Umbau Xenon vfl auf Xenon LCI
Diskutiere Umbau Xenon vfl auf Xenon LCI im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe bei Thorsten zwei Xenon-Scheinwerfer mit Kurven- und Abbiegelicht und ein FRM gekauft, um von Xenon vfl mit Kurvenlicht auf die...
  1. #1 Xtreme1988, 10.01.2011
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    ich habe bei Thorsten zwei Xenon-Scheinwerfer mit Kurven- und Abbiegelicht und ein FRM gekauft, um von Xenon vfl mit Kurvenlicht auf die LCI Scheinwerfer umzurüsten. http://www.1erforum.de/anbau-zubehoerteile/neue-lci-xenon-kurvenlichtscheinwerfer-mit-steuergeraet-45338.html
    Bisher habe ich nur die Scheinwerfer eingebaut und nichts umgepinnt. Lt. dem WDS-Online sind die Pins für die Xenon-Scheinwerfer, Kurvenlichtfunktion, das Abbiegelicht und die Blinker gleich. Ich habe das dann mal ausprobiert, nur funktionieren nur die Blinker und das Xenonlicht inkl. Fernlicht. Für das Kurvenlicht sieht es so aus als ob Leuchtringe in den Scheinwerfern leuchten.
    Hier ist noch der Link zum WDS:
    WDS BMW Wiring Diagram System - 1 E81 E82 E87 E88
    Wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte.
    Sebastian
  2. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Wo ist jetzt genau das Problem? Kurven und Abbiegeliecht bestehen darin, dass sich zum einen die Linse beim Einschlag mitschwenkt und zum anderen eine Birne in den innenliegenden Scheinwerfern angeht.
  3. #3 Xtreme1988, 10.01.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Das Problem besteht momentan darin, dass die inneren Scheinwerfer in Kurven nicht an gehen, dafür aber die Leuchtringe nur beim lenken auf der entsprechenden Seite an gehen bzw. nach dem anlassen beide leuchten bis man lenkt.
    Ps. Ich habe momentan noch das alte FRM verbaut aber laut den Plänen sollte das ja bis auf das Standlicht egal sein.
    Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte.
  4. P0114
    1.378
    Du hast vergessen den Kabelbaum ALH nach zu rüsten: Teilenummer 61 12 0 443 688.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Klingt teuer :mrgreen:
  6. #6 Xtreme1988, 10.01.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Hallo Paul,
    danke für die Hilfe.
    Ich hatte ja bei den vfl-Scheinwerfern auch schon Xenon mit Kurvenlicht.
    Die Teilenummer kann ich leider im Teilekatalog nicht finden.
    Ich vermute aber, dass das der gleiche Kabelbaum wie beim vfl ist nur dass die Stecker anders belegt sind, oder liege ich da falsch?
    Sebastian
  7. P0114
    1.378
    Dann brauchste die Kabel nicht mehr, sind schon drin. Kann's nurnoch das FRM sein.
  8. #8 Xtreme1988, 11.01.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Das kann aber eigentlich auch nicht am FRM liegen, da ja die H7 Lampen in den vfl-Scheinwerfern auch funktioniert haben. Gibt es evtl. doch einen anderen Plan für die LCI Leuchten, im WDS gibt es ja soweit ich gesehen habe nur einen?
    Und weiß jemand wo die unteren Leuchtkammern von den LCI-Rückleuchten (Bremslicht) angepinnt werden müssen, da die Pins 14 und 41 auf Standlicht LCI
    PS. Im WDS fehlt die Angabe, dass der Pin 8 (Standlicht vfl) nicht am Stecker X14261 sondern am X14260 angepinnt ist.
    Sebastian
Thema: Umbau Xenon vfl auf Xenon LCI
  1. umrüstung e87 vfl auf lci
Umbau Xenon vfl auf Xenon LCI - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  3. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
