Übersprungschutz Steuerkette
Diskutiere Übersprungschutz Steuerkette im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo mal ne frage. Kann ich von außen irgendwie sehen ob bei meinem 116i ein Übersprungschutz für die Steuerkette verbaut worden ist?
  1. Tercos
    Tercos 1er-Fahrer(in)
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    Hallo mal ne frage.
  2. #2 welle68, 17.02.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Nein.
    der übersprungschutz war außerdem nur eine notlösung ohne jegliche bestätigung der wirksamkeit.ist nur bei den ersten ausfällen des kettenspannners verbaut worden.
  3. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    ahso ok dann sage ich mal danke für die antwort.
    MFG
Übersprungschutz Steuerkette - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
