[E87] Überstzung 123d
Diskutiere Überstzung 123d im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe vor einiger Zeit hier im Forum gelesen, dass der 123d Schalter durch die kürzere Übersetzung nur maximal echte 243 km/h...
  1. #1 Buell77, 15.08.2014
    Buell77
    Buell77 1er-Interessent(in)
    07.02.2014
    habe vor einiger Zeit hier im Forum gelesen, dass der 123d Schalter durch die kürzere Übersetzung nur maximal echte 243 km/h läuft.
    Der 120d soll ja die längere Gesamtübersetzung haben.
    Hat jemand ne Ahnung ob ich dann einfach ein gebrauchtes 120d Differenzial in meinen 123er einbauen kann?
    Vorab vielen Dank für die Antworten :)
  2. #2 Maulwurfn, 15.08.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Die Höchstgeschwindigkeit richtet sich nicht nach der Übersetzung, sondern ist elektronisch begrenzt. Beim 123d auf 238 km/h.
  3. #3 Black-Sushi, 15.08.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Genau, aber um nocheinmal die Frage des Erstellers aufzugreifen...
    Ohne die V-Max Begrenzung wird er mit orginaler Übersetzung wohl bei knappen 250km/h liegen.
    Jetzt gibt es nur mehrere Ansätze:
    Selbst ohne V-Max Begrenzung wird der 123d wohl kaum schneller sein.
    Ein gemachteter 123d mit ca 240PS kommt wohl schon besser auf die 250 aber danach wird es wohl auch zäh.
    Naturlich könnte man in diesem Zug ein 120d Diff reinbauen, oder wenn man den Aufwand eh betreibt ein Diff mit Teilsperre (LSD) einbauen wo die Übersetzung frei gewählt werden kann ... aber das geht wohl zu weit :D
    MfG
  4. #4 Reinhold, 15.08.2014
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Ne 120d Diff. passt nicht, aber du kannst ja die Übersetzung im Diff. ändern lassen oder bei Digitec ein geändertes Tauschdiff. für den 123d kaufen.
  5. R3KHYT
    R3KHYT 1er-Fahrer(in)
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Geht der mit Automatik dann auch nur max 243 wegen Differenzial oder ist da die Übersetzung anders ?
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  6. #6 Black-Sushi, 16.08.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Automatik ist länger übersetzt als das Schaltgetriebe ... Wie es mit dem Diff aus sieht weiß ich nicht , aber aber Gesamt der ein 123dA länger Übersetzt
  7. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Also folglich schneller in der Höchstgeschwindigkeit?
  8. #8 Black-Sushi, 16.08.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Theoretisch ja ;) :P
    Praktisch auch begrenzt ;)
  9. R3KHYT
    10.05.2013
    275
    grafing
    08/2010
    Martin
    Wenn die elektronische Drossel draußen ist natürlich. ..
  10. #10 poperce, 03.09.2014
    poperce
    poperce 1er-Interessent(in)
    31.08.2014
    18
    Niederrhein
    05/2011
    Micha
    Habe meinen leider bisher noch nicht ausfahren können aber wie bereits beschrieben sind die auf 238km/h begrenzt, Tachomäßig also irgendwo bei ca. 245km/h. Habe jedoch das Gefühl das da mehr geht da meiner (Automatik) die 240er Marke ziemlich schnell ankratzt.
  11. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Ich konnte meinen, Automatik, bislang 2x auf Tacho 252 bringen. Ich hatte den Eindruck, dass da noch minimal mehr ginge, aber es kamen vorn Autos / Kurven in Sicht. Bis 240 geht es recht fix, dann ab 250 wird es zäh.
  12. #12 Sadddor, 07.09.2014
    Sadddor
    Sadddor 1er-Fahrer(in)
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Meiner schafft laut Tacho knapp 255.
    Aber da geht von der Drehzahl her gar nix mehr.
    Natürlich hat das Bild der Beifahrer geschossen.
    Und laut GPS speedtracker waren es ca 245. aber keine Ahnung wie genau das ist.
    Würde ein anderes diff viel aus machen ?
    Gruß Daniel
  13. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Das kann ich mir bei einer noch längeren Übersetzung nicht vorstellen. Bei dieser Drehzahl geht es mit der Leistung schon deutlich bergab. Bei einem längeren Diff kommt der gar nicht dahin. Die Leistung fällt schon bei 4600 ab. Bei mir dürfte ein ähnliches Bild des Instrumentes entstanden sein, aber bei der Geschwindigkeit kann ich nicht ausreichend die Nadeln beobachten. Es waren wohl dann bei mir auch knapp 255 Tacho.
  14. #14 Cengo81, 08.09.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Exakt das selbe Bild habe ich auch bei meinen 123d Coupe mehrmals. Aber sind laut Tacht nicht 255 sondern 252. Sprich es sind echte 238 Km/h:wink:
  15. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Auf Sadddors Bild sind es laut Tacho knappe 254 wenn man genau hinschaut (1Teilstrich = 2km/h ;) )
    Bei meinem macht die Elektronik bei Tacho 252 dicht (Momentanverbrauch sinkt bei konstanter Geschwindigkeit plötzlich deutlich). Ohne die elektronische Begrenzung ginge es vielleicht noch ein µ weiter, aber viel wird eben nicht mehr passieren da die Leistungskurve oberhalb von 4800u/min schon deutlich auf dem absteigenden Ast ist.
    Das der 123d mit verlängerter Übersetzung (Drehzahl bei vmax sollte dann im Bereich von 4600u/min liegen) und Herausnahme der Elektroniksperre echte 250-255 läuft kann ich mir durchaus vorstellen.
    Das auch der 125d beim F2x keine 250 läuft, ist ja offensichtlich eine firmenpolitisch gewollte Abgrenzung zum 135i bzw zu den größeren Baureihen
  16. #16 Black-Sushi, 09.09.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ja der kleine 1er darf Nicht schneller als der 3er sein :p. Aber mal ehrlich~240km/h. Mit 200ps finde ich schon ordentlich ;)
  17. #17 Flo-123d, 11.09.2014
    Flo-123d
    Flo-123d 1er-Fahrer(in)
    06.11.2013
    63
    Dresden
    10/2009
    Florian
    Hab die Nadel auch schon des öfteren bei 254km/h Tacho gehabt. Ich finde das für den kleinen 1er schon ordentlich. Ok, wenn realistisch noch bissl mehr ginge wie 240km/h, dann wäre das natürlich klasse!!! Kann die Begrenzung rauscodiert werden?
  18. #18 poperce, 11.11.2014
    poperce
    31.08.2014
    18
    Niederrhein
    05/2011
    Micha
    http://www.1erforum.de/bmw-123d/diskussionen-ueber-abregeldrehzahlen-vmax-messwerte-6710-105.html
    Dort wurde das Thema bereits angesprochen, weiß aber nicht wie das gelöst worden ist da ich mir den Thread nicht durchgelesen habe.
  19. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Ja - die Begrenzung kann dir jeder Chiptuner rauscodieren. Bringt nur fast nix, weil das Getriebe so kurz ist und damit die Drehzahl bei vmax schon weit über dem Leistungsmaximum liegt
  20. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.502
    222
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Habe zufällig vorhin eh etwas rumgerechnet mit dem cw Wert und der Stirnfläche usw.
    demnach braucht man eine für das erreichen von 250 km/h eine anliegende Radleistung von ca 127kW. Nun kann man praktisch über den Wirkungsgrad von Getriebe bzw. dem ganzen Antriebsstrang inkl. Rollwiderstand überlegen, ob das Ergebnis für das Auto realistisch ist. 127kW wären zur angegebenen Motorleistung 15,4% Verlustleistung.
    Wenn man etwas konservativer mit der Verlustleistung rangeht, also beispielsweise sagt man hat 20% Verlust, kommt man auf 120kW was respektive ca 245km/h entspricht. Das Stützt die These, dass der 23d mit einer längeren Übersetzung noch etwas Luft nach oben hätte. Hierbei müsste man aber noch genau Untersuchen ab Welcher Drehzahl die Leistungskurve wieder sinkt und wie sich das auf die Maximal Geschwindigkeit auswirkt.
    angenommener cw Wert: 0,31, Stirnläche 2.09 m², Dichte der Luft: 1,18kg/m³
    Ich vermute die Fläche und der cw Wert enstprechen einen Minimal ausgestatteten Fahrzeug ohne M-Sportpaket und mit 205er Reifen. Breitere Reifen führen zur Erhöhung der Stirnfläche (und natürlich dem Rollwiderstand) und das M-Paket wahrscheinlich auch zur Änderung des cw Werts.
Thema: Überstzung 123d
  1. übersetzung bmw 123d
Überstzung 123d - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  5. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
