[E81] Überlegungen zur Leistungssteigerung
Diskutiere Überlegungen zur Leistungssteigerung im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, Vorab sollten in diesem Thread nur Ideen zum Tuning des N52b30 gepostet und auf ihre möglichkeit diskutiert werden. Bitte kein...
  1. M130
    M130 1er-Interessent(in)
    13.08.2012
    Guten Tag,
    Vorab sollten in diesem Thread nur Ideen zum Tuning des N52b30 gepostet und auf ihre möglichkeit diskutiert werden. Bitte kein "alles zu teuer", "größeren Motor verbauen" oder Turbo/Kompressor quark... .
    Das ganze sollte so funktionieren:
    1. Ihr postet eure Idee und wie ihr euch das vorgestellt habt.
    2. Kann darüber diskutiert werden ob es möglich ist und was es bringt.
    3. Wenn geht und auch Sinn macht sind die Vorschläge für die günstigste Variante es umzusetzten gefragt.
    Mir sind in den letzten Tagen nämlich so ein paar Ideen gekommen.
    Ideen:
    1: Verdichtung erhöhen:
    - durch Montage einer dünneren Zylinderkopfdichtung (günstige Variante)
    oder durch abfräsen des Blocks. Ersteres gibt des im Teilekatalog von BMW
    Dichtungen in 4 verschiedenen größen. Weiss da zufällig jemand welche
    Standart verbaut wurde?
    2: Ansaugtrackt:
    - Bei den M52 Motoren wird ja häufig die Ansaugbrücke vom M50 verwendet,
    da diese einen größeren Durchlass hat. Also habe ich überlegt wieso nicht
    die vom 3,0L/3,2L M3 Motor. Jedoch haben diese Motoren
    Einzeldrosselklappen und das würde beim N52 wohl wegen der Valvetronic nicht viel bringen. Ausserdem gibts da wohl Ansteuerungsprobleme.
    3: Abgasseitig:
    - Fächerkrümmer und 200 Zellen Kats sollten schon was bringen und
    auch TÜV fähig sein. Vielleicht ne günstigere Variante als Supersprint.
    So das sind auch nur ein paar von den Ideen die ich im Kopf habe...
    Will euch ja auch noch zum Zuge kommen lassen.
    Und bitte haltet euch an die oben genannten regel. Gibt so viele Infos zu Tuningmöglichkeiten an BMW 6 Zyl. aber nichts vernünftiges zum N52...
  2. #2 Marco83, 13.08.2012
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    ich glaube bei Schmickler Performance gibt es die Option der Hubraumerweiterung für den 30i N52
    Falls da einer genaueres dazu weiß?
    Marco
  3. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    491
    37
    1er M Coupé
    Moin,
    Noelle: noelle motors - Spezialist für BMW-Motoren-Tuning - 3,2l Motor (Basis BMW N52 B30)
    und Racing Dynamics bieten Hubraumerweiterung auf 306 bzw. 310PS an... preislich allerdings nicht ohne.
    Abgasseitig sollten mit Fächer+Kats+Software so 290PS machbar sein. der User JohnQ hatte mal die Supersprintteile verbaut. Ansaugseitig gibt´s was von Gruppe M und PP liegt aber bei der Mehrleistung unter 5 PS.
  4. #4 Horst-Fabian, 14.08.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
  5. #5 Alex253, 14.08.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Han96 wollte in der nächsten Zeit mal zu Schaper fahren und wegen dem Kompressorumbau nachfragen.
    Sonst eben nur Chip möglich......
    Das werde ich wohl noch vornehmen und sehen was es bringt, dazu Leistungsmessung vorher und nacher, laut Tuner soll er dann 290PS haben und 347Nm.
    Ich habe aber auch noch das Performance Lufteinlassystem von BMW verbaut.
  6. M130
    13.08.2012
    Will nichts von Kompressoren und Turbos hier lesen...
    Leute lasst euch doch mal was einfallen...
    Zum Thema Verdichtung erhöhen:
    Serie hat der N52 10,6:1. Denke das man bestimmt auf 11,5:1 gehen kann.
    Weiß da eventuell jemand wieviel man dafür vom Zylinderkopf weg nehmen muss?
    Und wenn der ZK einmal ab ist kann man direkt noch die kanäle bearbeiten lassen je nach dem was man ausgeben möchte auch noch mehr.
  7. #7 BMWlover, 14.08.2012
    31.381
    Wie viel willst du denn ausgeben? Wenn du 15.000€ übrig würde ich die hubraumerweiterung nehmen...
    Sent from my iPhone 7 using Der Gerät!
  8. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    dh. wenig ausgeben (weniger als 1000 € sagen wir mal) und was machen was es wirklich bringt, also nicht die üblichen 5-20 ps?
    Geht nicht, dieser thread ist echt sinnlos und kann geschlossen werden.
    Wäre da so einfach/kostengünstig würden das hier ne menge leute schon gemacht haben.
  9. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    491
    37
    1er M Coupé
    Denke nicht das nur die Verdichtung erhöhen sehr sinnvoll ist. Erstens geht es sehr zu Lasten der Haltbarkeit (selbst Noelle fährt "nur" eine 10,8:1) und zweitens müssen Steuerkette, Steuerzeiten uvm. angepasst werden...
  10. #10 BMWlover, 14.08.2012
    31.381
    Um spürbar mehr rauszuholen muss man halt einfach ne Summe investieren die fast den Wert des Autos übersteigt...
  11. #11 reihensechszyli, 14.08.2012
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.343
    783
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    würde nur Sw empfehlen- alles andere lohnt nicht Kosten/Nutzen.
  12. Bias
    Bias 1er-Interessent(in)
    03.01.2012
    31
    Mosbach
    130i (FL)
    Mit einer höheren Verdichtung wirst du wohl in der Teillast nen besseren Wirkungsgrad erreichen und etwas Sprit sparen, aber im Volllastbereich wirst du viel früher im Klopfbereich liegen und die Zündwinkelspätverstellung reduziert ein Vielfaches der Leistung, die du mit der höheren Verdichtung erreichst.
    Bei Saugmotoren mit SRE ist 10,6 doch ein guter Wert. 11,5 geht eher in die BDE-Richtung.
  13. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Geht es dir nur darum zu diskutieren, was technisch machbar ist und was das evtl kosten würde oder hast du konkret was im Sinn für ein gewisses Budget?
    Das bliebe zu klären u hilft sicher beim Verständnis...
    Nachdem du Turbo u Kompressor ausschließt, geht es dir wohl um das klassische Saugertuning... Dazu gabs hier schon einmal ein Thema, dürfte nicht unauffindbar sein;)
  14. M130
    13.08.2012
    Eigentlich geht es mir nur darum das man sich mal genauere Überlegungen dazu macht. Ich habe momentan nichts vor und auch kein budget. Es sollten hier eigentlich nur Vorschläge diskutiert werden um denen die sowas wirklich vorhaben etwas Informationen zu liefern.
  15. #15 Alex253, 15.08.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es gibt eben nichts was wenig Geld kostet und viel bringt. Ab 7000€ nach oben keine Grenze.
    Sonst wäre noch ein Motortausch eine Option......
  16. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    mich würde mal der unterschied 130 serie gegen 130 softwareoptimiert interessieren...bsp. zeitunterschied 100-200km/h oder ähnliches...
  17. #17 Han96, 15.08.2012
    Han96
    Han96 1er-Fahrer(in)
    19.11.2010
    378
    30...
    125i Cabrio
    Marcel
  18. #18 reihensechszyli, 15.08.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    8.343
    783
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
  19. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    491
    37
    1er M Coupé
    Mit nem ordentlich Lügenprüfstand sicherlich machbar!:eusa_liar:
  20. #20 Knüppel74, 16.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Tja, dazu schreiben sie u.a.:
    B&B Bemerkung: Leistungsmessungen bei älteren Fahrzeugen mit höherer Kilometer-Laufleistung werden als Vorher-Nachher Messung angeboten – jedoch bei Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Schäden welche aufgrund dieser Messungen auftreten.
    Ja ne, is klar!^^
Thema: Überlegungen zur Leistungssteigerung
  1. bmw n52 tuning
  2. leistungssteigerung N52B30
  3. n52 ansaugung
  4. bmw n52b30 ansaugbrücke auf n52b30,
  5. n52 ansaugbrücke m50,
  6. bmw n52b30 Leistungssteigerung ,
  7. e87 ansaugbrücke bearbeiten,
  8. leistungssreuung n52 b30,
  9. n52 tuning,
  10. bmw e87 saugrohr tuning,
  11. n52b30 ansaugbrücke bearbeiten ,
  12. N52b30 ansaugbrücke,
  13. n52 zum tunen gut,
  14. n52 zylinderkop tuning,
  15. leistungssteigerung bmw n52,
  16. 130i einzeldrosselklappen ,
  17. bmw n52 leistungsoptimierung ,
  18. n52b30 hubraumerweiterung
Überlegungen zur Leistungssteigerung - Ähnliche Themen
  1. 135i n54 Leistungssteigerung / KFO mit Gutachten
    135i n54 Leistungssteigerung / KFO mit Gutachten: Servus, hat einer bei seinem 135i n54 eine KFO eingetragen ? wenn ja wo habt ihr es machen lassen ? bzw gibt es ein gutachten irgendwo zum...
  2. Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung
    Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung: Hallo zusammen Fahre einen M135 LCI mit Upgradelader und die Kerzen sollten gewechselt werden. Könnt ihr mir eine Alternative zu den OEM...
  3. [F20] AC Schnitzer Leistungssteigerung M135i
    AC Schnitzer Leistungssteigerung M135i: Hallo zusammen, ich habe diese Woche meinen M135i LCI zurückgegeben. BMW wollte den gerne mit allen Modifikationen zurücknehmen und hat mir dafür...
  4. Empfehlung für M135ix Leistungssteigerung
    Empfehlung für M135ix Leistungssteigerung: Hey Leute, ich fahre einen M135i xDrive LCI aus 06/15 mit derzeit etwa 45.000km. Gemacht sind LLK (Wagner Performance Evo2), Ansaugung (Eventuri)...
  5. [F21] 125i Leistungssteigerung
    125i Leistungssteigerung: Hmmmm. Ich komme nicht von dem Gedanken los, aber BEdenken lassen mich zögern, aber auch nicht los. :? Wie ich gestern erfahre, könnte ich meinen...
