Umbau M47N2. Wo sind die Dieselspezis?
Diskutiere Umbau M47N2. Wo sind die Dieselspezis? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bin gerade mal an den Motorunterschieden M47N2 von 118 und 120d am suchen und grübel an Teilenummern rum: Zylinderkopf: identisch Block:...
  1. zorro
    zorro Guest
    Block: identisch
    Kupplung: identisch
    Ladeluftkühler inkl Anbauteile: identisch
    Abgasanlage ab Krümmer: identisch
    Kraftstoffversorgung: bis auf Injektoren identisch
    gefundene Unterschiede bis jetzt:
    Turbolader
    Injektoren
    Getriebe: Endnummer anders (denke mal andere Übersetzung)
    Motorsteuergert: Endnummer anders (denke mal Software) Steuergeräteanpassung erfolgt definitiv nach Umbau.
    Es geht hier rein um die Motormäßigen Unterschiede. Ich habe auch Kontakt zu Wetterauer aufgenommen die schon einen 130d gebaut haben und hoffe da Unterstützung zu erhalten.
    Bremsanlage habe ich die BMW Performance Anlage verbaut. Also das spielt schon mal keine Rolle mehr.
    Ich hoffe ihr habt noch Informationen für mich oder könnt mir evtl weiterhelfen nach der Suche nach Unterschieden, Informationen über einen größeren LLK oder sonstigen Tuningmöglichkeiten.
    Welche Firmen arbeiten noch viel mit BMW Dieselmotoren zusammen? Digi-Tec hat ja auch schon einen 130d gebaut. Aber wirkliche Infos über den M47N2 Motor in Sachen Tuning außer Chip habe ich nicht gefunden.
    Ich denke mal ein paar Reserven stecken noch in dem Motor drin.
    mfg lars
  2. zorro
    zorro Guest
    wo sind die Dieselschrauber?
  3. P0114
    1.378
  4. zorro
    zorro Guest
    Passt der LLK vom 35d von den Abmessungen her oder muss dann alles angepasst werden?
    Habe leider keine Abmessungen gefunden. Auf Bildern schauts ähnlich aus, das der vom 35d einfach nur dicker ist.
  5. P0114
    1.378
    Weit von "alles", aber ist auch kein "just plug and play"
  6. zorro
    zorro Guest
    Werd mal versuchen Abmessungen des LLKs aufzutreiben. Dann kann ich die Front mal flott abbauen.
    Ein nagelneuer Turbo vom 120d VFL liegt schon hier.
  7. P0114
    1.378
    Frag mal unser Mitglied overcast, er ist grad dabei so'n Ding in seinem 135i ein zu bauen, also könnte er vllt. mal für dich nachmessen.
  8. #8 BMWlover, 10.07.2009
    Der hat das Ding glaub ich wieder ausgebaut...
  9. P0114
    1.378
    Na, noch weniger Aufwand um das Ding mal nach zu messen 8) :lol:
  10. #10 BMWlover, 10.07.2009
    Na ja, er hat ihn aber gar nicht mehr, soweit ich weiß... von daher nix mit messen :)
  11. #11 lachmann, 11.07.2009
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    Ist die Kurbelwelle vom 118d FL wie die im 120d FL? *staun* Bei den VFL-Modellen waren die Unterschiede beträchtlich (Steuergerät und TL mal außen vor)...Aber normal macht es Sinn möglichst viel gleiche Bauteile zu haben. Beim 120d VFL z.B. hat die KW eine andere Härtung wie im 118d VFL.
    Gruß, Lachmann 8)
  12. zorro
    zorro Guest
    Das mit der Härtung ist definitiv ausschließbar. Die Teilenummer für den Motorblock mit Innereien von 118d VFL und 120d VFL ist komplett identisch. Somit sind die Teile auch gleich!
    Woher hast du deine Info?
  13. #13 lachmann, 12.07.2009
    lachmann
    18.11.2006
    178
    HH
    Moin.
    Die Nfo kommt direkt von (oder kam, ist schon paar Jahre her) einem Bekannten, der ist Meister beim :D
    Ich verlasse mich dann eigentlich darauf...
    Gibbet es die Teilelisten im Inet, so das man es mal nachvollziehen kann?
    Gruß, Lachmann :)
  14. zorro
    zorro Guest
    Ein Meister ist nich allwissend.
    http://de.bmwfans.info/ ist der komplette BMW Teilekatalog online.
    Desweiteren habe ich eine Liste der von mir überprüften Teile an einen befreundeten BMW Lagerist zur Überprüfung weitergegeben.
  15. #15 BMWlover, 12.07.2009
    Warum lässt du den 118d eigentlich nicht chippen? Das ist doch viel billiger... :D
  16. zorro
    zorro Guest
    Das Auto ist schon gechippt. Nur nen Turbo umzubauen und Kleinigkeiten ummzubauen, was ich selber hinbekomme, kommt mich günstiger als nen passenden größeren Diesel zu suchen. Ein wenig mehr Leistung wäre halt schon toll.
  17. zorro
    zorro Guest
    Kommt nun erstmal noch eine Wasser Methanol Einspritzung als nächste Ausbaustufe!
    Also größerer Turbo kommt erstmal nicht drauf bis ich gescheite Infos habe. Damit halten sich die Leute entweder im verborgenen oder ich habe die richtigen Leute, die mir behilflich sein könnten noch nicht kennen gelernt.
Thema: Umbau M47N2. Wo sind die Dieselspezis?
  1. m47n2 tuning
  2. m47tu2 leistungssteigerung
Umbau M47N2. Wo sind die Dieselspezis? - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  3. [E82] 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau
    135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau: 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau Ich verkaufe meinen umgebauten MSD da ich mein KFZ verkaufe möchte. Ich habe ihn leider nie...
  4. Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr
    Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr: Hey Leute, Ich hab ein Problem. Meiner hatte ein Radio Business drin, dieses wurde gegen ein Radio Professional gewechselt und auch bereits...
  5. [F21] Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?
    Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?: Hallo Leute, Ich fahre einen F21er 118i BJ 2013 und hatte einen kleinen Unfall. Dabei ist die Heckstoßstange etwas eingerissen worden und möchte...
