[F2x] Umbau: H/K aus F3x in F2x
Diskutiere Umbau: H/K aus F3x in F2x im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nachdem ich mich jetzt 2 Jahre über den Sound des H/K im F21 aufrege und feststellen musste, dass im F22 der gleiche Mist verbaut wird, plane ich...
  1. #1 till69, 05.07.2015
    till69
    till69 1er-Fahrer(in)
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Nachdem ich mich jetzt 2 Jahre über den Sound des H/K im F21 aufrege und feststellen musste, dass im F22 der gleiche Mist verbaut wird, plane ich derzeit das Upgrade auf den digitalen H/K Verstärkers des F3x, den man im Netz ab ca. 600,-- bekommen sollte:
    Vorteile des digitalen F3x-Verstärkers:
    Voraussetzungen:
    1. Hifi oder H/K, somit sind alle LS-Anschlüsse hinten
    2. MOST-Bus (nur vorhanden wenn erw. Instrumenten-Kombi oder ComBox Media verbaut ist)
    Probleme:
    1. Befestigung des Verstärkers (?)
    2. Anschluss an den MOST-Bus (leicht)
    3. Stromversorgung (leicht)
    4. Codierung der HU (leicht)
    5. Anschluss an den orig. Kabelbaum (schwierig)
    1. Der Verstärker passt nicht in die Halterung im F2x, ich habe mir die Halterung vom F30 bestellt und versuche diese in den F22 zu schrauben. Im F20/F21 müsste man wohl etwas basteln
    2. Wer keine Combox-Media im Kofferraum verbaut hat, muss den MOST-Bus nach hinten legen (habe dazu 2x5300mm LWL bestellt)
    3. Einfach ein 6mm² Kabel mit Doppelfederkontakt an den Stromverteiler hinten an F123 anschliessen und mit 40A bestücken. Und nochmal mit 6mm² zum Massepunkt.
    4. Die HU muss auf "Top-Hifi" codiert werden, um die Audioausgabe auf dem MOST-Bus zu aktivieren.
    5. Der schwierige Teil: Zum 42pol. Stecker des HIFI/H-K/ASD im F2x gibt es wohl weder bei BMW noch auf dem Markt die passende Buchse dazu. Das heißt entweder den orig. Stecker abschneiden und auf den 20pol. Stecker umpinnen. Oder man bastelt sich selber was. Die elegante Lösung jedoch nennt sich "Hifi harness" und ist ein Adapter den ein User namens "Technic" aus Florida anbietet. An diesen muss man nur noch die Rundsteckhülsen ancrimpen und hat somit einen Plug&Play Adapter.
    Mein Umbau beginnt, sobald mein 228i angekommen ist (27.7)
    In der Anlage ein PDF mit Pinbelegungen und Teilenummern
  2. #2 dacno1982, 05.07.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Also im F22 müsstest du immer den LWL haben, genauso wie im F20 LCI, da jetzt der Notruf serienmäßig ist und immer die TCB verbaut wird. Combox war mal. Bei Radio Prof oder Navi Business in Kombination mit 6NS oder Notruf wurde vor LCI in der Tat die Combox verbaut. Beim 2er müsste aber immer was da sein, da der den Notruf von Anfang an Serie hatte.
  3. #3 till69, 05.07.2015
    till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Leider falsch, hatte ich auch gehofft, aber TCB hat keinen MOST Anschluss
  4. #4 till69, 06.08.2015
    till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    So, Verstärker-Umbau abgeschlossen:
    Zur Befestigung des Verstärkers war etwas Bastelei nötig, da die Halterung des F30 nicht ganz passend ist. Aber mit Flex und Schleifband in 5 Min. passend gemacht.
    5m Most Leitung komplett durchs Auto macht keinen Spass, ist aber nicht wirklich schwierig.
    Klanglich eine komplett andere Welt, wers hören will, einfach mal in einen F30 mit H/K setzen :)
    Der Umbau offenbart hemmungslos, wie schlecht das Analog-Signal der Head-Unit ist. Jetzt macht Musik hören wieder Spass. Unglaublich wie sauber und präzise die Höhen und der Bass klingen.
    Als nächstes kommen noch die fehlenden 2 Lautsprecher + Hochtöner in die Seitenverkleidungen hinten.
    Wer Fragen hat, nur zu ;)
    Boscar gefällt das.
  5. #5 dr.schuh, 06.08.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Interessanter Umbau! :daumen: Ich war und bin vom H/K auch alles andere als begeistert. Würde ich mehr und mehr alleine fahren, würde ich mir das echt überlegen...
  6. #6 F20Anja, 06.08.2015
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    163
    35
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    @Till69
    freut mich das es Dir gelungen ist, ich hatte etwas Probleme das Mostsignal aus dem Navi Prof. (NGT) zu bekommen.
    Wie hast Du es gelöst? nur HU umcodiert reicht leider nicht!
    ich fand das Mostkabel zu verlegen ist Kinderspiel im Gegensatz neue LS Kabel in die Tür zu bekommen. Durchmesser Kabel 8 mm
    demnächst dazu mehr im Einbaubericht...
    Ein Tipp von mir um noch mehr Klang zu bekommen würde ich die Weiche zwischen MT/HT optimieren
    also einen LP für den MT setzen und einen HP für den HT
    gute Kondis bzw. Folienspulen holen mehr Brillans und Räumlichkeit aus dem Klangbild
  7. till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Bei meiner HU_ENTRYNAV (RadioPro mit DAB) reicht:
  8. #8 F20Anja, 06.08.2015
    F20Anja
    25.06.2015
    163
    35
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    genau, so sieht es auch bei mir aus
    leide habe ich trotz Most ein Rauschen... liegt wohl am Mostbus Wandler
    ändert sich was, wenn man Top Hifi oder HK einstellt? ich habe keinen Unterschied gehört, weil ja externer AMP verbaut wird.
    über den Most müsste doch ein reines i2S Signal gehen? (Digital im Rohformat)
    der EQ Eingriff passiert im AMP meiner Meinung nach..
    vielen Dank
  9. till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Rauschen habe ich keines mehr feststellen können.
    TopHifi oder HK weiss ich nicht, schaltet evtl. nur den Equilizer im I-Drive frei.
    Was genau auf dem MOST Bus läuft, keine Ahnung.
    Ja, EQ passiert im AMP.
  10. #10 CrackerJack, 06.08.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    667
    15
    Paderborn
    Mark
    Nicht schlecht was du da gebaut hast. Würde ich mir so nicht zutrauen...
    Boscar gefällt das.
  11. till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    So, der Umbau ist komplett. Gestern wurden die Lautsprecher hinten in die Seitenverkleidung gebaut.
    Klingt nochmal bisschen (fülliger) besser als es eh schon war.
  12. #12 R1-Rider, 04.09.2015
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Wow- Respekt!:daumen:
    Ich habe letztens bei meinem Kollegen im F20LCI auch mal probe gehört und mit meinem E82 verglichen. Auf Anhieb fällt halt auf, dass der Equalizer fehlt und man so den Sound nicht mehr dem persönlichen Geschmack anpassen kann. Du solltest dir überlegen, den Umbau nebengewerblich anzubieten...ich wäre sicher auch irgendwann dein Kunde.:P
    Olli
  13. #13 DaHacky, 24.09.2015
    DaHacky
    DaHacky 1er-Interessent(in)
    18.05.2010
    25
    Den Thread schickt der Himmel :-) Danke Danke für den Tip
    Ich hab seit 4 Wochen meinen F20 LCI mit HK, und empfinde das schrottige Soundsystem einfach als eine riesen Frechheit. Mit dem HK im E87 war ich immer zufrieden, aber das aktuelle entwertet das komplette Auto. Ich bekomme schon das :puke: wenn ich das eintippen muss.
    Zwischenzeitlich wollte ich schon den ganzen billigen Chinesenscheiß rausreißen, und von Grund auf selber bauen. Zum wegschmeißen war es aber zu teuer, und der Eigenbau würde sicher ausarten.
    Navi Prof, Erweiterte Kombi und HK System ist alles drin. Wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich mir nur die Endstufe aus einem F30 besorgen, und an den bereits vorhandenen Kabeln im Kofferraum anschließen. Wenn das iDrive die Endstufe erkennt tauchen auch die gewohnten Einstellungsmöglichkeiten wieder auf ?
    Hast du die verbauten Lautsprecher auch ausgetauscht, oder sind die gar nicht so schlecht ?
  14. #14 F20Anja, 25.09.2015
    F20Anja
    25.06.2015
    163
    35
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Du musst noch das Auto umcodieren, Original gibt es im F20 kein Mostbus (Audio)
    Dann kannst den f30 h/k Amp anschließen (Steckverbindungen passen nicht)
    Je nachdem wie hoch Dein Anspruch ist gibt es da verschiedene Optionen...
    Externen DSP mit Most und dann Externe Endstufen
    Vergiss nicht die Türen gescheit zu Dämmen, muss ja nicht gleich so sein wie bei mir-;)
      Dateigröße:
      673,4 KB
      Aufrufe:
      428
      Dateigröße:
      1.004,7 KB
      Aufrufe:
      429
  15. till69
    27.09.2012
    262
    Augsburg
    228i
    07/2015
    Nein, die Lautsprecher des F20 HK sind die gleichen wie im F30 HK, nur 2 fehlen hinten (Tür F30 hinten). Ich hab die 2 nachgerüstet :)
    Der gravierende Unterschied ist nur der AMP
  16. BopBop
    BopBop 1er-Fahrer(in)
    15.02.2015
    118
    16
    Glückwunsch zum erfolgreichen und "mutigen" Umbau
    Stehe im Moment vor einer ähnlichen Entscheidung.
    Das H/K ist gar nicht mal schlecht, jedoch was die Umsetzung (Rauschen) und klangliche Abstimmung angeht (TT zu extrem hochpassgefiltert, schlechter Mitteltonbereich, unausgewogene Front/Rear Abstimmung, hörbare Kompression bei höherem Abhörpegel), nicht vernünfig "zu Ende" entwickelt.
    -Da wäre mehr möglich gewesen-
    Meine Frage: woher, außer über e-bay, kann man den passenden funktionierenden Verstärker zu einem halbwegs vernünftigen Preis beziehen ? Bei e-bay gehen die Dinger für oberhalb 500 € weg. Der Händler sitzt z.T. in Polen, und man kauft die ungeprüfte "Katze" im Sack. -Muss ja nur ein Kanal defekt sein, und man hat mit Zitronen gehandelt-.
    Kauft man das Ding neu, könnte man auch gleich zum nächsten Händler fahren, und mit etwas Aufpreis eine komplette Anlage einbauen lassen. Die ausgebauten alten H/K Komponenten, könnte man ja wieder "versilbern".
    Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen solchen einen Verstärker mit begrenztem Defekt-Risiko bezahlbar zu beziehen ?
  17. #17 Skydizer, 30.10.2015
    Skydizer
    Skydizer 1er-Fahrer(in)
    08.09.2015
    72
    03/2014
    Helft mir nochmal auf die Sprünge - der Austausch de Verstärkers auf einen digitalen F3x-Verstärker unter zuerst genannten Voraussetzungen bringt eine erhebliche Verbesserung? Und die "einzige" Herausforderung ist, das mal wieder der Stecker nicht passt? Kannst Du nochmal mehr zur "Florida"-Lösung schreiben? Wie lautet die Teilenummer des DSPs?
    Sind die LS in allen Fx in den Türen nachzurüsten - könnte schwören, dass ich dort welche sitzen habe...
    F21 / H/K / DAB Nav Pro
    Beste Grüße
  18. #18 rrdesign, 30.10.2015
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    539
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja! DSP nachrüsten und schon gibt es glasklaren klang ohne Verzerrung und Rauschen. Man kann auch einfach den passenden Stecker dranbasteln nur ist dann halt das zurückrüsten mit mehr aufwand verbunden. Aber die sauberste Lösung.
  19. #19 rrdesign, 30.10.2015
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    539
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Hallo Anja, zum einen gibt es einen EQ im Top-Hifi oder Bang&Olufsen Amp der codiert wird. Zum Anderen gibt es im NBT weitere Einstellungen die den Sound verändern. Die könntest du mal testen:
    audio_system_var auf 1 oder auf 2 stellen. (1 ist für neodym LS und 2 für ferrid)
    und statt auf top-hifi auf highpremium(bang & Olufsen) oder auf hk_surroundsound stellen. Beim Logic 7 Verstärker ist die linearste und harmonischste Einstellung highpremium. Dazu musst du noch High_end_audio_menue auf volle_insz stellen.
  20. #20 rrdesign, 30.10.2015
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    539
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Die Einstellung kann ich Till auch nur empfehlen. Klingt sehr viel harmonischer.
Thema: Umbau: H/K aus F3x in F2x
  1. audio_system_var
  2. news
Umbau: H/K aus F3x in F2x - Ähnliche Themen
  1. [F20] Umbau auf Osram LED
    Umbau auf Osram LED: Hallöchen, ich habe mir neue Schweinwerfer für meine F20/2011 gekauft da bei den alten die Stell Motoren defekt waren und auch die Front rissig...
  2. [E87] Radio Umbau trotz Lwl
    Radio Umbau trotz Lwl: Guten Tag, ich würde gerne in meinen e87 ein neues Radio einbauen da ich eine Bassbox verbauen möchte und mir die chinch Anschlüsse an dem...
  3. 120i Felgen ohne Umbau
    120i Felgen ohne Umbau: Hey, Ich fahre einen f20 Bj 2018 und bin auf der Suche nach passenden Sommerrädern. Habe mir die Wheelworld WH29 SP+ 8.5x19 ET 42 ausgeguckt, aber...
  4. [F20] Mein HiFi Umbau
    Mein HiFi Umbau: Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meinen Hifi Umbau von meinem M140i, 2018 vorstellen. Das vom Werk aus verbaute "HiFi"-System war absolut...
  5. Umbau Lenkrad vom neuen F2x/F3x
    Umbau Lenkrad vom neuen F2x/F3x: Ich spiele mit dem Gedanken mein jetziges Sportlenkrad mit MuFu und Schaltwippen durch das neue zu ersetzen. Was muss ich denn dabei beachten? In...
