Umbau/Umrüstung auf M2 CS Außenspiegel
Diskutiere Umbau/Umrüstung auf M2 CS Außenspiegel im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin zusammen, mir kam mal wieder ein verrückter Gedanke, dessen Umsetzbarkeit ich gerne hier ausloten möchte. Ich hoffe, dass es dazu hier noch...
  1. #1 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Moin zusammen,
    mir kam mal wieder ein verrückter Gedanke, dessen Umsetzbarkeit ich gerne hier ausloten möchte. Ich hoffe, dass es dazu hier noch kein Thema gibt, zumindest habe ich nichts passendes gefunden:
    Ist es möglich, die Außenspiegel des M2 Competition (F22 - siehe Foto) an einen F21 nachzurüsten?
    Die Türen des F21 sind laut Teilekatalog ja identisch zu denen des F22/F87, die Frage ist aber, ob die Ausschnitte und Befestigungen im "Spiegeldreieck" (auch) identisch sind - wovon ich (eigentlich) ausgehe.
    Ich weiß, dass das alles mit einigen Kosten verbunden wäre, weil man fast alles neu an den nötigen Spiegelteilen benötigen würde, doch soll es mir hier zunächst einmal nur um die Machbarkeit gehen.
    Bevor jetzt Tipps kommen, dass es die M-Spiegelkappen auch von Drittanbietern zum Nachrüsten gibt: Mir geht es weniger um die Spiegelkappen mir ihrer außergewöhnlichen Form, sondern vielmehr um die deutlich schöneren Seitenblinker in den Spiegeln. Und genau deswegen benötigt man ja so viele Neuteile, weil das gesamte Spiegelgehäuse anders aufgebaut ist als das der "regulären" F-Modelle.
  2. #2 gotcha43, 20.06.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.052
    3.799
    Löningen
    04/2009
    Da F21 kompatibel zu F22 und F87 Türteilen sind, geht das selbstverständlich. ;)
    halt auf die entsprechende Spiegelausstattung achten und tauschen.
  3. #3 Johnnie, 20.06.2021
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.149
    1.942
    12/2018
    Bei Original Teilen mit Spiegelglas etc. bist du aber schnell bei 800-1000€ für den Umbau.
  4. #4 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ja, ich weiß. Und das wäre noch die unterste Schwelle an Kosten, da alleine das Gehäuse schon 570,- €/Stück kostet. Und da ist noch nicht das Unterteil mit Blinkleuchte, der sog. Haltering oder die Abdeckkappe dabei. Und der Antrieb würde auch noch einmal über 200,- €/Stück kosten, sollte sich aber vom alten Spiegel ebenso übernehmen lassen wie das Spiegelglas (es sei denn, dieses hätte eine andere Form).
    Das "Problem" ist, dass man das (Basis-) Gehäuse anscheinend nur inkl. Kabelbaum bekommt - der pro Spiegel schon über 200,- € kostet, wenn man ihn separat kauft. Die beiden Kabelbäume könnte ich aber von meinen Spiegeln ebenfalls übernehmen.
    Ist halt die Frage, ob es einem, in diesem Fall mir, das alles wert ist. Mal sehen... :-k
  5. #5 Johnnie, 20.06.2021
    Johnnie
    06.07.2015
    5.149
    1.942
    12/2018
    Kenne es nur von einem M2 N55, welcher auf die Spiegel umgerüstet hat. Da passt es natürlich perfekt. Bei nem Performance Modell finde ich es persönlich immer etwas too much und daher das Geld auch nicht wert. Aber das musst du natürlich für dich entscheiden, kenne auch sonst keinen der so einen richtigen Umbau vollzogen hat.
  6. #6 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Mit "etwas zu viel" stimme ich Dir zu, wobei sich das meiner Meinung nach aber überwiegend auf die obere Finne bezieht - und die rüsten viele ja auch auf den Standard-Spiegeln durch Drittanbieter-Spiegelkappen nach. Wobei ich erwähnen möchte, dass sich die Leistung zwischen dem M2 N55 und dem M140i ja nur marginal unterscheidet. :wink:
    Die Finne bräuchte ich eigentlich auch nicht, da es mir eigentlich nur um den schöneren (dunklen) Spiegelblinker geht. Doch dafür mehr als 1.000 € auszugeben, erachte ich allerdings auch als absolut unnötig - zumindest jetzt (noch).
    Leider gibt es in der Bucht auch kaum bis gar keine gebrauchten Spiegel, aber ich werde mal sehen, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwann einmal an ein paar gute gebrauchte ran komme für einen Preis, bei dem es sich wieder "lohnen" könnte. Im Erfolgsfall werde ich natürlich weiter berichten. Somit an dieser Stelle erst einmal vielen Dank für alle Kommentare!
  7. #7 directo, 20.06.2021
    directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    376
    363
    M140i xDrive
    Hans
    Also liegt es so gesehen nur an der Optik des Blinkers, weswegen du den Umbau vom Finanziellen abgesehen in Erwägung ziehst?
    Kämen andere, Drittanbieterblinker z. B., nicht in Frage? Ich hab Gute verbaut. Sind sehr dunkel, glossy und auch schön hell. Und die blenden auch nicht in den Innenraum hinein.
  8. #8 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Im Prinzip ja!
    Eigentlich bin ich eher ein freund von OEM-Teilen, aber wenn sie ähnlich gut verarbeitet sind, warum nicht.
    Hast Du vielleicht mal ein paar Bilder?
  9. #9 directo, 20.06.2021
    directo
    24.06.2020
    376
    363
    M140i xDrive
    Hans
    Natürlich. Die Blinker sind von Autolight24, findet man auch auf Amazon. Stecker hochwertig verarbeitet, Rastpunkte an den richtigen Stellen, können also über den Stecker kein Wasser ziehen.
    Das war ein Vergleichsbild, unten Alt, oben neu.
    BDE669D5-77DC-4560-B637-8C64FD086037.jpeg 6187A17A-2990-4D13-A586-C714C8E4AC36.jpeg
    Ist schön dunkel, zerstört auch die dunkle Optik des Spiegels nicht so wie die OEM-Blinker. Und auch deutlich heller, selbstredend mit Zulassung. Und wie oben beschrieben, diese leuchten auch nicht ins Interieur. Das hat mich bei den OEMs am Meisten genervt. Sichtbarkeit des Blinkers miserabel aber Hauptsache den Fahrer schön blenden in der Nacht.
    Bevor ich die Spiegel wegen den Blinkern nachrüste besorg ich mir lieber für nen Bruchteil der Teilepreise Aftermarket-Blinker und gut ist’s.
    CeterumCenseo und Alex-M140i gefällt das.
  10. #10 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich muss zugeben, die sehen ganz gut aus! Und der Preis ist auch in Ordnung.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass sie nicht "dynamisch" blinken, also wie fast alle Blinker der aktuellen VAG-Modelle? Das geht bei mir nämlich gar nicht.
  11. #11 directo, 20.06.2021
    directo
    24.06.2020
    376
    363
    M140i xDrive
    Hans
    Die blinken nicht dynamisch (sagt man dann statischer Blinker?), das mochte ich selbst nicht. Das passt absolut nicht zu BMW. Dieses affige Gewische wollte ich auch nicht. Das ist ein Blinker, ein Wischer sitzt wo ganz anders.
    :icon_smile:
  12. #12 CeterumCenseo, 20.06.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.609
    2.263
    Dahoam
    11/2014
    Dexter Morgan gefällt das.
  13. #13 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich finde auch gut, dass BMW nicht auf jeden (dummen) Zug mit aufspringt und (entgegen vieler anderer Hersteller) jeden Mist mitmacht! Mal ganz abgesehen davon, dass man beim Beispiel des "dynamischen Blinkens" eigentlich gar nicht mehr von Blinken sprechen kann. :wink:
  14. #14 directo, 20.06.2021
    directo
    24.06.2020
    376
    363
    M140i xDrive
    Hans
    die hatte ich zuvor auch, also die matte Variante. Allerdings haben die bei mir kurzerhand Wasser gezogen und gingen nicht mehr. Bei dir funktionieren sie noch?
  15. #15 Alex-M140i, 20.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Gerade die anderen Spiegelkappen sind bei mir ja das Problem: Fielen die weißen Blinker bei den originalen grauen (Ferric Grey) Spiegelkappen nicht so auf, stör(t)en sie mich nach Umrüstung auf Spiegelkappen in Wagenfarbe (Saphirschwarz) extrem.
  16. kawu
    kawu 1er-Interessent(in)
    17.06.2017
    27
    20
    Leverkusen
    09/2017
    Karsten
    https://www.amazon.de/dp/B08GSS4QR1
    Ich habe die Blinker auch verbaut, allerdings noch nicht so lange. Bisher ohne Probleme inkl Waschbox mit Hochdruckstrahler und Regenfahrten.
  17. #17 doesntmatter, 21.06.2021
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    517
    187
    06/2019
    Habt ihr mal Bilder, wie das von hinten aussieht? Mir ist zwar die Optik egal und grellere Blinken will ich anderen auch nicht zwingend zumuten, aber selber nicht mehr geblendet zu werden klingt interessant. :-)
  18. #18 directo, 21.06.2021
    directo
    24.06.2020
    376
    363
    M140i xDrive
    Hans
    Ich mache heute Nachmittag mal Fotos.
  19. Roy
    Roy Moderator
    16.07.2012
    7.780
    4.676
    Eifel und Rhein-Main-Region
    Verschoben in den Tuning-Bereich
  20. #20 Alex-M140i, 21.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.454
    664
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich sehe die Umrüstung auf andere Außenspiegel zwar nicht unbedingt als Tuning, aber okay. :wink:
Umbau/Umrüstung auf M2 CS Außenspiegel - Ähnliche Themen
  1. Tachonadeln hängen nach Led umbau
    Tachonadeln hängen nach Led umbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier auf dem Forum und würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich besitze seit ein paar Monaten einen 118i f20 aus...
  2. F20 Scheinwerfer Umbau - LED nachrüsten - OSRAM?
    F20 Scheinwerfer Umbau - LED nachrüsten - OSRAM?: Hey Leute, seit langem bin ich am überlegen, ob ich die gelben Scheinwerfer an meinem F20 Baujahr 2016 Facelift wechseln soll, doch wüsste zu...
  3. [F20] 118d F22 Umbau Facelift M3 Sitze/Lenkrad ...
    118d F22 Umbau Facelift M3 Sitze/Lenkrad ...: Moin Moin, wir trennen uns von unserem Sparfuchs, da wir ein Wohnmobil gerade ausbauen. KM 188.000 Tüv bis 03/23 Ist ein sehr besonderes Auto...
  4. Lenkrad Umbau F20 auf Sportline
    Lenkrad Umbau F20 auf Sportline: Moin. Ich möchte bei meinem f20 VfL von dem Standard Lenkrad zum sportline Lenkrad mit den Daumenablagen umbauen (NICHT das M Paket Lenkrad) ....
  5. [E82] BMW 135i Coupé Umbau auf 1M
    [E82] BMW 135i Coupé Umbau auf 1M: Hallo zusammen, ich suche einen 135i der umgebaut wurde auf eine 1er M Optik. Bevorzugen würde ich einen mit einem N55 und einem DKG. Ich freue...
