Typische Batteriespannungen
Diskutiere Typische Batteriespannungen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe vorhin interessiert entdeckt, dass mein 1er ja bestimmte Features abschaltet, falls die Batteriespannung zu niedrig werden...
  1. #1 bananenbrot, 19.12.2014
    bananenbrot
    bananenbrot 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Hallo!
    Ich habe vorhin interessiert entdeckt, dass mein 1er ja bestimmte Features abschaltet, falls die Batteriespannung zu niedrig werden sollte.
    Direkt nach dem Kauf hatte ich die Meldung "Batterie stark entladen", habe da allerdings die Spannung nicht gemessen.
    Derzeit funktionieren scheinbar alle "Features" wie Willkommenslicht usw, aber ich habe derzeit laut BC 11,9V und laut Voltmeter direkt an der Batterie 12,1V Spannung.
    Auf diversen Seiten wird hier schon von "stark entladen" gesprochen.
    Ab welcher Spannung müsste ich mir denn sorgen machen, dass ich ihn nicht mehr anbekomme (falls es wirklich noch kalt werden sollte)
    Danke und Gruß!
  2. #2 SilberE87, 19.12.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.207
    534
    Norddeutschland
    Wenn er nicht angeht, dann Spannung messen. Oder misst Du vor jedem Motorstart?
  3. #3 bananenbrot, 19.12.2014
    bananenbrot
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Gut, wenn er nicht angeht, ist das worst case Szenario ja schon erreicht :)
    Mir geht es eher darum, ob ich die manuell nachladen muss oder nicht. 11,9-12,1V kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, vor allem deswegen, weil ja das Willkommenslicht noch geht
    Es kommt ca alle 2 Monate vor, dass der mal 2 Wochen stehen muss und im Winter bin ich mir da unsicher
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    die Leerlaufspannung bringt dir gar nichts - die liegt nun mal bei einer 12 Volt Batterie eben um diese - die 11,9 / 12,1 passen also
    du musst den Strom umter Last messen
    Mit einem Multimeter den Widerstand, die Stromstärke und die Spannung messen. Diese Daten nützen aber nur bedingt etwas, denn Autobatterien halten die Spannung lange, selbst wenn sie kaum noch Strom abgeben können.
    • Multimeter auf Gleichstrom und einen Messbereich einstellen der 12 V und mehr verkraftet. Verbinde den Pluspol vom Multimeter mit dem Pluspol der Autobatterie. Eine gut erhaltene und geladene Batterie sollte etwas mehr als 12 V Spannung haben. Wenn Sie weniger als 11 V hat ist das ein schlechtes Zeichen.
    • Sofern die Autobatterie im Ruhezustand eine ausreichende Spannung hat, schließe einige Verbraucher an, mache zum Beispiel Licht und Radio des Autos an. Wenn nun die Spannung deutlich sinkt, ist die Batterie entladen.
    • Teste ob die Batterie noch eine gute Kapazität hat, mit dem Messgerät die Stromstärke messen. Wenn das Messgerät 1 A (1.000 mA) verkraftet, einen Widerstand von 12 Ohm dazwischen schalten. Bei 500 mA 24 Ohm und bei 100 mA 120 Ohm. Zeigt das Multimeter, dass die Autobatterie nur sehr wenig Ampere abgibt ist diese nicht in Ordnung.
Thema: Typische Batteriespannungen
  1. batteriespannung tesla
  2. typisch auto batteriespannung bmw
  3. batteriespannung bmw e81
Typische Batteriespannungen - Ähnliche Themen
  1. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  2. Normale Batteriespannung
    Normale Batteriespannung: Hallo zusammen, zum Thema Batteriespannung habe ich jetzt einiges gelesen und langsam aber sicher den Überblick verloren. Wenn ich das Geheimmenü...
  3. Typischer Verschleiß am 118d (F20)
    Typischer Verschleiß am 118d (F20): Hallo, ich habe kürzlich einen gebrauchten 118d erworben und wollte mal nachfragen auf welche typischen Reperaturen man sich so einstellen...
  4. Batteriespannung bei Wenigfahrer immer ausreichend?
    Batteriespannung bei Wenigfahrer immer ausreichend?: Hallo, mei 118iA Cabrio bleibt bei schlechtem Wetter in der Garage (Sommers wie Winters). So kommt es auch öfters vor, dass das Auto tagelang...
  5. I-Stufe Werk / I-Stufe HO + Batteriespannung
    I-Stufe Werk / I-Stufe HO + Batteriespannung: Hallo zusammen, 1. Heute hab ich das erste Mal meinen Schlüssel auslesen lassen. Auf dem CBS-Informationsblatt steht nun meine I-Stufe-Werk:...
