umbau des soundsystems
Diskutiere umbau des soundsystems im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo leute, ich würde gerne mein soundsystem in meinem 1er umbauen. :) jedoch hab ich wenig ahnung und brauche dringend eure hilfe... mein...
  1. #1 jlkalivoda, 04.08.2011
    jlkalivoda
    jlkalivoda 1er-Interessent(in)
    04.08.2011
    hallo leute,
    mein 1er ist ein 118d baujahr 12/2007 und ich hab das business-cd (stereo-paket) drin.
    mein vorhaben wäre die tieföner unter den sitzen durch subwoofer 20cm zu ersetzen und gegebenenfalls auch das radio auszutauschen.
    nun werd ich dafür wohl auch eine endstufe brauchen die ich im kofferraum platzieren will.
    als subwoofer hab ich mir einen der folgenden vorgestellt:
    Axton 20Cm Subwoofer Aw08: Amazon.de: Elektronik
    Ground Zero GZTW 20TX 20 cm Subwoofer, 200 WRMS: Amazon.de: Elektronik
    ESX SX 840 20 cm. / 8" WOOFER 4 OHM 600 WATT: Amazon.de: Elektronik
    als endstufe hab ich mir folgende vorgestellt:
    Magnat Black Core Two 2.1 Auto-HiFi-Verstärker: Amazon.de: Elektronik
    ist das jetzt schonmal ein anfang oder bin ich völlig falsch?
    und was brauche ich noch?
    ich hab in den anderen beiträgen etwas von einem hi/low-adapter gelesen und nicht ganz verstanden... :shock:
    mfg kali
  2. #2 Mister Cool, 04.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Hast du schon mal daran gedacht zu checken, ob sie da überhaupt reipassen???
    Das wird doch hier jeden tag 100 mal gewälzt!
    ich würde die Satzstellung ändern: "das ist jetzt schonmal ein völlig falscher anfang"
    einfach einige der hundertfach vorhandenen Freads zu diesem Thema durchlesen
  3. #3 jlkalivoda, 04.08.2011
    jlkalivoda
    04.08.2011
    ich hab schon einige threads durchgeschaut aber bin noch nicht wirklich schlauer geworden...
    und die sitze hab ich schonmal ausgebaut und da sind zwar 16er drin aber die haben das gehäuse von 20ern.
    und ich weiß das falls die aufnahme der subs nicht passt man einen mdf-distanzring nehmen kann.
    nun weiß ich aber trotzdem nicht wie das mit den von mit vorgeschlagenen subs in verbindung mit dem vertärker aussieht...
    und brauch ich 2 verstärker wenn ich beide tieftöner durch subs ersetzen will?
    und wäre nett wenn sich jemand erbarmen würde mir zu helfen, auch wenn meine fragen eventuell nicht die "besten" sind :cry:
  4. #4 ancientLEGEND, 05.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Also wenn du gar keine Ahnung hast, würd ich das ganze lassen. Dann spar lieber ein bisschen und fahr zu nem Car-Hifi Händler.
    Ich würd unterm Sitz keine 20er verbauen. Bei mir kommen da auch nur 16er rein, da die schneller spielen und einfacher zu verbauen sind.
    Ein Verstärker dran zu klemmen ist immer sinnvoll, schon dann wenn man mal etwas lauter hört.
    Mein Tipp: Mal bar 1er mit aufgewertetem Soundsystem anhören und entscheiden was man dann selbst verbaut. Oder wie ich oben schon geschrieben hab, ab zum Fachmann, sonst wird das ganze nix. ;)
  5. #5 Tim_Taylor, 05.08.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    das sieht man am Ergebnis und den von Dir ausgesuchten Artikeln bei Amazon.
    Hättest Du Dir die Beiträge über das Alpine Sound System durchgelesen, wärst Du sicherlich etwas schlauer.
    Zu den Subwoofern:
    Es gibt Subwoofer passend für den BMW z.B. Audio System AX 08 BMW
  6. #6 Mister Cool, 05.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Entscheidend/Limitierend hier ist die Einabutiefe und nicht der Durchmesser.
    Deshalb ist es nicht so wichtig ob es 16er oder 20er (falls es passt) ist, sondern dass die Einabutiefe kleiner (ca) 65mm ist. Deshalb wird die Auswahl sehr eingeengt
    Du nimmst KEINEN der von dir vorgeschlagenen subs
    Solltest du dich für PASSENDE subs entscheiden wäre es sinnvol eine 4-Kanalendstufe nehmen (nicht viel teurer als 2-Kanal) und gleich die Fronts mitdranhängen
  7. #7 jlkalivoda, 05.08.2011
    jlkalivoda
    04.08.2011
    also gut dann wohl die ax 08 :icon_surprised:
    also soviel ich in den threads gelesen habe, kann man den verstärker an das signal eines tieftöners mittels hi/low-adapter anschließen.
    brauch ich nun aber 2 verstärker wenn ich beide tieftöner wechseln will? :-s
    und ist diese endstufe für die ax 08 ausreichend?
    http://www.amazon.de/Magnat-Black-C...=sr_1_6?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1312542813&sr=1-6
    dankeschön für die bisherigen antworten. :wink:
  8. #8 Mister Cool, 05.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Nicht unbeding "2 verstärker":
    - eine Monoendstufe und parallelgeschaltete Tieftöner geht auch
    - eine Stereoendstufe und zwei Tieftöner geht auch
    - eine Gebrückte Stereoendstufe und zwei 2 Ohm in Serie Tieftöner geht auch
    - eine Gebrückte 4-Kanalendstufe und zwei Tieftöner geht auch
    Wie auch immer, nur Tieftöner zu tauschen ohne Endstufe ist sinnlos
    Sag einfach wieviel du ausgeben willst (für Tieftöner und Endstufe)
  9. #9 Tim_Taylor, 05.08.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Zäum den Gaul doch von vorne auf und kümmer Dich dann um die Tieftöner.
    Stufe 1.
    Türlautsprecher erneuern z.B. mit dem Alpine Sound System
    Stufe 2.
    Tieftöner austauschen und weiterhin mit dem Alpine verstärker versorgen
    Stufe 3.
    zusätzliche Endstufe für die Tieftöner verbauen
    Stufe 4.
    extra Tieftöner im Kofferraum
  10. #10 dreamsounds, 05.08.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Sorry, doch wirklich informiert hattest Du Dich nicht. Was willst Du mit wild zusammengewürfelten Wühltischkram?
    Was willst Du denn ausgeben und was kannst Du (ehrlich) selbst machen? Wahrscheinlich reicht ein guten Frontsystem mit Endstufe aus. Dann kannst Du das Kistengedöhns im Heck vergessen.
    Grüße Mike
  11. #11 jlkalivoda, 05.08.2011
    jlkalivoda
    04.08.2011
    die ax 08 sind für 85€ im netz bei extremeaudio zu kaufen. (85 x 2 170)
    und dann eben noch 100 - 150 für die endstufe...
    hast du noch andere vorschläge für subs und endstufe? aber so preislich hab ich mir ca. 300 vorgestellt :)
    und das einbauen dürfte ich mit ein wenig hilfe hinbekommen ^^
  12. #12 dreamsounds, 05.08.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du nur den Standardkram hast, was willst Du dann nur mit dem Tausch der Woofer? Das wird doch Murks. Allerdings klappt das dann mit den 300.- nicht. Wenn die Kohle Knapp ist, dann rüste zuerst die Tür auf und dann wenn es wieder geht die Woofer und eine 4-kanalige Endstufe hinzu.
    Grüße Mike
  13. #13 jlkalivoda, 05.08.2011
    jlkalivoda
    04.08.2011
    die lautsprecher in den türen werd ich auch tauschen :)
    nur gehts mir darum auch gar nicht :P
    ich brauche eben hilfe bei der endstufe und den subs...
  14. #14 Tim_Taylor, 05.08.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Murks bleibt Murks, auch wenn man es anders nennt und verteuert alles nur unnötig.
  15. #15 DrJones, 05.08.2011
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.347
    550
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ich glaub einfach Du bist beratungsresistent. Fragst ob die Herangehensweise richtig ist, alle sagen Dir nein, aber Du bleibst strikt dabei. Da kann man's eigentlich auch gleich bleiben lassen.
  16. #16 jlkalivoda, 05.08.2011
    jlkalivoda
    04.08.2011
    ich hab ja inzwischen verstanden das die sachen die ich rausgesucht habe murks waren und die ax 08 passend wären...
    ausserdem hab ich ja schon erwähnt das ich die vorderen lautsprecher auch auswechseln werde...
    ich würde nur gerne wissen ob die ax 08 die einzigen möglichen in der preisklasse sind und welche endstufe ich am besten dazu nehme :)
    und es wäre nett wenn mir einer erklären könnte wie genau ich die subs dann parallel schließe
  17. #17 ancientLEGEND, 05.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Prallel? Würd das ganze Stereo laufen lassen. ;)
  18. #18 dreamsounds, 05.08.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    - Was willst Du denn jetzt mit parallel?
    - In der Preisklasse gibt's nichts anderes.
    - vernünftige Endstufen dafür gehen ab 170.- plus HL-Adapter (45.-) los. Ich hab' sogar noch eine EP2 - die ist günstiger. Allerdings kommt es natürlich auch darauf an was Du erreichen willst.
    Grüße Mike
  19. #19 Mister Cool, 07.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    wenn du dich schon für Audio System Bässe entschieden hast und dazu nach einer Endstufe suchst (zus. 300,- EUR), dann würde ich entweder noch etwas sparen oder "den Gurt etwas enger anziehen" und gleich das ganze Audio System BMW X-ion 2000 set (mit TT/MT/HT 350,- EUR) nehmen und dazu z.B. ebenfallls von Audio System CO 60.4 4-Kanal Endstufe. Kein Leistungsmonster, dafür aber günstig (um die 165,-) und mit hi-Level Eingang. Das hätte dann zumindest ansatzweise Hand-und-Fuß als Gesamtlösung. Und reduziert den Montageaufwand -> alles in einem Rutsch
  20. #20 dreamsounds, 07.08.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die Endstufe hatte ich dabei im Blickfeld - nur seit wann hat die einen HL-Adapter?
    Grüße Mike
umbau des soundsystems - Ähnliche Themen
  1. [F20] Umbau TCB To ATM
    Umbau TCB To ATM: Hallo zusammen, Nachdem ich seit einem Jahr das NTB EVO ID6 verbaut habe in meinem F20LCI Bj.2016 möchte ich noch gerne von meiner TCB auf das ATM...
  2. Problem nach Umbau von CCC flap auf Android Navi
    Problem nach Umbau von CCC flap auf Android Navi: Moin, Wie schon in der Überschrift beschrieben, habe ich ein Problemchen nach dem Umbau meines CCC professional mit flap Monitor auf ein Android...
  3. M-Aerodynamik Paket umbau,
    M-Aerodynamik Paket umbau,: Moin moin, ich weiss nicht ob es schon ein Artikel darüber gibt, aber...- ich fahre einen BMW F20 120d bj 2015 vor facelift model. Mein Kollege...
  4. Kaufberatung 135i n54 Kotte umbau
    Kaufberatung 135i n54 Kotte umbau: Hallo Leute, wollte mal fragen was ihr von diesem Fahrzeug haltet und ob man sowas ohne bedenken kaufen kann. US- Unfaller von Kotte-Performance...
  5. M135i Auspuff umbau
    M135i Auspuff umbau: Sehr geehrte Damen und Herrn, Ich bin relativ neu in diesem Forum Und bin seid einiger Zeit Besitzer eines Schönen BMW F20 2014 Baujahr 100 kW M...
