[E87] Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro
Diskutiere Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich überlege schon seit langem ob es sich lohnt auf ein CIC Pro umzusteigen. Ich habe auch schon viel Sucherei betrieben. Jedoch...
  1. #1 790FX, 23.05.2019
    790FX
    790FX 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    Ich habe auch schon viel Sucherei betrieben. Jedoch bleiben noch Restfragen.
    Der 1er ist BJ 07/2009 und hat demnach eines der letzten MASK's als Navi Business, jedoch schon schon die Schnellwahltasten um den iDrive Controller! Auch BT, FSE und USB sind schon an Bord.
    Beim Radio blicke ich nicht durch. Es hat den silbernen Ring um den Lautstärkeregler, ein (!) DVD Fach und 8 Favoritentasten. Ab Werk waren die Stereolautsprecher verbaut. Ist das nun ein Radio Business, Professional, oder gab es da keine Auswahl?
    Was brauche ich alles um auf das CIC Navi Pro umzurüsten und kann ich das selber erledigen (ich mache fast alles am Fahrzeug selber, Werkzeug und handwerkliches Geschick sind reichlich vorhanden) ?
    Edit:
    Oder gibt es mittlerweile bessere/günstigere Systeme von Drittanbietern die dem mittlerweile "altem" CIC vorzuziehen sind, oder kann man gar auf das aktuelle BMW NBT hochrüsten?
  2. #2 gotcha43, 23.05.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.478
    3.376
    Löningen
    04/2009
    Rechner und Display, Controller kannst ja weiterverwenden.
    Und das Radio ist bei einer navi Ausstattung immer Radio Professional.
  3. 790FX
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    An Rechner und Display dachte ich schon.
    Passen die neuen Sachen einfach so rein, oder gibt es da Probleme? Bzw. wie schaut es mit der Verkabelung aus, bleibt da alles beim alten?
    Muss das ganze noch Codiert werden?
    Zum Thema Radio, dann frage ich mich wieso ich beim Klang z.B. nur Höhen und Tiefen einstellen kann. Ich dachte das Pro bietet einen "graphischen Equalizer"? Oder entscheidet hier die Navirechnerausführung was für Einstellungsmöglichkeiten ich habe?
  4. #4 Shadow530, 23.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    ich würde defintiv den controller mit umrüsten. der CIC controller is einfach um welten besser als die alten von MASK und CCC.
    ich habe den sogar extra bei meinem CCC nachgerüstet weil sich das ganze navi damit viel leichter bedienen lässt
    unverständlich wie man empfehlen kann den MASK controller am CIC zu betreiben.
    zum thema NBT.
    https://www.1erforum.de/threads/nbt-navi-im-e81-e87.229887/
  5. 790FX
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    Ich habe bereits die Schnellwahltasten um den iDrive Controller. Und auf Bildern sieht der Controller des CIC meinem ziemlich ähnlich. Oder gab es da noch Unterschiede?
  6. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    878
    331
    11/2010
    du wirst entweder nen MASK-2 haben oder schon ein CIC Business, die haben bereits den CIC Controller mit den Schnellwahltasten.
    Sieht dein Navi wie hier aus: MASK-2 oder wie hier: CIC-Business
    mfg Chri
  7. #7 Shadow530, 23.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    ups. mit den schnellwahltasten hab ich überlesen vorhin.
    MASK 2 hatte aber meines wissens nach nie den CIC controller ab werk, selbst die letzten nicht. MASK und CCC haben immer den silbernen controller mit der einen größen Menü-Taste davor.
    also entweder CIC MID oder der vorbesitzer hat da schon nachgerüstet. is ja nu auch kein hexnewerk das nachrüsten.
  8. #8 790FX, 23.05.2019
    790FX
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    @Chri
    Ich habe definitiv das MASK-II, dum möchte ich ja aufrüsten, da das MASK optisch aus der Steinzeit kommt. :D
    Ich konnte mir so etwas schon schon denken. Folgendes war passiert:
    Als ich den 120d im Janaur 2015 bei einem BMW Händler kaufen wollte, meinte dieser, dass das iDrive klemmt und hatte deswegen ein Neues eingebaut, nämlich eines mit Schnellwahltasten.
    Ich dachte aber immer, dass es die Kombination aus Navi Business (MASK) und neuem iDrive Controller gab. Jedenfalls von Ende 2008 bis 09/2009. Ab da an gab es erst das neuere Navi Business auf CIC Mid Basis.
    Kurz um, ich kann den Controller wirklich behalten.
    Ist das Display des MASK (6,5") und des CIC Pro (8,8") eigentlich gleich hoch und nur deutlich breiter oder hat man auch etwas mehr Höhe an Bildschirm?
    Wie ist das aber mit meiner FSE, BT und dem USB-Port hinter dem Handbremshebel. Kann ich diese ohne weiteres an einen CIC Rechner anschließen?
    Das CIC Pro hat ja orginal eine USB-Buchse im Handschuhfach (?), wie verhält es sich damit?
    Wer kann, bitte hierzu noch etwas sagen.
  9. #9 gotcha43, 23.05.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.478
    3.376
    Löningen
    04/2009
    FSE, BT und USB laufen bei dir über eine MULF2High und Evtl auch eine TCU für telematic Dienste.
    Die kann auch mit dem cic betrieben werden.
    Equalizer hängt vom Soundsystem ab, nur ab Logic7/Harmankardon. ;)
    Die Schnittstelle im Handschuhfach wird beim cic mit nachgerüstet. Beim Business für Karten und naviupdates, beim Prof zusätzlich um die 12gb freien Platz für die Musikmediathek zu füllen. Nutze ich in meinem Coupé hauptsächlich.
  10. 790FX
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    Danke für die Antwort.
    Ich hatte ab Werk das Stereosystem verbaut und bin derzeit dran das HiFi-System nachzurüsten, teils mit HK Lautsprechern.
    Es ist dann wohl eine Sache der Codierung um die Option freizuschalten, oder?
    Das heißt, wenn ich das CIC einbaue, habe ich 2 USB-Buchsen? In den Ebayanzeigen, die ich bisher gesehen habe, war nie die USB-Buchse mit enthalten.
  11. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    878
    331
    11/2010
    Leider gabs das wirklich, MASK-2 mit CIC Controller, ich bin selbst mal drauf rein gefallen als ich mit nachrüsten begonnen hab, hatte auch aus nem Auto das Navi raus und musst dann feststellen das es ein MASK-2 ist, nen Kumpel hatte auch mal so ein Zwischenmodell mit der Konfiguration.
    Wie Gotcha schon schrieb hast du einen Equalizer nur ab HK/L7 mit MOST verstäker.
    Selbst wenn du die Equalizer Anzeigen am CIC codierst, was geht, wird es nicht funktionieren, der Equalizer funktioniert wohl nur über MOST.
    Das CIC-Pro hat einen USB Anschluss nur für NAvi Update und Musik auf die Festplatte einspielen, nicht direkt abspielen. also ja du hast bzw brauchst dann einen zweiten falls nicht mit geliefert.
    Ich selbst verwende zb aber nur den USB Anschluss in der Konsole der über die Zusatzbox (Mulf2/Combox) läuft, weil hier die Musik direkt abspielen.
    Das hängt davon ab was du dir an zusatzfeatures erwartest, CIC Pro nachrüsten, gerade beim 1er ist leider nicht billig.
    Günstiger bekommt man mittlerweile die Android Displays, die gewisse Features mehr haben, das ist dann eine Frage des Geschmacks.
    mfg Chri
    790FX und Shadow530 gefällt das.
  12. #12 Shadow530, 23.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    die usb buchse musste dir neu kaufen bei bmw. die verkauft keiner gebraucht mit
    usb in der mittelkonsole wird fürs abspielen von mp3 direkt von sticks genutzt.
    bei fahrzeugen ohne USB im handschuhfach auch fürs navi update.
  13. #13 Shadow530, 23.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    oha.. :shock:
    aber dann wohl nur beim 1er
    beim 3er 5er etc is das völlig unbekannt.
  14. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    878
    331
    11/2010
    Beim E9x hab ich das leider auch schon mal gesehen, da gabs den gleichen Mist, gabs bei beiden halt nur ne kurze Übergangszeit.
    mfg Chri
  15. #15 790FX, 23.05.2019
    790FX
    18.04.2017
    343
    185
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
    Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich 2 USB-Buchsen verbauen, es reicht aber die in der Mittelkonsole. Mit ihr kann ich Musik abspielen und das Navi aktualisieren, bzw. Musik auf den Speicher laden. Richtig?
    Also ist mein System doch von der Stange. Es hätte mich auch gewundert wenn der Händler freiwillig den besseren iDrive Controller verbaut hätte.
    Die Übergangszeit war dann, wie oben schon geschrieben, scheinbar von 08/2008 (neuer iDrive Controller und Favoritentasten am Radio) bis 09/2009 (Umstieg des Navi Business von MASK auf CIC Mid).
    Zum Thema andere Systeme:
    Ein Set aus CIC Rechner, Bildschirm und iDrive Controller liegt gebraucht zwischen 800 und 1200 EUR, was ich auch noch ausgeben würde wenn der Unterschied zu jetzt erheblich ist.
    Ich hatte das hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81...603908?hash=item286e436b04:g:AnsAAOSwhY9cQEYj
    Das sieht erstmal nicht schlecht aus und ist günstiger als die CIC Pro Variante. Wahrscheinlich geht aber der vorhandene iDrive Controller nicht und auf Touch im Auto stehe ich gar nicht.
    Ok, ich lese gerade, dass der Controller doch unterstützt wird. Allerdings wird wohl ein CIC-System, also Rechner vorrausgesetzt?
    Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
  16. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    878
    331
    11/2010
    Offiziell wüsst ich nur dass das Update über den USB Anschluss im Handschuhfach geht, der war meines wissens nach immer Serie beim CIC-Professional.
    Ob das jetzt auch ohne den geht wär ich mir nicht so sicher, da müsste ein codierer was zu sagen.
    Die frage ist was du unter "erheblich" verstehst, welche Funktionellen Vorteile erwartest du dir, oder "nur" optische ?
    eine "Must have" bzw "nice to have" liste wär da nicht verkehrt zum abwägen.
    Ja das ist das einzige "Offizielle" Android das es für den oberen Einbau dafür gibt, es gibt aber auch welche die Anstelle des Navi`s rein kommen, das Alte als raus muss (siehe hier oder hier ) .
    Soweit ich weis funktioniert der Idrive Controller bei den Android Dingern (wenn überhaupt unterstützt) nur im obersten Hauptmenü, bei allen untermenüs muss man dann den Touchscreen nehmen, was bei der Entfernung vom Display etwas mühsam sein kann.
    Mir persönlich sagt aktuell garkeine fertige Lösung , daher bin ich grad am Basteln von nem eigenen Display Gehäuse für über die Lüftung wie beim Fx0, aber das dauert noch lange und ist ne menge Bastelei wenns überhaupt klappt :eusa_pray:
    Das CIC wird benötigt da das Display auch einen anschluss fürs original navi hat und man dann hin und her schalten kann.
    Wenn das MASK nicht mehr benötigt wird könnts auch beim MASK gehen, dein Controller ist der gleiche wie beim CIC, man muss auch nichts rum codieren, daher sollte der die Befehle auch direkt können, aber ohne gewähr ich hab das noch nicht testen können.
    mfg Chri
  17. #17 Shadow530, 24.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    beim CIC wurde bei den F Reihen teilweise die USB buchse im handschuhfach "eingespart" und da gehts über die in der MAL. sollte also codiertechnisch möglich sein das so einzurichten. bin aber kein codierer :)
    also ich bin seit mehr als 7 jahren im E90 forum aktiv. Da is mir das noch nie untergekommen. das müssen dann wirklich nur eine handvoll fahrzeuge sein.
    :kratz:
  18. #18 gotcha43, 24.05.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.478
    3.376
    Löningen
    04/2009
    Doch, gibt’s genauso beim e9x.
    Ab 9/2008 war quasi lci optik, da bekam auch das MASK2, was erst 9/2009 durch‘s CIC Mid ersetzt wurde, den neueren Controller.
    Die Ansteuerung des Rechners per USB ist nicht durch den Anschluss in der MAL machbar, der geht schließlich nach hinten zur MULF/Combox. Der im Handschuhfach geht direkt zum Rechner.
  19. #19 Shadow530, 24.05.2019
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    593
    119
    Racoon City
    wann das CIC MId raus kam weiß. hab aber son mix bislang nie gesehen bzw davon gehört.
    dann hats vielleicht nur kaum einer bestellt :) sondern gleich CIC genommen :)
  20. #20 gotcha43, 24.05.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.478
    3.376
    Löningen
    04/2009
    Is ja auch richtig. Gleich das Prof nehmen. :D
Thema: Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro
  1. bmw mask welcher stecker für dab
  2. bmw f31 navi business auf professional umrüsten
  3. e87 avin ccc
  4. USB Eingang cic,
  5. Upgrade mask android bmw,
  6. bmw e90 ccc android dab splitter
Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro - Ähnliche Themen
  1. F20 Navi Business CIC- Umbau auf Navi Prof CIC
    F20 Navi Business CIC- Umbau auf Navi Prof CIC: Servus miteinander!:winkewinke: Da ich das Forum wirklich von oben bis unten durchkämmt, aber leider trotzdem keinen passenden Beitrag dazu...
  2. [E87] Nach Umbau Navi Business auf Professionel kein Bass mehr
    Nach Umbau Navi Business auf Professionel kein Bass mehr: Hall, ich habe mein Navi umgebaut, nun funktionieren die Subwoofer unter den Sitzen nicht mehr. Ich habe gelesen, dass Leitungen am...
  3. [E87] Hilfe bei Navi Umbau von Business auf Professional incl. CiD
    Hilfe bei Navi Umbau von Business auf Professional incl. CiD: Hallo, kann mir jemand weiter helfen. Ich möchte mein Business Navi mit 6,5 Zoll Display gegen ein Professional mit 8,8 Zoll Display tauschen....
  4. [E87] Umbau von Navi Business auf Navi Professional e87 LCI 02/11
    Umbau von Navi Business auf Navi Professional e87 LCI 02/11: Hallo, ich fahre einen e87 04/11, verbaut ist das kleine navi (Navi Business). Ich würde sehr gerne den großen Bildschirm bei mir einbauen, da...
  5. [E87] Radio Prof. mit Hifi-DSP zu Navi Business umbauen?
    Radio Prof. mit Hifi-DSP zu Navi Business umbauen?: Hallo zusammen, evlt. habe ich die Möglichkeit an ein Navi-Business des gleichen Baujahrs (2005) zu kommen. Derzeit ist ein Radio Professional...
