[F2x] Umbau Hifi auf h/k möglich ?
Diskutiere Umbau Hifi auf h/k möglich ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hab das Hifi System, und bereue nicht das H/k genommen zu haben: Hat einer von euch schonmal hinten die Verkleidung im Kofferaum seitlich...
  1. #1 dacno1982, 12.05.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Hat einer von euch schonmal hinten die Verkleidung im Kofferaum seitlich weggemacht, wo der Verstärker sitzt ?
    Hab bei google nichts gefunden. Mich würde interessieren, ob der Hifi-Kabelbaum von Hifi und H/K identisch ist. Bei größerem Kabelquerschnitt wäre natürlich die Gefahr da, das es zu rauchen anfängt
    Lautsprecher und Verstärker vom H/K sind in der Bucht jedenfalls zu akzeptablen Preisen zu haben.
    Ich weiss, das der Halter im Kofferaum identisch ist, und das die Hochtöner jeweils direkt vom Mitteltöner abgehen, also simpel. Auch der Wechsel der Subs soll ja kein Problem sein.
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim F2x ist HiFi u. Top HiFi ähnlich, sind ja beide nur analoge Teile, aber ohne zusätzliche Leitungen u. weiteren Umbauten geht es nicht.
    Den Amp Top des F3x kannst Du nicht verbauen, der ist Digital u. komplett anders geschaltet.
  3. E82_TT
    E82_TT 1er-Interessent(in)
    05.05.2015
    Sauerland
    12/2012
    Martin
    Die gleiche Frage treibt mich gerade um.
    Wenn ich meinen Vorredner richtig interpretiere ist es so ohne weiteres nicht möglich den Verstärker aus dem HiFi-System (S676A) gegen den Verstärker aus dem H/K-System zu tauschen.
    Meine Frage ist:
    Was müsste da alles geändert werden?
    Kabelbaum, kann ich mir nicht vorstellen.
    Ist die Menuführung im H/K System anders?
    Benötigt es eine Umprogrammierung?
    Oder lohnt sich der ganz aufwand garnicht und man sollte lieber einen zweiten Verstärker einbauen?
  4. #4 dacno1982, 01.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Ich kann mittlerweile definitiv bestätigen, dass die Verkabelung incl. Halterung etc. absolut identisch ist !
    Da hat es sich BMW einfach gemacht...
    Das heisst fast Plug and Play, es muss lediglich das Fahrzeug auf H+K umcodiert werden, da sonst das Eqalizing nicht stimmt und die Warntöne von PDC etc. viel zu laut sind.
    Sinnvoll für ein optimales Ergebnis ist auf jeden Fall der Umbau sämtlicher Lautsprecher auf Harman/Kardon.
    Der einzigste Haken ist nur, dass die Original Subwoofer schwer in der Bucht zu kriegen sind, und wenn dann fast Händlerneupreis. Das selbe gilt im Falle der Lautsprecherabdeckungen der Hutablage beim F22 Coupe, da kostet eine fast 100,-- Euro...
    Auf jeden Fall ist es schwer, bei einem Komplettumbau billiger weg zu kommen, als wie wenn man es gleich mitbestellt hätte.
  5. #5 till69, 01.07.2015
    till69
    till69 1er-Fahrer(in)
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Trotzdem aber machbar, und macht auch Sinn, da man dann wohl auch das nervige http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommunikation/grundrauschen-bei-h-k-und-hifi-136400.html los wird. Fast doppelte Leistung, Equalizer im iDrive, die Möglichkeit zwei zusätzlicher LS hinten, störungsfreie digitale Übertragung über MOST. Das ist gleichzeitig auch das Problem, MOST ist nur verbaut, wenn man die erw. Inst.Kombi oder Combox verbaut hat.
    Ich mach das im neuen F22 und werde berichten.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    alles ist machbar.
    Dank aber daran das die restliche Verkabelung/Schaltung nicht Plug&Play ist, da muss einiges geändert werden.
    Berichte einfach wenn Du es umgesetzt hast.
  7. #7 CrackerJack, 04.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Jo das würde mich auch mal interessieren.
  8. till69
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
  9. #9 dacno1982, 05.07.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
  10. #10 CrackerJack, 06.07.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Ok hilft mir nix, hab nur Standard und kein HiFi...
  11. till69
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Das geht deswegen trotzdem: Dann muss man halt die LS-Leitungen nach vorne legen und dort verbinden.
  12. _xam
    _xam 1er-Interessent(in)
    19.01.2013
    15
    01/2009
    Auf was willst du den AMP dann codieren? Für den MOST-TopAmp gibt es kein F22 EQ. D.h. egal auf was du codierst wird vermutlich immer bescheiden klingen. Schon allein aus zwei Gründen. 1. hat die SA688 zwei Mitteltöner/Hochtöner mehr als die SA674 und selbst wenn du die in deinen F22 noch irgendwie mit reinbastelst stimmen die Laufzeiten nicht. Ein F3x ist ja doch etwas länger als ein F22.
    Du hast zwar recht, das es technisch möglich ist den MOST-AMP in einen F22 zu verbauen, nur sinnvoll ist es aus oben genannten Gründen nicht.
  13. till69
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Das bezweifle ich. Einem 4er Cabrio fehlen auch 2 Mittel/Hochtöner.
    Also auf F33 codiert mit 5 LS, mit 7 auf F30 oder F32.
    Und rechne doch bitte mal 20cm Positions-Unterschied der LS in MilliSekunden um. Glaubst Du, das hörst Du?
    Ich werde vom Ergebnis hier berichten
  14. #14 F20Anja, 07.07.2015
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    137
    21
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Man hört schon 3 cm Versatz von Lautsprechern
    0,1 ms bei 5Khz Trennung ergeben 180 Grad Phasendrehung (Verpollung des LS)
    Die 0,1 cm entsprechen Ca. 3,4 cm
  15. till69
    27.09.2012
    260
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Schöne Theorie, wir reden hier von Serien-Audio im KFZ:swapeyes_blue:
    Ja nicht den Sitz 3,4 cm verstellen oder gar den Kopf bewegen:eusa_naughty:
  16. #16 F20Anja, 08.07.2015
    F20Anja
    25.06.2015
    137
    21
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    na klar ist mir das bewust... das Beispiel zum verdeutlichen der Theorie:-)
    so aber zurück zum Thema, wir schweifen doch nur ab
    viele grüße Anja
Umbau Hifi auf h/k möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. F20 118d M Umbau
  4. Original Hifi Verstärker
  5. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
