[E87] Umbau Mulf 2 auf Mulf 2 high
Diskutiere Umbau Mulf 2 auf Mulf 2 high im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich würde gerne bei mir die Mulf 2 gegen eine Mulf 2 high tauschen. Leider habe ich bei mir kein USB Anschluss eingebaut, was...
  1. #1 jankla-bo, 02.12.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Leider habe ich bei mir kein USB Anschluss eingebaut, was ich gerne ändern wollen würde.
    Eingenaut habe ich ein Radio Professional incl. FSE und Bluetooth. Den einzigen Anschluss den ich habe ist ein AUX.
    Ich meine hier auch schon mal eine solche Umbauanleitung gesehen zu haben. Allerdings finde ich diese nicht mehr.
    Kann mir hier jemand diese schicken. Vielleicht sogar als PDF?
    Vielen Dank schon mal.
  2. #2 Andy_E87, 02.12.2014
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Dafür braucht man dann eigentlich keine (spezielle) Umbauanleitung mehr.
    Die MULF II ist gegen die MULF II HIGH zu tauschen und entsprechend zu codieren, passt soweit ich mich entsinne 1:1.
    Das USB Kabel (MULF II -> USB Buchse) verlegt man dann am vorhandenen Kabelbaum von der MULF auf die Fahrerseite (da wo der LWL-Bahnhof unter der Seitenlehne verbaut ist) über die Rückbank in die MAL und tauscht dort die AUX-Buchse gegen die USB Buchse.
    Ein USB Kabel entsprechender Länge muss man sich im ETK raussuchen, Achtung bei manchen FZG ist ein USB-Hub verbaut, das Kabel passt erst nach Bearbeitung oder Umbau auf (un)codiertes Gehäuse.
  3. #3 jankla-bo, 03.12.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Wie ist das denn mit dem USB Hub. Muss ich mir den auch noch besorgen oder ist der immer unter der Matte im Fahrerfußraum verstaut.
  4. #4 Andy_E87, 03.12.2014
    Andy_E87
    16.08.2013
    122
    Nein, der ist 100% nicht unter der Fussmatte zu finden, da er nur für USB gebraucht wird und sonst nur rumliegen würde, wenn überhaupt kein USB verkabelt ist.
    Den muss man sich (eigentlich) auch nicht besorgen, in anderen Baureihen wird u.U. auch keiner verbaut. Es geht auch ohne, wenn die HSD-Kabellängen nicht zu lang werden.
    Allerdings ist im Original-USB-Schnittstelle-Nachrüstsatz für den E87 einer enthalten, incl. aller notwendigen Kabel. Ich hab den auch bei mir verbaut, weil ich eine TCU (SA633, SOS) ab Werk hatte und somit die zusätzliche MULF II eh´neu verkabeln musste. Da war der Kabelsatz einfacher zu handhaben.
    Achso, Nachtrag:
    Ich weiss nicht, ob das RADIO Prof für USB (SA6FL) korrekt codiert werden kann, da müsste man nachlesen.
    Bei mir waren nur Navi Profs verbaut, da ist das kein Problem.
Thema: Umbau Mulf 2 auf Mulf 2 high
  1. e87 mulf
  2. mulf2 keine usb anschluss
  3. mulf 1 gegen mulf2 tauschen
Umbau Mulf 2 auf Mulf 2 high - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. F20 118d M Umbau
  4. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  5. [E87] MULF
    MULF: Hallo, bei mir hat sich (wie bei vielen) die MULF verabschiedet …inzwischen habe ich mir in der Bucht eine MULF 2 zugelegt. Ich bräuchte jemanden...
