Überprüfung mit bösen Überraschungen
Diskutiere Überprüfung mit bösen Überraschungen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, war gerade mit meine 2008er 118d bei der jährlichen Überprüfung (Pickerl in Ö). Ich kanns nicht fassen, was da alles los ist. Die...
  1. #1 guitargod, 18.06.2015
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Die schweren Mängel sind:
    *Hinten 2 Bremsleitung stark korrodiert --> tauschen
    *Hinten Bremschläche korrodiert --> tauschen
    *Flexrohr gebrochen --> erneuern
    *Stoßdämpfer rechts vorne korodiert --> tauschen
    *Gummi irgendwo bei Hardyscheibe rissig --> erneuern
    und noch ein leichter Mangel:
    *Gummielemente am Achskörper
    Als Nicht- Mechaniker bin ich jetzt am staunen - ein kurzes Googeln hat da schon einige größere Summen (Flexrohr, Stoßdämpfer) ausgespuckt
    Was glaubt ihr, wieviel da auf mich zukommt? Bzw. was ich tun könnte gegen die ganzen Korrosionen, damit ich nicht nächstes Jahr wieder so aus der Wäsche schaue!
    :aufgeregt:
    Danke, Leute!
  2. #2 Makzimilian, 18.06.2015
    Makzimilian
    Makzimilian 1er-Interessent(in)
    26.01.2015
    Koblenz
    08/2008
    Max
    es kommt natürlich immer darauf an, ob du die Reparaturen bei einer Vertragswerkstatt oder in einer freien Werkstatt durchführen lässt.
    Bremsleitungen werden meistens OE genommen, da es diese nicht im Zubehör gibt. Es gibt allerdings Werkstätten, welche diese nach Muster bördeln. Dies ist in der Regel günstiger, allerdings machen das nicht alle Werkstätten.
    Bremsschläuche i.d.R 15-25 € pro Stück.
    Flexrohre gibt es einzeln zu kaufen und können neu angeschweißt werden.
    Wenn es die Möglichkeit gibt das Abgasrohr komplett zu holen, wo das Flexrohr schon eingeschweisst ist, ist dies sogar die günstigere Variante. Je nach Marke kann das aber abweichen. Bosal und HJS sind günstig - Eberspächer ist meistens teurer. Stoßdämpfer werden immer nur paarweise getauscht. Kostet in der Regel zwischen 70-120 € je nach Marke i.d.R kannst du die von Sachs holen und manchmal zwischen Öl und Gasdruck dämpfern auswählen. Empfehlenswert ist es dann noch eine Achsvermessung zu machen (ca. 40 - 60 €). Zu der Hardyscheibe kann ich dir leider nichts sagen.
    Wenn du es dir leicht machen willst, gehe zu BMW lass dir ein Angebot erstellen in dem die Originalteilenummern drauf stehen und lass dir ein Angebot bei einem Fahrzeugteilegroßhändler wie z.B. Wessels + Müller, Stahlgruber, Profiparts usw. da wirst du sicherlich noch ein Hunderter oder mehr sparen können. Bei gleichbleibender Qualität.
  3. #3 guitargod, 25.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    sooooo 1500€ werdens dann wohl letzendlich werden. Wohl gemerkt in der freien Werkstatt...Großteil ist schon gemacht...
    Ich bin geschockt. Hier les ich immer, dass viele problemlos oft 200TKM fahren...und ich hab bei 150 Tausend schon solche Unkosten...
    Wie schon mal gefragt: Was kann man denn gegen solche Rost-Geschichte usw. machen? Unterbodenschutz? Ich bin seit 2 Jahren Laternenparker, davor war das Auto immer in der Garage... :crybaby:
  4. #4 Wovcick, 25.06.2015
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    also das sind alles Verschleisserscheinungen die einfach auftreten können bei Autos die auch im Winter gefahren werden. Und es sind alles Sachen die man selber machen kann.. Teilekosten dürften 200€ nicht überschreiten. Je nach Zustand der korrodierten Bremsleitungen hät ich die auch nur kurz angeschliffen und nen bisschen lack drüber, dann sind die prüfer auch schon wieder glücklich. Meist is da nur nen bisschen Flugrost drauf.. und Stoßdämpfer korrodiert? Da hat einer aber schlecht gelaunt geprüft.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.218
    2.520
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Sehe da nun nichts ungewöhnliches, gerade Stoßdämpfer sind normaler Verschleiß und bei 150tkm wahrscheinlich schon längst verschlissen
    Und Winter in Österreich sind mit viel Salz verbunden, schätze ich
  6. #6 guitargod, 25.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Hmmm...ok, ich bin kein Mechaniker. Ich kann weder was selbst machen, noch beurteilen, ob da hart geprüft wurde. Nun, ich muss es wohl eh hinnehmen, mach mir eben nur Gedanken, ob man das verhindern kann. Mir kam es einfach viel auf einmal vor...
  7. #7 Calandy, 25.06.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    Ab und an bissl FluidFilm wirkt auch schon Wunder...
  8. #8 guitargod, 26.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Mir wurde ein Unterbodenschutz und eine umfassende Behandlung empfohlen. Schuld ist wohl anscheinend echt Salz und Nässe...
    Ich werd sowas dann wohl wirklich machen lassen.
  9. #9 atomicfreak, 26.06.2015
    atomicfreak
    atomicfreak 1er-Fahrer(in)
    29.06.2013
    84
    Schladming/Wien
    116d
    03/2009
    Heftig wie beim gleichen Auto so unterschiedliche Abnutzungen entstehen können!!!
    Meiner ist ein 2009er mit 122000km, steht auch nur draussen. Und bei mir meinte im April der Mechaniker beim Pickerl das der unten wie NEU aussieht. Kein Rost und nichts.
    Mir hat er daher auch so einen Unterbodenschutz empfohlen, eine Art "Konservierung" damit ich noch lange freude mit dem Auto hab.
    Ich muss aber dazu sagen das ich das Auto immer Pflege, und seitdem ich ihn habe (Sommer 2013), auch immer schau das der Unterboden regelmäßig mitgewaschen wird.
  10. #10 guitargod, 26.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Nun, meiner war 5 Jahre Garagengepflegt. Nun ist er 1.5 Jahre Laternenparker...ich hätt es mir nicht gedacht. Die regelmäßige Unterbodenwäsche muss ich wohl auch machen...
  11. #11 DominikS66, 26.06.2015
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    "Garagengepflegt" kann unter Umständen sogar kontraproduktiv sein. Stell im Winter bei Temperaturen um 0°C ein rundum salznasses Auto in eine schlecht belüftete Garage..da freut sich der Rostfraß ganz besonders :?:cry:
  12. #12 guitargod, 26.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Tja. Das könnte sogar stimmen. Ich kanns nur leider nicht mehr ändern. Wie schon gesagt: Ich mach nun eh in Zukunft meine regelmäßige Unterbodenwäsche und lass einen Experten einen Unterbodenschutz machen...Ich hoffe, in Zukunft bleibt mir so ein Sch..... dann erspart.
  13. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    149
    30
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Ein Unterbodenschutz schadet nie.
    Hätte dich vor diesen Mängel aber auch nicht gerettet.
    MFG Andy
  14. #14 Knüppel74, 27.06.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Und lieber öfter mal das Garagentor offen stehen lassen, vor allem, wenn das Auto noch nass ist!
  15. #15 guitargod, 28.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Gestern war die erste längere Ausfahrt nach der Reparatur. Folgendes ist mir aufgefallen: im Innenraum hab ich plötzlich im Stand Abgasgerüche im Auto wahrgenommen. War die ersten Tage nicht da, gestern Abend beim Starten ists mir aber plötzlich aufgefallen. Später bei der Ampel bild ich es mir auch ein.
    Kann das sein, dass die mir beim Schweißen des Flexrohres irgendwas anderes kaputt gemacht haben? Den Abgasgeruch hatte ich zuvor 100% nicht. Garantiert nicht. Ich muss das zwar nochmal beobachten, ob das jetzt regelmäßig auftritt, aber das ist jetzt schon komisch...
    mach ich auf jeden Fall...mir wurde der Unterbodenschutz in der Werkstatt nochmals nahegelegt, um wenigstens zukünftige Probleme derergleichen einzuschränken...
    Damit tu ich mir leicht - Ich hab nämlich keine Garage mehr, die hatte der Vorbesitzer :-)
  16. #16 Cabrio Driver, 28.06.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Statt Unterbodenwäsche reicht auch bei starkregen zu Fahren, hat den gleichen effekt.
  17. #17 Rollo-OL, 28.06.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    634
    113
    Oldenburg (Nds.)
    04/2010
    Roland
    Genau, und die Erde ist eine Scheibe ...:roll:
  18. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Vielleicht unsauber geschweißt.
    Ich nehme an die haben den DPF dafür ausgebaut. Im eingebauten Zustand eher nur schwer machbar.
    Einfach noch mal zur Werkstatt und das bemängeln
  19. #19 guitargod, 29.06.2015
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Das mit dem Starkrege lässt sich halt im Winter meist nicht so gut bewerkstelligen :-) Aber Danke für die Tips!
  20. #20 Reiki San, 29.06.2015
    Reiki San
    Reiki San 1er-Fahrer(in)
    20.08.2011
    439
    64
    Tyler
    Das wirst du dir sicherlich nicht einbilden. Als mein Flexrohr kaputt war, gab es exakt das selbe Problem (Abgas im Innenraum). Du solltest sofort wieder zur Werkstatt hinfahren und bemängeln (sonst gewöhnt man sich daran!). Sicherlich gibt es eine Undichtigkeit an der Reparaturstelle.
Thema: Überprüfung mit bösen Überraschungen
  1. reiki und abgasgeruch
Überprüfung mit bösen Überraschungen - Ähnliche Themen
  1. Habe eine Bitte. Steuerkette auf Spiel überprüfen
    Habe eine Bitte. Steuerkette auf Spiel überprüfen: Hallo Leute, habe eine Bitte an die, die ein Motor der M47-Familie fahren. Und zwar, könntet ihr bitte die Steuerkette im kalten Zustand (am...
  2. Fußmatten Velours für BMW 1er E81+E87 3+5türig bj.04-11 4tlg. Logo Böses M
    Fußmatten Velours für BMW 1er E81+E87 3+5türig bj.04-11 4tlg. Logo Böses M: [IMG] EUR 69,90 End Date: 19. Mai. 01:50 Buy It Now for only: US EUR 69,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Bose Box Lautsprecher Emblem Klemme Silber 3D Metall Hochgeprägt BMW 1er 3er
    Bose Box Lautsprecher Emblem Klemme Silber 3D Metall Hochgeprägt BMW 1er 3er: [IMG] EUR 4,95 End Date: 06. Jan. 13:58 Buy It Now for only: US EUR 4,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. VIN überprüfen?
    VIN überprüfen?: Hallo Leute, ich bräuchte mal jemanden, der anhand der VIN überprüfen kann, was an dem Auto repariert wurde? Kann mir da jemand aus dem Forum...
  5. Ein "Gude" aus Limburg (mit dem bösen Bischof):roll:
    Ein "Gude" aus Limburg (mit dem bösen Bischof):roll:: Hallo, mein Name ist Falk ich werde 21 jahre alt und wohne in Limburg, bin seit Anfang Januar 2015 stolzer Besitzer eines E87 120d vFl Bj....
