Überdruck ?
Diskutiere Überdruck ? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin Fahre seit kurzem einen 130i Bj.2006. nachdem es heute mittag mal wieder richtig warm war hörte ich beim start eine art pfeifen als...
  1. #1 Stephan, 19.05.2009
    Stephan
    Stephan 1er-Interessent(in)
    19.05.2009
    12
    Moin Moin
    nachdem es heute mittag mal wieder richtig warm war hörte ich beim start eine art pfeifen als ob er irgendwo überdruck ablässt.
    Daher meine frage. was das ist oder wo das herkommt ob es bekannt ist etc.
    mfg
    Stephan
  2. #2 Stephan, 19.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Keiner eine Idee
  3. #3 funkydoctor, 19.05.2009
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Also mit Überdruck an sich kenn ich mich schon aus...aber das wolltest Du glaube ich nicht wissen! :grins:
  4. #4 Stephan, 19.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Nee, ich bin auf der suche nach jemanden der das selbe schonma gehört bzw weiß was das für ein ablassen (der Luft) beim start war
  5. #5 Hepar1971, 19.05.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Ich fahre auch nen 2006er 130i. Habe bis jetzt beim Starten noch kein pfeifen vernommen.
  6. #6 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Ich glaub pfeifen ist der falsche ausdruck eher eine art druck ablassen beim starten. vielleicht hat noch jemand eine idee
    besten dank im voraus
  7. #7 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    heut morgen war es wieder da dafür gestern den restlichen tag nicht mehr
    scheint fast so das nur wenn er kalt bzw abgekühlt ist
  8. #8 der_haNnes, 20.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    parkst du mit eingeschlagenen rädern ? falls ja könnte es die servopumpe sein - immer die räder gerade beim parken. ansonsten evtl. der starter, dann sollte das geräusch allerdings eher "metallisch" sein. dafür würde allerings sprechen dass es nur beim kaltstart auftaucht...
  9. #9 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    danke für die erste hilfreiche antwort
    mettalisch klingt es nicht eigentlich würde ich das geräusch mit einem blow off ventil vergleichen. werde ma drauf achten ob es am einschlag der räder liegt . für weiter tipps immer dankbar
  10. #10 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Habe nun gestern mittag und heute morgen beim start ein zisch geräuch (fast wie ein Blow off ventil ) gehört. Dieses Tritt direkt nachdem drücken auf start auf. Also erst zisch dann startet der motor .
    Vielleicht kennt jemand dieses Geräuch oder weiß wo es her kommt.
  11. #11 der_haNnes, 20.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    :confused: "ferndiagnose" is bei sowas immer schwierig ... wenn es definitiv aus dem motorraum kommt kann's gut sein dass ein schlauch o.ä. locker / undicht ist - damit is dann eher nicht zu spassen. schon mal genauer in den motorraum geschaut ? würde am besten einfach mal zum :)
  12. #12 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    von oben habe ich nichts gesehen fahr heute abend ma in die werkstatt und nehm ihn auf der bühne hoch und lese fehler aus . Wäre ein Schlauch undicht müsste man ja permanent was höre oder im wenn er kalt ist .
    aber wie immer für jede antwort dankbar
    mfg Stephan
  13. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Hi!
    Das klingt eigentlich nach der Klimaanlage.
    Wenn der Motor startet, baut der Klimakompressor Druck auf, der durch das Expansionsventil strömt und somit die Kälte generiert (Wärmeentzug).
    Das hört sich häufig nach Einschalten der Klimaanlage wie ein Zischen an (ist auch ein Zischen und hört sich nicht nur so an!).
    Würde ich als normales Verhalten einstufen und habe ich auch schon bei jeder Klimaanl. am Anfang beim Druckaufbau so gehört.
    Verifikationsmöglichkeit: Klima ausschalten und dann starten.
    Allerdings weiss ich aus Erfahrung, daß das System erst eine Weile gestanden haben muss und jeglicher Restdruck weg sein muss (z.B. über Nacht), bevor durch den Druckaufbau das Zischen auftreten würde.
    /BMWUA
  14. #14 Stephan, 20.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Danke für den tipp .
    werde es gleichausprobieren morgen ma mit ausgeschalteter klima starten.
    kann mich leider nicht daran erinnern ob sie beim zischen aus oder an war.mfg
    Stephan
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    ... und schon was festgestellt?
    Die letzten Tage war es ja warm genug!
  16. #16 Der_Franzose, 23.05.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Der Klimakompressor wird bei meinem 123d erst nach 5 Sekunden nach dem Motor-Start mit der "Magnet-Kupplung" eingekuppelt (macht auch Sinn, warum sollte es während des Starts die zusätzliche Massenträgheit und Reibung mitnehmen ?) Das macht einen kleinen "Klackgeräusch" wenn es einkuppelt, und das sieht man auch wenn man die Motorhaube auf hat und auf diese Kupplung schaut.
    Denke nicht dass es beim 130i anders ist. Oder hat er keine Abkopplung?
    Gruss
  17. #17 der_haNnes, 24.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    imho hat der 130i auch die klimaabkopplung - bin aber grade zu faul nachzuschauen
  18. #18 Stephan, 28.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    HiHi
    Scheint wirklich die Klima zu sein habe es jetzt ein paar tage lang getestet
    Obwohl es heute morgen ohne das ich die klima die letzten zwei tage an hatte wieder gezischt naja ma weiter beobachten.
    mfg
    stephan
  19. #19 Stephan, 29.05.2009
    Stephan
    19.05.2009
    12
    Und Täglich grüßt das murmeltier (heute morgen wieder)
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Würd' ich gerne mal live hören!
    Wie weit weg von der Holländischen Grenze wohnst Du?
Überdruck ?
Überdruck ? - Ähnliche Themen
  1. Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA
    Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA: Hallo zusammen Habe seit 2 Wochen einen 120iA 11/2005. Vor gut einer Woche meinte er das ich einen Liter Öl nachfüllen soll. Hab ich...
