Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA
Diskutiere Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Habe seit 2 Wochen einen 120iA 11/2005. Vor gut einer Woche meinte er das ich einen Liter Öl nachfüllen soll. Hab ich...
  1. #1 slevin_kelevra, 09.09.2014
    slevin_kelevra
    slevin_kelevra 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    29
    Augsburg
    Hallo zusammen
    Vor gut einer Woche meinte er das ich einen Liter Öl nachfüllen soll. Hab ich erledigt. Damals lief der Motor nicht.
    Heute wollte er wieder 1 Liter (knapp 700Km gefahren seitdem). Dieses mal lief der Motor und beim öffnen des Öldeckel kam mir einiges an Luft entgegen. Konnte so kein Öl einfüllen und musste den Motor abstellen
    Ist das normal das der da so raus bläst??
    Der hohe Ölverbrauch kommt ziemlich sicher durch die defekte Dichtung an der Vakuumpumpe. Auch weil es an dieser Ölig ist.
    Kann das damit zusammen hängen oder sollte ich mal in Richtung KGE suchen?
    Danke schon mal
  2. #2 mb_120i, 09.09.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also ich würde bei laufendem Motor weder Öldeckel noch Ölmessstab (den es ja bei den 1er-Benzinern nicht mehr gibt) rausziehen :eusa_naughty:
    Nicht umsonst heißt es ja Öldruck :hinweisen: Und der geht m.E. flöten, wenn irgendeine Öffnung im Motor freigelegt wird. Bin jetzt kein Fachmann. aber wo kein Öldruck, da auch keine (oder nur eingeschränkte) Schmierung. Also scheint der "Druck", der beim Öffnen des Öldeckels bei laufenden Motor folglich entweicht, völlig normal zu sein.
    Wenn Du dies bereits in der Vergangenheit öfters praktizierst hast, kann es bisweilen vorkommen, dass einige Peripherieteile ihre Arbeit einstellen (können). Ganz zu schweigen von dem gestiegenen Ölverbrauch :wink:
  3. #3 slevin_kelevra, 09.09.2014
    slevin_kelevra
    23.08.2014
    29
    Augsburg
    Ah ok. Klingt einleuchtend. Danke für die info.
    Der ölverbrauch war aber schon vor meiner unüberlegten Aktion ;)
    Der kommt von der Vakuumpumpe.
  4. #4 daylight06, 09.09.2014
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Leider ist die vorige Aussage falsch.
    Richtig ist, man hat im Motor einen Öl Überdruck welche dazu dient dass, das Öl überall hingefördert wird.
    Dieser Druck wird von der Ölpumpe erzeugt welche das Öl aus der Ölwanne saugt. Dementsprechend hat man dort und im Einfüllstutzen eigentlich einen leichten Unterdruck.
    Wenn aus der Öleinfüllöffnung Öl rausblässt, also Überdruck herscht, ist das ein sicheres Anzeichen für eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung.
    Dringend in die Werkstatt, ist nicht gut für deinen Motor und Kat!
    EDIT:
    Sry hab Öleinfüllöffnung und Öllmessstab verwechselt.
    Der Unterdruck (minimal ca. 2mbar) befindet sich natürlich im Kurbelgehäuse und wird durch die Kurbelgehäuseentlüfung erzeugt.
  5. #5 slevin_kelevra, 10.09.2014
    slevin_kelevra
    23.08.2014
    29
    Augsburg
    Oh ok... Mist
    Aber die Vakuumpumpe kann man definitiv ausschließen? Ansonsten läuft der Motor absolut rund.
    Gibt es hier eine Anleitung zum tausch der KGE? Hab bisher nur eine vom e90 gefunden. Die Ansaugbrücke muss definitiv dafür runter?
  6. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Soviel ich weiß ist die Kurbelgehäuseentlüftung eine Entlüftung des Kurbelgehäuses. Der Öleinfüllstutzen ist oben am Zylinderkopf am Zylinderkopfdeckel oben. Daraus bläst bei laufendem Motor und geöffnetem Deckel Luft, die unvermeidlich durch die Ventile drückt. Bei jedem laufendem Motor, dem ich bisher den Öleinfüllstutzen geöffnet habe, hat es dort herausgeblasen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber nie heftig. Richtig ist, glaube ich, dass das Öl mittels Druck nach oben, in den Zylinderkopf, gefördert wird. Durch den leichten Überdruck und die Schwerkraft fließt es durch die Ölkanäle wieder nach unten. Das ist meine unfachliche Laienmeinung.
  7. nock
    nock 1er-Interessent(in)
    08.08.2013
    31
    Augsburg
    04/2005
    Florian
    Mann Leute, soviel Unwissenheit wie hier verbreitet wird ist schon erschreckend!
    Zur Aufklärung:
    Der Öldruck hat mit dem Kurbelgehäusedruck schonmal überhaupt nichts zu tun! Öldruck entsteht durch die Ölpumpe, die das Öl durch Kanäle zu den Lagerstellen fördert. Sobald das Öl aus der Lagerstelle, Spritzdüse, oä austritt ist es in Umgebung und damit drucklos. Durch die Schwerkraft fließt es wieder zurück in die Ölwanne.
    Der Druck im Kurbelgehäuse entsteht durch sogenannte Blow-By-Gase. Das ist Gas im Zylinder, das (unvermeidlich) an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse gelangt. Durch die Verbindung das Kurbelgehäuses mit dem Raum innerhalb des Ventildeckels stellt sich ein Druckausgleich ein. Da das Ganze System im Grunde abgeschlossen ist, würde sich theoretisch der Druck immer weiter erhöhen. Damit dies nicht geschieht, gibt es eine Kurbelgehäuseentlüftung, die den Druck abbaut (und wieder der Ansaugung zuführt).
    Die Masse des Blow-By-Gases ist ein Maß für den Motorverschleiß. Ein zu hoher Kurbelgehäusedruck ist ein Zeichen auf (ebenfalls) zu hohen Motorverschleiß und/oder eine unzureichend funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung.
    Dass bei laufendem Motor eine Emulsion aus Gas/Öl austritt, sollte eigentlich der gesunde Menschenverstand schon klarmachen. Schließlich befinden sich da drehende Teile und herumschleuderndes Öl darin. Welches - wie die Luft/Gas üblicherweise auch wärmer als die Umgebung ist und alleine schon dadurch und durch die Fliekräfte austritt - ohne den Überdruck zu berücksichtigen.
    Fahr doch einfach lieber das nächste Mal in die Werkstatt und lass dort das Öl auffüllen. Die machen das meist unentgeltlich (wenn mans dort kauft) und du bist auf der sicheren Seite!
  8. #8 slevin_kelevra, 10.09.2014
    slevin_kelevra
    23.08.2014
    29
    Augsburg
    Danke für die Aufklärung
    Und natürlich für den super Tipp mit dem Öl auffüllen :wink:
Thema: Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA
  1. motor bläst aus öldeckel
  2. überdruck am öldeckel
  3. druck am öleinfüllstutzen
  4. öldeckel überdruck,
  5. escort 7 überdruck am öleinfüllstutzen,
  6. überdruck am öleinfüllstutzen,
  7. blowby gase überdruck kurbelgehäuse,
  8. motor überdruck am öldeckel,
  9. druck ölnachfüllstutzen,
  10. Druck auf motoröldeckel,
  11. bei offenen öldeckel bläst luft raus,
  12. motor luft kommt aus der öleinfüllung,
  13. druck aus öleinfüllstutzen,
  14. öl am öleinfüllstutzen,
  15. druck im öleinfüllstutzen,
  16. hoher oelverbrauch durch undichten oeldeckel,
  17. überdruck am öleinlass Ventile,
  18. bmw e46 öleinfülldeckel undicht,
  19. unterdruck öleinfüllstutze bmw,
  20. überdruck offener motoröldeckel,
  21. Luft entweicht aus kurbelgehäuse,
  22. kurbelgehäuseentlüftung e90 320i überdruck,
  23. öldeckel überdruck n47,
  24. ölnebel aus dem öleinfüllstutzen,
  25. luftüberdruck Öleinfüllstutzen
Überdruck am Öleinfüllstutzen 120iA - Ähnliche Themen
  1. [E87] Verkaufe BMW 120iA LCI, 63'km, M-Paket, Alarm, Xenon, HiFi
    Verkaufe BMW 120iA LCI, 63'km, M-Paket, Alarm, Xenon, HiFi: BMW 120i LCI, 5-türer, Automatik, M-Paket, Alarm, Xenon, Navi Prof., HiFi, Leder, GSHD, PDC Standort: D-45968 Gladbeck Kontakt: 0172-8335210 VB...
  2. [E87] 120iA Serienfedern von Baujahr 2005
    120iA Serienfedern von Baujahr 2005: Serienfedern aus einem BMW e87 120iA Bj 09/2005 Federunterlagen sind alle bis auf eine dabei. Wurden vor 2 Jahren ausgebaut mit einer...
  3. [E87] Undichter Öleinfüllstutzen?
    Undichter Öleinfüllstutzen?: Salve werte 1er Gemeinde, beobachte bei meinem 116i,Bj 10/2006, 85kw,1,6l, Steuerkettenspanner behoben, 160Tkm, seit kurzer Zeit das...
  4. [E87] Drehzahl fällt ab bis zu Motor aus beim Stehen bleiben 120iA
    Drehzahl fällt ab bis zu Motor aus beim Stehen bleiben 120iA: Hallo zusammen, seit September bin ich Besitzer eines 120iA BJ 2006, also vFl. Aktueller Kilometerstand ist 86.000 und der Wagen ist...
  5. Verkauft Biete 120iA
    Verkauft Biete 120iA: Kann zu, wird in Zahlung gegeben.
