[E87] Umbau auf m Fahrwerk
Diskutiere Umbau auf m Fahrwerk im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi ich habe folgendes Problem : Ich habe einen e87 118d bj 2005 und habe mir mir ein m Fahrwerk gekauft. Ich will es natürlich jetzt auch...
  1. #1 Lzh118d, 10.09.2013
    Lzh118d
    Lzh118d 1er-Interessent(in)
    10.09.2013
    04/2005
    Ich will es natürlich jetzt auch verbauen das problem ist allerdings das ich die original BMW Felgen (16" mit ballonreifen) drauf hab und bei meinem BMW passt jetzt auch nicht viel mehr als eine kippenschachtel zwischen Kotflügel (hinten) und Reifen. Um das ganze mal auf den Punkt zu bringen passt das m Fahrwerk ohne Probleme rein auch wenn noch welche auf der Rückbank sitzen oder was im Kofferraum ist ?
    Vielen dank im vorraus…
    MfG
  2. #2 =MR-C=KinG[GER], 10.09.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Warum baust du das Murks M-Fahrwerk ein ? Eine wirkliche Verbesserung zum normalen FW wird das nicht sein und lohnt sich meiner Meinung nach aufgrund des Aufwands keineswegs :?
  3. #3 SilberE87, 10.09.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.225
    549
    Norddeutschland
  4. #4 Lzh118d, 11.09.2013
    Lzh118d
    10.09.2013
    04/2005
    Hi ja das hilft ja nicht wirklich weiter und das m Fahrwerk hab ich von nem Kollegen geschenkt bekommen … hat halt erst 10.000 km drauf und mein Orgi. Hat schon 120.000 drauf.
  5. tomi28
    tomi28 1er-Fahrer(in)
    26.02.2013
    151
    Nürnberg
    01/2008
    Bevor du dich nur anmeldest und gleich was postest, solltest du dich ein wenig durch das Forum lesen ;)
    Was genau möchtest du mit dem M-Fahrwerk erreichen?
    Ein wenig tiefer? Bessere Straßenlage?
    Bei 16" reifen wirst du sowieso keinen Unterschied sehen, mit oder ohne M-Fahrwerk. Ein wenig härter wirds aber werden.
    Wenn du vor hast, dir noch größere Felgen zu holen, würde sich beim Dämpferwechsel (da kannst du die M Dämpfer verwenden) der Einbau von Tieferlegungsfedern anbieten. Ich zum Beispiel fahr 19er und hab das Eibach Pro-Kit drin (Tieferlegungsfedern, vorne 30mm, hinten 25mm).
Umbau auf m Fahrwerk - Ähnliche Themen
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
