Überlegungen nach eingefahrener Schraube. Bitte um Rat / Erfahrungen...
Diskutiere Überlegungen nach eingefahrener Schraube. Bitte um Rat / Erfahrungen... im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi Leute, habe (mal wieder) eine Schraube eingefahren -> Druckverlust -> neuer Reifen muss her... Mir ist bekannt, dass man Reifen flicken...
  1. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Hi Leute,
    Mir ist bekannt, dass man Reifen flicken lassen kann, unter gewissen Vorraussetzungen. Hat da jemand Erfahrungen mit ? Bin da ziemlich skeptisch. Weiß nicht ob ich mich damit sicher fühlen würde bei 200+ km/h auf der Bahn...
    Von daher tendiere ich komplett zu neuem Reifen. Fahre derzeit 215er / 245er Dunlop Sport 01 RFT auf der 269 Performance Felge (7,5J vorne und 8,5J hinten)...
    Ein neuer Reifen liegt im Netz so bei ca. 250€. Da ich mir aber eh schon lange überlegt habe hinten vieleicht eine Nummer schmäler zu fahren (Abrollgeräusch, etwas dezentere Optik, "Komfort") wäre die Überlegung mir hinten 2 225er drauf zu machen. Da kostet der gleiche Reifen von Dunlop dann auch gleich etwas weniger (falls mal wieder ne Schraube kommt ;) )...
    Die Sache ist, dass das ja dann keine "Standardbereifung" auf dem 1er ist. Das heißt ich Braucht ne TÜV Abnahme. Was brauch ich dafür alles ? Kann es da Probleme geben oder ist das eine unbedenkliche Kombi (215 vorne und 225 vorne)...
    Hatte auch die Idee mir vieleicht Hankook oder so für rundum zu holen. Bloß was ? 205 vorne 225 hinten ? 225 rundum ?
    Geht so ein 225 eigentlich hinten auf die 8,5J Felge ohne doof auszusehen ?
    Entschuldigung für die etwas wirren Gedankengänge, aber so siehts momentan in meinem Kopf aus. Und mein Kopf muss am besten morgen eine Entscheidung gefällt haben da ich Freitag ne Reise vor mir habe und da alles stehen muss :)
    Aber vieleicht könnt Ihr mir ja paar Erfahrungen, Empfehlungen usw geben...
    Danke schonmal.
    Max
  2. #2 JimPanse, 15.04.2012
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    432
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Ich habe einen meiner Winterreifen vor 9000km flicken lassen. Loch muss halt genau auf der Lauffläche sein, sonst geht es nicht. Hab (noch) keine Probleme damit gehabt, die reparieren damit LKW-Reifen.
  3. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also es ist bei mir genau mittig auf der Lauffläche (eine der erhobenen Teile, also nicht im Profil)...
    Okay werde ich mir Überlegen...
  4. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Gibt es irgendwo eine Übersicht wo alle eintragungsfreien Rad/Reifengrößen für den E81 Baujahr 09/07 aufgelistet sind ? Habe soetwas nicht gefunden...
    Überlege nämlich ob ich mir nicht gleich 4 neue Reifen holen soll...
    g
    Max
  5. #5 Tim_Taylor, 16.04.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Steht alles in Deiner EU Konformitätserklärung drin, sind aber bei 18" nur Mischbereifungen.
    z.B. rundum 225/40/18 muss beim TÜV eingetragen werden, kann in einigen Bundesländern problematisch sein -> Hessen
  6. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ja das dachte ich mir dass das sicher irgendwo in den Papieren steht. Allerdings liegen die zu Hause da ich heute mit dem Auto der verlobten Unterwegs bin. Und ich wollte mir das heute gerne Entscheiden und meinem Reifenhändler Bescheid geben dass er bei Bedarf die Dinger bestellen kann...
    Okay. 225 rundum ist eintragungspflichtig. Das wird also bis Freitag schonmal nix...
    Wie sieht es aus wenn ich vorne meine 215er Dunlop drauf lasse und mir hinten statt einem neuen 245er zwei 225er drauf machen lass... Geht dass ohne Eintragung ?
  7. #7 F22225d, 16.04.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Also eigentlich flickt man reifen bis maximal h Kennzeichnung!
    Ich habe auch die 245 rft hinten drauf und hab die geflickt und hab keine Probleme gehabt. Hab mittlerweile neue reifen drauf. Also kann man bedenkenlos fahren. Auch bei 200+
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  8. #8 Tim_Taylor, 16.04.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Nein und das bekommst Du auch nicht eingetragen.
    Warum nicht zwei neue 245er ?
  9. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Naja wenn dann nur einen neuen 245. Der andere ist ja soweit okay. Aber da ich eh vor hatte hinten etwas schmäler zu fahren zu fahren (dezentere Optik, leiseres Abrollgeräusch, eventuell etwas mehr Komfort) war die Überlegung statt hinten für 250€ nen neuen 245er zu kaufen vieleicht für 300€ zwei neue 225 zu kaufen. Aber wenn das nicht geht hat sich das ja erledigt. 215er werd ich auf die 8,5J eh nicht bekommen...
  10. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Okay. Auto kommt grad vom Reifenhändler. Der Meister meinte dass Sie prinzipiell keine Runflat flicken, zudem saß die Schraube wohl zu schräg drin als dass das problemlos zu flicken wäre...
    Neuer Reifen mit Montage 296€...
    Jetzt werde ich zu hause mal messen wieviel Profil die Sommerreifen noch haben und ob sich das lohnt da nochmal für 300 nen neuen Reifen drauf machen zu lassen wenn die andern dann auch bald fällig sind, oder ob ich mir gleich vier neue kaufe...
    Dazu wollte ich jetzt aber hier mal die Reifenprofis hören welche Reifenkombis auf meinen Felgen möglich / sinnvol / eintragungsfrei oder auch problemlos einzutragen seien. Denn wie TimTaylor schon schrieb gibt es da wohl auch Kombis welche ich nicht eingetragen bekomme.
    BMW Performancefelge 269er Styling
    Felgengröße Vorne: 7,5x18 ET:49
    Felgengröße Hinten: 8,5x18 ET:52
    Kann mir da jemand Reifengrößen empfehlen welche eventuell sogar Eintragungsfrei sind ? Wenn möglich hinten keine 245er mehr...
  11. #11 Tim_Taylor, 16.04.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Eintragungsfrei ist nur die Mischbereifung 215 vorne und 245 hinten, oder die Kombi 205/45 vorne und 225/40 hinten.
    Ansonsten ab zum TÜV und eintragen lassen, z.B. 225/40 rundum wird meist problemlos eingetragen(ausser in Hessen) oder 225/40 vorne und 255/35 hinten.
  12. #12 BreZel, 16.04.2012
    BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Vielen Dank. Ich denke ich tendiere zu 205 vorne und 225 hinten... Aber mal sehen...
    Ui 205er für 18 Zoll gibt es ja nicht so viele...
    Meint Ihr ein 205er wirkt auf der 7,5J vorne etwas zu verloren oder gar zu schräg von der Flanke her so dass ich eher gleich auf 225er rundum gehen soll (und dann in den sauren Apfel beißen soll um Sie einzutragen..) ?
  13. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    So, also die Entscheidung ist gefallen. Ich werde mir denke 225er rundum eintragen lassen. 205 auf der 18 Zoll Felge wirkt mir denke zu "komisch"...
    Jetzt nur die Frage wie ich vorgehen soll. Vorher nen Termin beim TÜV beantragen ? Brauch ich irgendwelche Bestätigungen von BMW und vom Reifenhersteller ? Besteht das Risiko dass die mir das nicht eintragen ? Also vorher irgendwas klären ? Sorry für die vielen Fragen, war aber (außer zu den HU und AU) noch nie beim TÜV/DEKRA...
    Vielen Dank
  14. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Wenn du meinst, dass sich ein 205er auf ner 7,5" breiten Felge zu sehr zieht, wirst du das beim 225er und ner 8,5" Felge ganz genau so sehen! Der Reifen zieht sich schon merklich. Musst mal nach Bildern hier suchen, das war für mich der Grund es früher bei den WR nicht zu probieren...!
    Ich würde dir vom Optischen her raten, bei der Standard-Bereifung 215/245 zu bleiben. Zudem musst du ja nicht zwingend RFT-Reifen fahren. Wenn dir was anderes gesagt wird, geh woanders hin. Sofern du auf nRFT Reifen wechselst wird sich der Abrollkomfort sehr deutlich verbessern!! Das kannst du hier vielfafach lesen. Er verbessert sich vielmehr als wenn du Reifen mit einer Stufe größerem Querschnitt nimmst!
    Schau doch mal nach dem Hankook V12, diese werden hier von vielen empfohlen u sind auch nicht die Teuersten. Ich würde bei nem gebrauchten Reifensatz, wo nicht mehr ca 5mm Profil drauf sind nicht einen Reifen austauschen, schon gar nicht wieder nen RFT!;)
  15. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Mir wurde nie von meinem Händler gesagt dass ich wieder RFT fahren muss. Ganz im Gegenteil, er hat mir von RFT abgeraten. Und das ich auch das was ich vor hatte. Waren halt RFT auf der Felge drauf als hier damals die Sammelbestellung im Forum rausging.
    Werde mir die Hankook Ventus V12 Evo in 215/245 nonRFT holen und gut ist...
    g
    Me
  16. #16 JimPanse, 18.04.2012
    JimPanse
    10.06.2010
    432
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Gute Wahl :daumen:
  17. #17 Tim_Taylor, 18.04.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Eine weise Entscheidung :nod:
    Kein Ärger mit Eintragung beim TÜV und optisch sieht ein 245er auf der Hinterachse besser aus
  18. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Danke :blumen:
    Ja war im Endeffekt die einfachste und wirtschaftlichste Entscheidung. Wäre zwar gerne auf andere Reifendimensionen umgestiegen, aber ist ja ohne "Mehraufwand" nicht möglich. Das ist tatsächlich ein Punkt den ich vor paar Jahren beim Kauf des Komplettrads nicht mit berücksichtigt habe. Man lernt halt nie aus :)
  19. #19 Paganini, 18.04.2012
    Paganini
    Paganini 1er-Fahrer(in)
    03.07.2010
    100
    Dachau
    10/2008
    Flo
    ich fahre die kombi, 205/45 und 225/40
    auf ebenfalls 7,5 und 8,5j Felgen :winkewinke:
    sieht nicht komisch aus, aber als nächstes kommen dann entweder 225er rundum oder 215+245, wobei 225er rundum die günstigste Variante wäre.
    die auwahl bei 205ern ist verschwindend gering :crybaby:
  20. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Naja habe gerade das gleiche durch. Nur dass ich von 215/245 auf 225/225 oder 205/225 wollte...
    225/225 ist wohl nicht so einfach. Traglastgutachten von BMW. Gutachten vom Reifenhersteller und TÜV Abnahme waren mir dann doch zu stressig und zeitaufwendig.
    Und 205/225 wäre gegangen, nur wie du schon schreibst baut kaum ein Hersteller 205er Reifen für 18 Zoll. Ist auch wenn man sich es überlegt irgendwie komisch nen 205er Reifen auf ne 18 Zoll Felge zu machen...
    Und preislich ist die Kombi, gerade wegen der geringen Auswahl, auch nicht so weit von 215/245 entfernt...
Überlegungen nach eingefahrener Schraube. Bitte um Rat / Erfahrungen... - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  3. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  4. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
