Überholung Fahrwerk (100tkm)
Diskutiere Überholung Fahrwerk (100tkm) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, scheinbar habe ich zu viel Langeweile - da mein 1er (2008er 118d mit M-Paket) mittlerweile die 100.000 km geknackt hat, werde ich ihm...
  1. mst88
    mst88 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Moin,
    scheinbar habe ich zu viel Langeweile - da mein 1er (2008er 118d mit M-Paket) mittlerweile die 100.000 km geknackt hat, werde ich ihm wohl "vorbeugend" ein neues Fahrwerk gönnen.
    Meine Frage: Dämpfer, Federn, Schrauben und Domlager - was würdet ihr noch ersetzen?
    Viele Grüße
    Moritz
  2. #2 Snake-Force, 12.09.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Wenn du das schon alles neu machen willst, kannst auch die Koppelstangen mit ersetzen, die fallen auch nicht weiter ins Gewicht. :mrgreen:
    Die Stabisilatoren zu tauschen ist wohl quatsch, außer du weißt nicht wohin mit deinem Geld. :lach_flash:
    Merkt du denn irgendwas am Fahrwerk?
  3. StepR
    StepR 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    104
    Ich habe meinen alten Focus 200Tkm gefahren und es war nichts Umfassendes am Fahrwerk zu tauschen. Sowas tauscht man nach Bedarf und nicht vorsorglich. Wenn Gummilager anfangen rissig zu werden, dann tauscht man sie. Bis zu einem Defekt ist dabei noch sehr lange Zeit.
    Spar dein Geld für eine Neuanschaffung.
    Gruß stepr
  4. Bolz95
    Bolz95 1er-Fahrer(in)
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    Also ich war letzt mit meinem beim ADAC stoßdämpfertest und die haben nach 110tkm noch keinen Verschleiß gehabt. Liegt wohl an der schonenden Fahrweise des alten Besitzers
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.745
    1.208
    Carlo
    :nod:
    solange nichts auffällig wird muss da gar nichts vorbeugend gemacht werden :eusa_snooty:
  6. #6 Sickel-Pete, 12.09.2013
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Komischkomisch - hätte der TO nun geschrieben "ich will mir ein B14 einbauen lassen, was muss/sollte ich alles tauschen?" wären die Antworten anders ausgefallen...
    Hier mein Senf dazu:
    Deine Liste ist soweit komplett, ich würde aber auch die Koppelstangen und die Stabi-Gummis usw. mit tauschen lassen. Hinterher noch eine saubere Vermessung und gut ist.
    Die Frage ist aber - welches Fahrwerk? Original oder Zubehör?
    Ich hatte selbiges bei meinem alten Auto machen lassen (Z3 Coupe) und ein neues original FW bei 150kkm einbauen lassen - und der Unterschied war mehr als deutlich.
    Nur weil der ADAX / TÜV meint ist noch im grünen Bereich bedeutet das nicht, das es nicht besser geht.
  7. mst88
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Fahwerk ist halt einfach "sicherheitsrelevant" - selbstverständlich werde ich noch in einer Fachwerkstatt prüfen lassen, ob Verschleiss überhaupt eingetreten ist.
    Und zum "merken": Ich habe das Fahrzeug mit 75tkm gekauft und "merke" jetzt keinen Unterschied. Ich glaube aber sowieso, dass das ein schleichender Prozess ist, wenn jetzt nicht gerade ein Dämpfer völlig platt ist oder eine Feder bricht.
    Ausserdem lässt sich das Ganze ja mit dem Einbau eines Bilstein-Fahrwerk o.Ä. verbinden und hat dann auch noch einige "Vorteile" =) Denke nicht, dass es wieder das Serien-M-Fahrwerk wird.
    Edit: Danke schonmal für eure Beiträge
  8. joe266
    joe266 Guest
    deshalb mache ich das auch Moritz. Vielleicht spinnt auch mein Popometer, aber ich fühle mich mit dem M-Fahrwerk im Moment einfach nicht mehr wohl. Da ich jetzt eh bei mir die Turbos raus haue, kann ich auch noch das Fahrwerk tauschen. Scheint ja eine allgemeine Zufriedenheit mit dem B14 zu geben
  9. mst88
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Ich werde wohl als ersten Schritt mal das Fahrwerk checken lassen... aber wenn ich rangehe an das Thema, dann eben richtig und dann wird gleich "alles" gemacht.
  10. #10 StepR, 12.09.2013
    StepR
    11.08.2013
    104
    Wie willst du denn das Fahrwerk checken lassen? Per "fachkundigem Auge"? Oder per Stoßdämpfertester? Beide Kontrollmöglichkeiten können dir sagen, ob etwas Defekt ist. Mehr nicht!
    Und bitte nicht auf so einem mobilen Prüfstand des ADAC vor dem nächsten Baumarkt. Da kommt definitiv nichts Verwertbares bei raus.
    Gruß stepr
  11. StepR
    11.08.2013
    104
    Und wie willst das das Fahrwerk checken lassen? Per Stoßdämpferprüfstand oder "fachkundigem Auge"? Beide Möglichkeiten können dir einen Defekt anzeigen. Mehr nicht! Es gibt schlicht keine richtige Möglichkeit zur Beurteilung von Federung und Dämpfung. Jedes Auto verhält sich eben anders, so dass eine abschließende Beurteilung nur der Hersteller selbst machen könnte.
    Und bitte Fahr nicht auf einen ADAC Prüfstand vor dem nächsten Baumarkt. Da kann nichts Aussagekräftiges bei raus kommen.
    Gruß stepr
  12. mst88
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Auf der Bühne hatte ich ihn erst... es ölt nichts, ist nur eine Staubkappe vorn defekt. Wollte mal bei BMW vorstellig werden damit.
  13. #13 Snake-Force, 12.09.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Vermutlich wird auch noch nix defekt sein, ein Fahrwerk lässt jedoch mit der Zeit nach. Ein Dämpfer verliert ja immer mehr Kraft, bevor mal die Kolbenstange im Gehäuse aufschlägt, dann sollte er spätestens noch mal gewechselt werden. :mrgreen:
    Wenn du nun nur noch eine Dämpferkraft von 70% hast, ist das für jeden Prüfer natürlich okay und auch noch ohne Probleme fahrbar, aber halt keine 100% mehr, du wirst also bei selben Komponenten einen Unterschied merken, was einfach logisch ist.
    Wenn du auf Sportfahrwerk von Eibach/Bilstein z.B. umsteigen willst, dann sowieso, dann macht es z.B. auch Sinn, wenn man gekürzte Koppelstangen nimmt etc.
  14. StepR
    11.08.2013
    104
    Ist das so? Warum?
    Wenn der Dämpfer nicht undicht ist, warum sollte er dann an Leistung verlieren?
    Ein bisschen Verlust ist immer. Das ist richtig. Aber erst, wenn wirklich eine Undichtigkeit auftritt, verliert er stark an Wirkung.
    Und wo soll da bitte die Kolbenstange am Gehäuse aufschlagen?
    Was mit der Zeit nachlässt, das sind die Gummis. Insbesondere am Stabi und den Koppelstangen.
    Gruß stepr
  15. #15 Snake-Force, 15.09.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Nenn es Verschleiß, Materialermüdung. Wenn natürlich das Öl oder Gas entweicht ist es defekt von heute auf morgen, ansonsten passiert es mit der Zeit.
    Auszug Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Stoßdämpfer:
    Bei einem Öldruck Dämpfer z.B. wird das Öl mit der Zeit natürlich älter und zähflüssiger und baut somit langsamer den Gegendruck auf. Kann man vergleichen wie mit Motorenöl.
    Wie es bei Gasdruck-Dämpfern ist? Hab ich mich noch nicht mit beschäftigt, keine Ahnung ob dort der Effekt langsamer oder geringer ist. Schätze jedoch schon, ansonsten wäre man ja allgemein bei Öl geblieben.
    Die Kolbenstange kann aufschlagen bzw. halt anschlagen, wenn natürlich der Druck irgendwann weit genug verschwunden ist und der Dämpfer nicht mehr dämpft. Gerade mit der Zeit legt sich jede Feder, da permanend Gewicht drauf liegt. Somit ist der Dämpfer immer mehr vorgespannt (und wenn es nur Millimeter sind), somit muss er auch permanend mehr Gegendruck haben. Beides gibt mit der Zeit nach und irgendwann kommt die Kolbenstange ans Limit.
    Das sowas nicht unbedingt bei 100.000 km auftauscht ist mir klar, jedenfalls nicht wenn soweit alles in Ordnung ist.
  16. StepR
    11.08.2013
    104
    Ich kann nur raten diesen Wikiartikel nicht 100 % für voll zu nehmen. Für mich ist es irrsinnig, bei 100 Tkm die Dämpfer zu tauschen. Andere mögen das vielleicht anders sehen.
    Das Dämpferöl kann man eben nicht mit Motoröl vergleichen. Motoröl muss ganz andere Belastungsarten aushalten. Es altert vor allem durch den Eintrag von Benzin/Diesel. Ein Dämpfer ist ein weitgehend geschlossenes System. Logisch, Eintrag erfolgt durch die Kolbenstange. Aber im Vergleich zum Motoröl ist das pillepalle.
    Natürlich altert ein Dämpfer. Aber wenn er nicht undicht ist, ist der Effekt der Alterung eben gering. Auch kann ich den Einfluss einer leicht abgesenkten Feder nicht nachvollziehen. Das spielt kaum eine Rolle. Sonst würden Tieferlegungsfedern (allein) nicht funktionieren.
    Gruß stepr
  17. #17 oVerboost, 16.09.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Mein M Fahrwerk mit 125tkm auf der Uhr ist ziemlich durchgeritten muss ich sagen.....
    Gesendet von keinem iPhone.
  18. #18 Knüppel74, 16.09.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich bin auch davon überzeugt, dass Stossdämpfer (und natürlich Federn noch viel mehr!) mit der Zeit verschleissen, auch wenn kein Öl/Gas austritt!
    Man merkt es nur eben nicht, weil es langsam und schleichend passiert, aber nach 1000.000km wird man einen erheblichen Unterschied spüren, wenn man beides tauscht!
    Dann erst merkt man, wie verschlissen die Teile wirklich waren!
  19. #19 Snake-Force, 16.09.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Es hat auch niemand behauptet, dass bei 100 Tkm unbedingt die Dämpfer getauscht werden müssen, mein Auto hat nun um die 133 Tkm aufm Tacho und auch noch die Dämpfer ab Werk. Wir reden hier nur davon, dass man definitiv ein Unterschied merken wird.
    Quelle: Technik erklärt: Verschlissene Stoßdämpfer bedeuten Lebensgefahr - SPIEGEL ONLINE
    Ich will nun niemanden Verrückt machen und klar steckt in einer News auch nicht 100% Wahrheit und hat vielleicht auch den kleinen Nebeneffekt, dass am besten nun alle auf ein Prüfstand fahren und sich neue Dämpfer holen. Kennst du den Spruch "In jeder Lücke steckt ein bisschen Wahrheit"? :mrgreen:
    Selbst Bilstein schreibt in ihrem FAQ auf der Seite zur Lebensdauer folgendes:
    Gut dann nehmen wir nicht Motoröl, sondern Getriebeöl, kein Kraftstoff nur bewegliche Teile, wie beim Dämpfer. Mein Beispiel ging ja nur dahingehend, dass Öl irgendwann Alt wird. Ein Dämpfer verschleißt einfach mit der Zeit, er wird benutzt und bewegliche Teile haben trotz Öl eine gewisse Reibung.
    Es ist klar, dass ein Stoßdämpfer der nicht undicht oder einen anderen defekt hat, nicht soo schnell altert, jedoch er macht es und irgendein Effekt muss dabei ja raus kommen, sonst müssten wir ja nie die Dämpfer wechseln, solange sie dicht sind. Ich hatte mal einen Dämpfer, er hat kein Öl verloren, war furztrocken, jedoch völlig im Eimer. Was meinst du ist dort passiert? :wink:
    Eine Tieferlegungsfeder funktioniert, beansprucht einen Seriendämpfer jedoch mehr. Wenn dein Auto nun 30/30 Tieferlegungsfedern erhält, kommt das Auto ja runter - ist klar - somit ist die Kolbenstange auch weiter drin. Der Dämpfer ist also mehr "vorgespannt" muss mehr Druck ausüben sobald er einfedert und kommt somit er auch schneller an sein Anschlagpunkt. Was meinst du wohl warum es Sportstoßdämpfer mit gekürzten Kolbenstangen gibt? Die ab einer gewissen Tieferlegung empfohlen bzw. zwingend vorrausgesetzt sind?
  20. #20 oVerboost, 16.09.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Einige Stoßdaempferhersteller geben als ultimative Empfehlung an Werkstaetten im Optimalfalls alle 80tkm bzw. 4 Jahre zu tauschen. Jedoch macht das keiner. ;-)
    Edit: und die diversen Pruefstaende sind nicht wirklich aussagekraeftig.
Überholung Fahrwerk (100tkm) - Ähnliche Themen
  1. Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern
    Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern: Hallo 1erForum, ist es zufällig möglich das adaptive Fahrwerk noch etwas weicher/komfortabler zu machen? Es ist nicht extrem unkomfortabel, aber...
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  4. BMW (F87) M2 Fahrwerk
    BMW (F87) M2 Fahrwerk: Ich verkaufe ein quasi neues FW aus meinen M2. Das FW wurde vor der Auslieferung durch die BMW Niederlassung Leipzig ausgebaut und durch das BMW...
  5. M Fahrwerk
    M Fahrwerk: Servus, die Stoßdämpfer von meinen 118d Coupe sind platt, ich brauche nächstes Jahr auf jeden Fall neue. Ich hab das M-Fahrwerk verbaut. Könnt Ihr...
