Umbau der Dachantenne - da läuft was schief
Diskutiere Umbau der Dachantenne - da läuft was schief im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen! Ich hatte geplant, wie schon an anderer Stelle beschrieben, die Antenne runter zu nehmen und die x3 Antennenverkleidung, wenn man so...
  1. #1 Whitepower, 06.05.2009
    Whitepower
    Whitepower 1er-Fahrer(in)
    17.06.2008
    225
    NRW
    Hallöchen!
    Ich hatte geplant, wie schon an anderer Stelle beschrieben, die Antenne runter zu nehmen und die x3 Antennenverkleidung, wenn man so will als Atrappe, draufzusetzen.
    Auf der BMW Rechnug steht auch "Leergehäuse", aber was ich hier in der Hand halte ist doch samt der Elektronik, oder nicht ?!
    Das passt auch mit den ganzen Nippeln nicht :D
    Jetzt werde ich wohl wieder zum :) fahren müssen und das Teil umtauschen. Die 1er QP Flosse sieht auch cool aus, etwas eckiger, kann man davon nur die Hülle bestellen? Hat da jemand mit Erfahrung, bzw. kann man den Dachhimmel auch an den Seiten lösen ... ich habe da jetzt immer so blind drin rumgefühlt und er hat so einen Knick bekommen ... und wirklich gut dran kommt man auch nicht!
    Dankeschonmal für die Tipps ;)
  2. #2 Tarsobar, 06.05.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Bau einfach die Elektronik aus und kleb dir die Schale aufs Dach, es sei denn du hast mehr als die ~40 Euro fuer die Schale bezahlt
  3. #3 idealist, 07.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Was hast du dafür bezahlt,
    du brauchst auf jeden Fall nur das Gehäuse.
  4. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Kann man das gehäuse der x3 antenne einfach über den orginal Sockel kleben?
  5. P0114
    1.378
    Nein, Sockelgehäuse muss ab.
  6. #6 Frank_DC, 07.05.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Zusätzlich zur Entfernung des Sockelgehäuses mußte ich die Gummidichtung, die am Rand des Sockels übersteht, an den Seiten etwas abschneiden, damit das X3-Gehäuse drüberpaßt.
  7. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Die müssen selbstverständlich auch ab :wink:
    LG
  8. #8 Whitepower, 07.05.2009
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Gut danke. Habe 26,70 für die Flosse bezahlt. Da sie mit Elektronik ist, ganz ok für den Preis.
    Weiß denn jemand, ob die 1er QP Flosse auch drauf passt?
    Wenn ich eh wieder zum :) muss, frage ich mal danach.
  9. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Wie baut man denn das sockelgehäuse ab?
    Unterm Dachhimmel oder geht das auch extren?
  10. jemue
    jemue 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Habe es zwar selber nicht gemacht und mein Baby ist dazu zu neu, aber wenn ich das Forum richtig gelesen habe, sitzt der Sockel auf einer von unten befindlichen Mutter fest.
    Desshalb der Griff in den Himmel, um diese Mutter zu lösen. ;)
    Von außen geht sicher nur pure Gewallt.
  11. P0114
    1.378
    Rischdisch :wink:
  12. #12 idealist, 08.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Antenne drauf,
    und ab durch die Waschstrasse,
    Sockel ab, Auto sauber :?
  13. jemue
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    • Von außen geht sicher nur pure Gewallt.
    • Antenne drauf,
    Es ging um die Demontage desantennensockels. ;)
  14. P0114
    1.378
    Ja und? Die von idealist genannte Methode funktioniert. 1A! :mrgreen:
  15. #15 Pfälzer, 08.05.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Den Himmel brauchst Du nur hinten zu lösen, dann kannst Du "blind" die Sockelschraube (ich glaube 24er) innen lösen.
    Die Seitenverkleidung bekommst Du ab, wenn Du die Airbackschlider aushebelst und die Schrauben darunter löst.
    An der oberen Hecklappenseite die großen Plastikteile aushebeln.
    Die hintern oberen Griffe lösen, dann kommst Du schon dran.
    Um die Innereien auszubauen, braucht Du einen sehr kleinen Torx (Handy)
  16. #16 Frank_DC, 08.05.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Zum Lösen benötigt man einen 22er Schlüssel, des Antennengehäuse bekommt man mit einem Torx T6 ab.
  17. #17 Pfälzer, 08.05.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Danke für die genaue Info, ist bei mir schon einige Zeit her :oops:
  18. #18 Whitepower, 09.05.2009
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Sosoo. Dank eurer Tipps werde ich mich dann doch nochmal dran trauen. Wenn ich eh die Elektronik drin habe, ist es doch einfacher die auch anzuschließen, oder? Ich meine, dass jemand berichtete, dass man dazu lediglich einen Adapter für 2€ benötigt. Kann das jemand bestätigen und mir sagen, was für einen Adapter ich benötige, bzw. wo ich den herbekomme?
    Merci ...
Umbau der Dachantenne - da läuft was schief - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  3. [E82] 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau
    135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau: 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau Ich verkaufe meinen umgebauten MSD da ich mein KFZ verkaufe möchte. Ich habe ihn leider nie...
  4. Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr
    Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr: Hey Leute, Ich hab ein Problem. Meiner hatte ein Radio Business drin, dieses wurde gegen ein Radio Professional gewechselt und auch bereits...
  5. [F21] Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?
    Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?: Hallo Leute, Ich fahre einen F21er 118i BJ 2013 und hatte einen kleinen Unfall. Dabei ist die Heckstoßstange etwas eingerissen worden und möchte...
