Twin-Scroll Lader im Mx40i
Diskutiere Twin-Scroll Lader im Mx40i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, mich würde mal interessieren welcher Twin-Scroll Lader IHersteller, Typbezeichnung) im M140i verbaut ist und wie dieser genau...
  1. #1 BMW330Ci, 31.03.2018
    BMW330Ci
    BMW330Ci 1er-Fahrer(in)
    26.07.2017
    258
    232
    02/2018
    mich würde mal interessieren welcher Twin-Scroll Lader IHersteller, Typbezeichnung) im M140i verbaut ist und wie dieser genau funktioniert.
  2. #2 Matt hias, 31.03.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Also für den M135i war Borg Warner noch der Zulieferer der Twin-Scroll-Turboeinheiten.
    Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt Honeywell ist. Ob es speziell Garrett ist, kann ich dir nicht genau sagen. Die Infos sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Genaueres ist hier auch im Netz schwer zu finden.
    Das Prinzip eines Twin-Scroll und dessen Vorteile sind aber durchaus im Netz zu finden.
    So sieht das gute Stück gemäß ETK aus.
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20n&typ=1s91&og=01&hg=11&bt=11_6398
    Der Turbo wird über eine elektrische Wastegateverstellung gesteuert und besitzt keine verstellbare Schaufelgeometrie.
    Der Krümmer bildet mit dem Abgasgehäuse eine Einheit und ist an dieses geflanscht, wie es früher üblich war.
    Die Vorteile kannst du dem nachfolgendem Text entnehmen.
    Twin-Scroll-Lader unterscheiden sich von anderen Ladern durch die abweichende Gestaltung des Turbinengehäuses und stellen eine Alternative zu Bi-Turbo-Konzepten mit zwei parallel angeordneten Abgasturboladern dar. Das Spiralgehäuse der Twin-Scroll-Turbine wird durch einen Flutenteiler in zwei parallel verlaufende Strömungskanäle eingeteilt. In Verbindung mit einem zweiflutigen Abgaskrümmer ermöglicht dies eine getrennte Zuführung der Abgase auf das Turbinenlaufrad. Ziel hierbei ist, eine gegenseitige negative Beeinflussung der einzelnen Zylinder beim Ladungswechsel möglichst zu unterbinden. Im Abgaskrümmer werden die Abgaskanäle von jeweils zwei Zylindern (bei Vierzylinder-Motoren) bzw. drei Zylindern (bei Sechszylinder-Motoren) zu einem Strang zusammengefasst und durch den Aufbau des Twin-Scroll-Turbinengehäuses erst direkt vor dem Turbinenlaufrad wieder zusammengeführt. Die Auswahl der Zylinder erfolgt entsprechend der Zündfolge des Motors, sodass aufeinander folgende Zylinder stets unterschiedlichen Abgassträngen zugeordnet werden. Positive Effekte des Twin-Scroll-Laders sind ein reduzierter Abgasgegendruck und ein verbesserter Gaswechsel des Motors, wodurch sich wiederum dessen Verbrauch, Leistung und Ansprechverhalten verbessern.
    oldie62 gefällt das.
  3. #3 BMWPeter, 31.03.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.921
    1.706
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Hier nochmals der obige Text mit Bild:
  4. #4 andreas1983, 31.03.2018
    andreas1983
    andreas1983 Guest
    Ich habe folgendes gefunden
    7643147 BOSCH MAHLE
    oldie62 und Matt hias gefällt das.
  5. #5 Matt hias, 31.03.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Bin auch darüber gestolpert.
    Bosch Mahle hat sein Turbogeschäft im Übrigen nach Hongkong verkauft.
  6. #6 VoltagoM140X, 31.03.2018
    VoltagoM140X
    VoltagoM140X Gesperrt!
    28.09.2016
    1.123
    381
    Schwieberdingen
    M140i xDrive
    12/2016
    Wenn also mal Ersatz bestellt werden muss, kommt eine "Dongfeng"-Kiste zurück. :lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    biggame1606 gefällt das.
  7. #7 biggame1606, 30.04.2018
    biggame1606
    biggame1606 Fette Schwester
    04.01.2018
    838
    238
    M140i xDrive
    03/2018
    Sei froh, dass keine LongDong Kiste zurückkommt :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    fly-67 und VoltagoM140X gefällt das.
  8. #8 VoltagoM140X, 30.04.2018
    VoltagoM140X
    28.09.2016
    1.123
    381
    Schwieberdingen
    M140i xDrive
    12/2016
    Bei PSA (und somit Opel) kommt halt alles von Dongfeng :D
  9. #9 biggame1606, 30.04.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    838
    238
    M140i xDrive
    03/2018
    Wieder was gelernt :mrgreen:
  10. #10 Matt hias, 30.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
  11. #11 VoltagoM140X, 01.05.2018
    VoltagoM140X
    28.09.2016
    1.123
    381
    Schwieberdingen
    M140i xDrive
    12/2016
    Ha die sind doch vor einigen Jahren groß bei PSA ein gestiegen.
    Unvergesslich der Momnent als mein Tuner damals eine Tuning neuer Original-Bremssättel bestellte und die in einer Dongfeng-Kiste kamen. Nach einer Runde waren die futsch (an seinem 207er Rennwagen). Seit dem kann er kein Originalmaterial verwenden. :icon_mad:
  12. #12 MadMax559, 01.05.2018
    MadMax559
    MadMax559 1er-Fahrer(in)
    25.09.2016
    157
    73
    Schwieberdingen
    06/2013
    Ein normaler Turbolader arbeitet nach Stauaufladung mit Volumenstrom. Der Twinscroll nutzt bei der sog. Stoßaufladung die kinetische Energie des Abgas. Den Rest kopiere ich aus Wikipedia:
  13. #13 BMW330Ci, 29.06.2018
    BMW330Ci
    26.07.2017
    258
    232
    02/2018
    Welche Zündfolge hat der B58-Motor und welche Zylinder werden zur Erreichung des Stoßaufladungs-Effektes jeweils zu einem Kanal im zweiflutigen Turbinengehäuse zusammengefasst?
  14. #14 Matt hias, 29.06.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Sollte hier ganz gut zu erkennen sein.
    Zündfolge ohne Gewähr 1-5-3-6-2-4
  15. #15 JuicyjuiceDE, 29.06.2018
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    592
    329
    Die Flexrohre kompensieren sicherlich die Materialausdehnung oder? Ich könnt mir zumindest gut vorstellen das bei dem Trümmer ansonsten massive Spannungen an der Auslassseite entstehen......
    Habe da nicht schlecht gestaunt als ich die Downpipe angeflanscht habe und mich am Lader Flexrohre angelacht haben. Kannte ich bis dato noch nicht.
  16. #16 KaiserKönig, 29.06.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    311
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Beim B58 wurden zwei Verschiedene Materialien verwendet mit einer Unterschiedlichen Ausdehnung. Deshalb benötigt er die Flexrohre. Beim N55 besteht alles aus demselben Material und deswegen braucht er keine.
  17. #17 MadMax559, 30.06.2018
    MadMax559
    25.09.2016
    157
    73
    Schwieberdingen
    06/2013
    Ist bei BMW Reihensechsern aber schon immer so. Lässt sich auch ganz einfach merken: 15 ist zu jung, 36 zu alt, 24 genau richtig.
    Docter, FelixK, NoSilentRunning und 3 anderen gefällt das.
  18. #18 Mystikal, 16.09.2018
    Mystikal
    Mystikal 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    338
    38
    Kann jemand ein Foto vom KfZ Schein Posten, dass wirklich 94 dB beim Standgeräusch eingetragen sind? Mir wollen dies manche nicht glauben. Danke!!
  19. #19 Matt hias, 16.09.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
  20. #20 Mystikal, 17.09.2018
    Mystikal
    28.08.2009
    338
    38
    Sorry bin da irgendwie in den falschen Thread gerutscht. Weiß nicht wie es passiert ist...
Thema: Twin-Scroll Lader im Mx40i
  1. twin disc clutch m140i b58
  2. bmw b58 turbolader
  3. bmw b58 twinscroll Turbo
Twin-Scroll Lader im Mx40i - Ähnliche Themen
  1. Mx40i Handschalter Rev Matching bei DSC Off
    Mx40i Handschalter Rev Matching bei DSC Off: Hallo liebe Forumsgemeinde, nach etwas über 2 Jahren VAG bin ich seit diesem Sommer mit einem manuellen M140i wieder im BMW Lager zurück, soviel...
  2. Mx40i OPF Sound Umfrage
    Mx40i OPF Sound Umfrage: Da mein 140er mit OPF schon knapp 7000km auf der Uhr hat und ich finde der Klang wurde deutlich besser und auch lauter, wäre meine Frage jetzt wie...
  3. [Verkauft] Remus MX40i ESD (Klappenauspuff)
    Remus MX40i ESD (Klappenauspuff): Hallo 1er Gemeinde, ich gebe meinen Remus ESD ab. Zustand ist noch ziemlich neuwertig bis auf die üblichen Wärmeverfärbungen und minimal...
  4. [Verkauft] AC Schnitzer Abgasanlage ab KAT ECE - Mx40i B58
    AC Schnitzer Abgasanlage ab KAT ECE - Mx40i B58: Ich biete hier meine AC Schnitzer Abgasanlage ab KAT mit ECE für den B58 40i Motor. Anlage war ca. 20.000km verbaut, ist in gutem Zustand. Preis:...
  5. [F2x] Burger Motorsport JB4 & Bluetooth Kit Rev.3 B58 (M140i, Mx40i)
    Burger Motorsport JB4 & Bluetooth Kit Rev.3 B58 (M140i, Mx40i): VERHANDLUNGSBASIS 550,00 € !!! BMS JB4 für BMW B58 Motoren mit Bluetooth Connect Kit Rev. 3 Zustand gebraucht (minimale optische...
