o0PKey0o gefällt das.
  2. Con41r
    Con41r 1er-Fahrer(in)
    01.10.2010
    341
    Friedberg BAY
    Andi
    braves kind, gut gemacht!
  3. #3 Diego444, 01.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    LOL, danke! :mrgreen:
  4. pdx
    pdx 1er-Fan
    11.04.2010
    596
    Berlin
    Steven
    super anleitung, danke schön....passt mir gut denn in 2 wochen circa kommt mein m heck rann und so kann ich dann schonmal die fl schürze demontieren :) :daumen:
  5. #5 Diego444, 02.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Danke schön!
    Viel Spaß beim Umbau! :winkewinke:
  6. BiWi
    BiWi 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    340
    Saarland
    Matze
    vielen Dank ;-)
    bzgl. Umbau von Serie auf M - Heck , ist doch im Prinzip das gleiche , oder muss man da beim anbauen des M´s noch was ändern ?! Wär mir aber nix bekannt .
    Gruss
  7. #7 Diego444, 02.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Also ich hab ja wieder ne Serienschürze montiert!
    Aber mir ist auch nix bekannt, dass am M-Heck was anders wäre...
    Aber hier im Forum geistern schon einige Threads zu dem Thema rum!
    Einfach mal suchen! :winkewinke:
  8. #8 Kurvensau, 02.03.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Vielen Dank Uwe für die ausführliche Beschreibung!
    Ich muss ja in 1 bis 2 Wochen auch umbauen auf M-Heck :)
  9. #9 enseignant, 02.03.2011
    enseignant
    enseignant 1er-Fahrer(in)
    29.11.2010
    305
    Passau, Landshut
    Ich werde zwar vorerst nix umbauen, aber trotzdem danke für die Dokumentation! Klasse gemacht! :daumen:
  10. #10 Diego444, 02.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Danke schön! :winkewinke:
  11. #11 groening, 03.03.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    45
    Bottrop
    Aber warum müssen die Rülis raus?
  12. #12 Diego444, 03.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Könnten drin bleiben aber dann wirds echt fies, die Clips darunter zu lösen!
    Da machste mehr kaputt!
    Rücklichter sind vielleicht 5 min. Arbeit, die einiges erleichtern!
  13. #13 groening, 03.03.2011
    groening
    19.06.2010
    5.411
    45
    Bottrop
    ah ok!
  14. #14 shadowman, 04.03.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    :daumen: :blumen: :daumen:
    bei mir ist auch bald soweit mit der montage des m-heck! vielen dank für deine mühe!
  15. #15 Diego444, 04.03.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Gern geschehen! Umbauen musste ich ja sowieso und die paar Bilder zwischendurch knipsen ist jetzt auch kein großer Aufwand! :winkewinke:
  16. #16 caglar1991, 25.05.2011
    caglar1991
    caglar1991 1er-Interessent(in)
    21.04.2011
    13
    Essen
    118d Coupé
    Caglar
    Geil !!! Danke, du ersparst mir die Fahrt zum Mechaniker Nebenan. Kann man für das Geld Tanken gehn ! :D
    Danke nochmal :)
  17. #17 caglar1991, 25.05.2011
    caglar1991
    21.04.2011
    13
    Essen
    118d Coupé
    Caglar
    Ach beim E82 sollte es doch keinen allzu-großen unterschied geben oder?
  18. #18 Diego444, 25.05.2011
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Keine Ahnung, hab kein QP! :mrgreen:
  19. #19 newBMW1er, 16.06.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    799
    06/2010
    Micha
    ohoh- der 1er ohne heckschürze sieht aber armseelig aus :(
  20. #20 Dr.House, 29.09.2011
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.918
    4.292
    Kai
    Danke für die Anleitung, wenns so einfach ist mach ichs wahrscheinlich doch selbst. :D
Thema: Umbauanleitung: (De-)Montage Serienheckschürze FL
  1. bmw e87 stoßstange hinten abbauen
  2. bmw e87 heckstoßstange abbauen
  3. bmw 1er stoßstange hinten abbauen
  4. e87 stoßstange hinten demontieren,
  5. bmw f20 stoßstange abbauen,
  6. bmw 1er stoßstange hinten wechseln,
  7. x6 stoßstange hinten abbauen,
  8. bmw f20 stoßstange hinten abbauen,
  9. e87 heckstoßstange demontieren,
  10. bmw e87 Stoßstange hinten demontieren,
  11. bmw 1er heck demontieren,
  12. bmw x6 stoßstange hinten abbauen,
  13. bmw e87 heckschürze,
  14. heckschürze abbauen bmw,
  15. BMW 1er 2008 die hintere schürze entfernen,
  16. bmw f45 stoßstange hinten abbauen,
  17. bmw e87 Stoßstange demontage,
  18. Stoßstange x6 demontieren ,
  19. E87 stoßstange heck abbauen,
  20. bmw 1er heckschürze entfernen,
  21. bmw 1er E87 heckstoßstange abbauen,
  22. bmw 1er heckstoßstange abbauen e87,
  23. e82 heck Stoßstange Anleitung,
  24. unterboden bmw f20,
  25. bmw f11 heckstoßstange abbauen
Umbauanleitung: (De-)Montage Serienheckschürze FL - Ähnliche Themen
  1. Ventilschlüssel Ventileinsatzschlüssel Ventilausdreher KFZ Reifen Werkzeug 3x DE
    Ventilschlüssel Ventileinsatzschlüssel Ventilausdreher KFZ Reifen Werkzeug 3x DE: [IMG] EUR 7,00 End Date: 01. Mrz. 08:32 Buy It Now for only: US EUR 7,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 2pcs Motorrad Felgenschoner Saver Tire Wheel Rim Reifen Montage Für Honda Soft
    2pcs Motorrad Felgenschoner Saver Tire Wheel Rim Reifen Montage Für Honda Soft: [IMG] EUR 3,47 End Date: 23. Feb. 06:15 Buy It Now for only: US EUR 3,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2pcs Motorrad Felgenschoner Saver Tyre Tire Rim Reifen Montage Für Honda Soft
    2pcs Motorrad Felgenschoner Saver Tyre Tire Rim Reifen Montage Für Honda Soft: [IMG] EUR 3,47 End Date: 22. Feb. 05:56 Buy It Now for only: US EUR 3,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  5. Passt die Tachohutze / Abdeckung Kombiinstrument vom FL am VFL
    Passt die Tachohutze / Abdeckung Kombiinstrument vom FL am VFL: Moin, ich fahre einen E87 VFL und möchte die Kunststoff Tachohutze gegen die des E87 FL tauschen, da die vom FL mit Leder bezogen ist. Sind...
