Umbau: Snap-in mit Anschluss zu USB
Diskutiere Umbau: Snap-in mit Anschluss zu USB im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Für alle, die ihr Iphone in der Ladeschale liegenlassen wollen, damit es geladen wird und trotzdem auf die Musik der Ipod-Funktion zugreifen...
  1. Anatol
    Anatol 1er-Interessent(in)
    12.07.2009
    Waterkant
    Für alle, die ihr Iphone in der Ladeschale liegenlassen wollen, damit es geladen wird und trotzdem auf die Musik der Ipod-Funktion zugreifen wollen.
    Im Sommer 2008 habe ich mein Cabby bekommen mit folgender Ausstattung:
    Navi Business mit Freisprechanlage und Ladeschale
    USB-Port
    Hifi-Paket
    Unpraktischerweise muss man sich ja bekanntlich entscheiden
    1. ob man das Iphone laden will, dann liegt es in der Ladeschale
    oder
    2. ob man über die Anlage auf die Musik zugreifen will, dann muss man per Y-Kabel das Telefon angeschlossen haben, jedoch wird es nicht geladen
    Beides kann ganz einfach kombiniert werden!
    Die Problemlösung ist so simpel, wie preiswert:
    Noch bevor ich meinen Wagen bekommen hatte habe ich einfach aus Interesse die Snap-in-Ladeschale geöffnet. Der Stecker zum Iphone ist einfach nur über eine Miniplatine ans Stromnetz angeschlossen.
    Das Y-Kabel hatte ich bei einem Bekannten ausprobiert und darüber wird das Iphone auch geladen.
    Da nun beide Stecker, vom Y-Kabel und der Ladeschale identisch sind habe ich einfach das Y-Kabel auseinandergebaut und mit dem Stecker aus der Ladeschale vertauscht.
    Um nun das Y-Kabel vom USB-Port in die Armauflage zu bekommen, muss lediglich ein Loch mit grossem Durchmesser in die Unterseite der Armauflage gebohrt werden.
    Alternativ kann das Kabel auch durch die Stütze der Armaufl. geführt werden, dann wird es jedoch wegen des kurzen Kabels knapp.
    Mit einem Drehmel muss noch eine kleine Aussparung in die hintere Seite Snap-in-Adapters eingebracht werden, um das USB-Kabel aus dem Gehäuse heraus zubekommen. Das Kabel ist dann auch nicht sichtbar!
    Fertig!
    Es funktioniert hervorragend, kostet kein Geld und hat lediglich 30 Min benötigt! Das Iphone liegt in der Original-Ladeschale, wird geladen und über I-Drive und das MFL kann ich es steuern: Super!
    Eigentlich wollte ich schon im Juli 2008 darüber berichten. Ich hatte schöne Bilder gemacht mit allen einzelnen Schritten. Irgendwie waren die Bilder plötzlich weg und ich genertvt, und jetzt wollte ich auch ohne Bilder trotzdem nochmal berichten.
  2. #2 Frank_DC, 12.07.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Eine gute Idee! Eine Frage habe ich dazu:
    Man kann ein Telefon zum Freisprechen einfach per Bluetooth koppeln und in der Tasche behalten oder es in die Ladeschale legen. Legt man es in die Ladeschale, wird es zusätzlich geladen und es ist an die Mobilfunk-Außenantenne des Fahrzeugs angeschlossen, was den Empfang verbessert.
    Ist der Anschluß an die Außenantenne bei deiner Lösung noch gewährleistet?
  3. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    Ja!
    Wenn man die Ladeschale öffnet, sieht man das Antennenkabel. Dies bleibt völlig unangetastet, da es keine Verbindung zum Iphone Stecker hat.
    An der eigentlichen Ladeschale mit dem Antennenverstärker hab ich gar nichts verändert. Eben nur die Anschlussstecker fürs Iphone vertauscht!
    Die Antennenleistung bleibt gleich.
  4. #4 Volkmar, 12.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Mit anderen Worten, du hast die erweiterte Musikplayeranbindung nachgerüstet. Gab es die damals noch nicht?
  5. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    Nee, blöderweise nicht!
    Aber so kann man zum einen auch mit "Altanlagen" zum vollen Bedienkomfort kommen und es kostet nichts.
    Ausserdem kostet selbst bei Neufahrzeugen die erweiterte Musikplayeranbingung 100 € extra! Nur für einen simplen umgelegten Anschluss!
  6. #6 Volkmar, 12.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Kannst Du denn gleichzeitig telefonieren und Musik hören? Sprich bei Anruf schaltet die Musik stumm und bei Anrufende geht es weiter?
    Gut zu wissen, daß es so geht. In meinem neuen 5er ist diese erweiterte Anbindung auch noch nicht verfügabr, wohl erst mit dem neuen Modell.
  7. Anatol
    12.07.2009
    Waterkant
    Jupp!
    Der Funktionsumfang ist so wie bei dem Anschluss über USB; so ist es ja eigentlich auch geblieben ;-)
    Est stellt KEINEN Eingriff in die Elektronik dar. Alle Funktionen sind wie über den normalen USB-Anschluß:
    Musik wird durch einen Anruf unterbrochen und läuft anschliessend weiter.
  8. #8 Volkmar, 12.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    ok, dann noch mal zum Mitschreiben: Du hast den alten Stecker von der Platine abgezogen und den vom Y-Kabel dran gemacht. Einfach nur stecken oder war Löten o.ä. erforderlich?
    Ein Foto wäre wirklich hilfreich. Danke.
  9. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    +1 für Fotos vom
    - Stecker
    - Loch in der MAL
    - iPhone in eingelegtem Zustand
    Danke!
  10. 123CD
    123CD 1er-Fahrer(in)
    14.04.2010
    267
    123d Coupé
    Fotos wären echt super...!!!:nod:
  11. #11 JimMorrison, 14.05.2010
    JimMorrison
    JimMorrison 1er-Fahrer(in)
    20.12.2009
    286
    Heaven
    Es gibt doch inzwischen von BMW einen SNAP Adapter, welche beide Funktionen unterstützt.
    Oder bin ich da falsch informiert?
  12. #12 1ercruiser, 14.05.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    JA musst aber die erweiterte Musikanwendung als Option gewählt haben damit es funzt
  13. #13 JimMorrison, 14.05.2010
    JimMorrison
    20.12.2009
    286
    Heaven
    Ah, OK. Zum Glück habe ich die :-)
  14. Zache
    Zache 1er-Fahrer(in)
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Gibt es den einen User der wie Anatol die "Erweiterte Music-Player Anbindung" nachgerüstet hat. Wirklich Klasse wären dazu Photos oder eine DIY.
    Ich glaube der Anatol ist leider nicht mehr im Forum aktiv.
  15. #15 Eagle1882, 07.01.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Würd mich auch interessieren. Vor allen im Zusammenhang mit dem Iphone4
  16. JDB
    JDB 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    205
    Monaco di baviera Fahrzeugtyp: E90 330d VFL
    Jan
    Ist zwar leider schon uralt aber hat das jemand schonmal nachgebaut?
  17. #17 therealsimon, 15.12.2011
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    698
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Hallo.
    Bei meinem ex E91 hab ich die "Erweiterte Anbindung des Music-Players" nachgerüstet.
    Basis Fzg-Prod 03/07 ohne USB-Schnittstelle, Navi-Prof mit Bluetooth FSE.
    Zuerst braucht man mal eine SBX high und den passenden Kabelsalat zum nachrüsten (gibt einen NRS "USB Schnittstelle"). Da ist auch glücklicherweise schon der USB-Hub dabei. So jetzt hatte ich meine USB Schnittstelle. War aber noch nicht zufrieden, da ich ja das iPhone im Snap-In haben und Musik hören wollte! Und die Steuerung über iDrive sollte auch funktionieren..
    Man braucht noch den passenden Snap-In Adapter und die Ejekt-Box (Grundplatte). Das schwierigste war eigentlich ein passendes Kabel zu finden. Vom Hub zur Ejekt-Box. Im ETK gibt's da ne Bildtafel, aber da sind ewig viele Kabel dabei...
    USB Verbindung herstellen für die Steuerfunktion, Ladung erfolgt ganz normal. Nur der Ton fehlte noch. Der CCC kann nur Tonsignale von hartverdrahteten Geräten wiedergeben. Also AUX Schnittstelle. Ich hab dann vom Stecker (Ejekt-Box) die Pinbelegung rausgesucht und entsprechend mit dem Kabelbaum der AUX Schnittstelle verbunden.
    Funktioniert einwandfrei! Obwohl an der Verbindungsstelle die Schirmung der AUX-Leitung fehlt ist der Klang TOP (Hifi Logic7..).
    Einzigster Nachteil: AUX-In Dose nicht mehr nutzbar, da nicht mehr angeschlossen..
    Simon
  18. Gingi
    Gingi 1er-Fahrer(in)
    14.02.2012
    160
    Österreich
    ...ich grab das Thema nochmal aus.
    Ausgangssituation:
    Ich habe ein Navi-Prof mit iDrive (CCC) und SA644, keinen USB Anschluss nur AUX...
    Ziel:
    Einen USB Stick in der Mittelkonsole anschließen können und auf Musik meines iPhone zugreifen wenn es in im Snap-In Adapter steckt (und gleichzeitig damit telefonieren).
    Teile:
    - ich habe mir zu aller erst jetzt eine MULF High bestellt
    - USB/Aux Schnittstelle
    - Kabel von MULF zu USB/AUX Box
    - SnapIn Adapter iphone4
    ToDo:
    - Einbauen (is klar)
    - Codieren (MULF, CCC)
    Fragen:
    - Welches Kabel von MULF High zur Schnittstelle?
    - Welchen SnapIn Adapter ?
    - Neue Grundplatte notwendig?
    - USB HUB notwendig?
    - Hab ich noch was vergessen?
    ...es wäre toll wenn mir jemand dazu weiterhelfen könnte...DANKE
  19. #19 MarcMono, 21.04.2012
    MarcMono
    MarcMono 1er-Interessent(in)
    30.04.2010
    28
    32xxx
    Marc
    Ich habs heute versucht nachzubauen, allerdings hatte ich einen Media Snap in Adapter, da konnte man die Stecker nicht vertauschen. Hab jetzt den "Basic" Adapter bestellt...werde weitertesten.
  20. 1er_QP
    1er_QP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    da ich nach -auch nach intensiver Suche- leider keine positiven Infos zum Thema "erweiterte Anbindung des Musicplayers im Mobiltelefon nachrüsten" im Netz finden konnte, nutze ich meinen ersten Beitrag hier, um dieses Thema noch einmal nach oben zu ziehen.
    In diesem Thread werden nun gleich 3 Lösungsvarianten angeboten. Gibt es zu den Vorschlägen bereits Erfahrungen? Meinem Coupé fehlt -für meinen Bedarf- bis auf die SA 6NF nichts, diesem Mangel würde ich jedoch gerne abhelfen.
    Leider heißt es nur zu oft an allen möglichen Stellen, dass die Nachrüstung der SA 6NF nicht möglich sei. Kennt Ihr ggf. die Begründung hierfür?
    Lothar
Thema: Umbau: Snap-in mit Anschluss zu USB
  1. snap in adapter bmw elektronik
  2. bmw snap in adapter umbau
  3. snap in usb port
  4. bmw snap-in adapter kabel,
  5. bmw anschlüsse snap in adapter,
  6. bmw snap in adapter diy,
  7. bmw adapter snap in stecker umbau,
  8. bmw snap in Belegung ,
  9. Bmw 4er snap in diy usb,
  10. snap in adapter für usb,
  11. kabel belegung bmw snap in adapter,
  12. mini snap in auf usb,
  13. bmw snapin umbau,
  14. pinbelegung snap in stecker bmw,
  15. bmw z4 Snap-In-Adapter belegung,
  16. bmw iphone snap-in pinbelegung,
  17. anschluss grundplatte bmw f20,
  18. snap in umbauen für usb,
  19. snap in umbau,
  20. bmw snap umbau,
  21. bmw snap in anschlussbelegung,
  22. antennenkabel vom snap in direkt anschliessen,
  23. bmw snap in adapter pinbelegung,
  24. pinbelegung bmw snap in,
  25. bmw snap in kabel
Umbau: Snap-in mit Anschluss zu USB - Ähnliche Themen
  1. [F20] Umbau auf Osram LED
    Umbau auf Osram LED: Hallöchen, ich habe mir neue Schweinwerfer für meine F20/2011 gekauft da bei den alten die Stell Motoren defekt waren und auch die Front rissig...
  2. [E87] Radio Umbau trotz Lwl
    Radio Umbau trotz Lwl: Guten Tag, ich würde gerne in meinen e87 ein neues Radio einbauen da ich eine Bassbox verbauen möchte und mir die chinch Anschlüsse an dem...
  3. 120i Felgen ohne Umbau
    120i Felgen ohne Umbau: Hey, Ich fahre einen f20 Bj 2018 und bin auf der Suche nach passenden Sommerrädern. Habe mir die Wheelworld WH29 SP+ 8.5x19 ET 42 ausgeguckt, aber...
  4. [F20] Mein HiFi Umbau
    Mein HiFi Umbau: Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meinen Hifi Umbau von meinem M140i, 2018 vorstellen. Das vom Werk aus verbaute "HiFi"-System war absolut...
  5. [E81] 1er Umbau auf V8
    1er Umbau auf V8: Hallo zusammen, was macht man, wenn man einen S65B40 über hat und einen E81 günstig geschossen hat? Ganz einfach: man baut den E81 auf den S65B40...
