TV genießen bei 200 km/h
Diskutiere TV genießen bei 200 km/h im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Vor einiger Zeit habe ich ein DVB-T Modul nachrüsten lassen und habe seitdem die Möglichkeit des Fernsehempfangs. Allerdings nur bei abgestelltem...
  1. #1 mb_120i, 07.05.2010
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Vor einiger Zeit habe ich ein DVB-T Modul nachrüsten lassen und habe seitdem die Möglichkeit des Fernsehempfangs. Allerdings nur bei abgestelltem Motor oder bei laufendem Motor im Leerlauf bei angezogener Handbremse.
    Bin jetzt für teures Geld (199,- EUR) an einen TV-Freischalter gekommen, der über die OBD-Schnittstelle das Feature "Fernsehen während der Fahrt" freischalten soll. Leider hat das nicht geklappt. Weil: Im direkten Gespräch mit dem Inhaber der Firma, der diesen Freischalter vertreibt, erfuhr ich, dass die Dünnbrettbohrer der BMW-Filiale, die den Adapter eingebaut haben (nicht zu verwechseln mit den Dünnbrettbohrern der BMW-Filiale, die mir den Einbau des PP-ESD vermiest haben. Waren andere), nicht BMW-konform gearbeitet haben.
    BMW-Konformität heißt: Fernsehempfang bei laufendem Motor oder bei E/A-Automatik - Motor aus - sowie bei abgestelltem Motor. Ab 3 km/h schaltet das Fernsehbild ab (Ton weiterhin) mit dem Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit... bla, bla, bla
    Bei mir wurde folgender Modus eingestellt: Fernsehempfang bei laufendem Motor und angezogener Handbremse oder bei E/A-Automatik - Motor aus - sowie bei abgestelltem Motor. Sobald ich die Handbremse bei laufendem Motor löse, schaltet das Fernsehbild ab (Ton weiterhin) mit dem Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit ... bla, bla, bla.
    Mein Problem: Der TV-Freischalter arbeit nur bei BMW-Konformität. D.h. ich bräuchte einen Schaltplan des DVB-T Adapters
    Teilenummer: 65 12 0 412 998
    Vielleicht kann mir Paul, der Teile-Guru :mrgreen: weiterhelfen... :winkewinke:
    LG
    Tom
  2. P0114
    1.378
    1. Warum so'n teueren Freischalter, während Thorsten (Car Coding Service) dasselbe ohne Freischalter für kleines geld codieren kann?
    2. Das mit dem falsch eingesteltem Modus, ist auch ein codiersache, ein Schaltplan hilft dir da nix.
  3. #3 mb_120i, 08.05.2010
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    2. Aha, wenn es sich also lediglich um eine Codiersache, und nicht um einen fehlerhaften Einbau handelt, könnte (nein, müsste!) die Einbauwerkstatt den falsch codierten Modus umcodieren. Oder?
    Codieren heisst glaube ich nichts anderes als ein Gerät an die OBD-Buchse dranhängen und einige (die richtigen) Tasten drücken?
    Danach sollte mein TV Freischalter (Abbildung ähnlich) funktionieren. Weil, zurückschicken kann ich das Gerät leider nicht mehr. Und für 199,- EUR sollte es zumindest einmal erfolgreich zum Einsatz kommen. Ansonsten würde ich in jedem Fall auf den Service von Thorsten zurückgreifen wollen. [​IMG]
    LG
    Tom
TV genießen bei 200 km/h - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  3. 200 Zeller für n54 Midpipe
    200 Zeller für n54 Midpipe: Suche 200 Zeller Kats zum Einschweißen bzw einbaufertig mit Midpipe. Bevorzugt Hjs. Gerne auch andere Namenhafte Hersteller. Gesendet von meinem...
  4. F20 - TV Sendersuchlauf findet nichts - Coding
    F20 - TV Sendersuchlauf findet nichts - Coding: Hallo Zusammen Seit langem bin ich in eurem super Forum am mitlesen, habe mich aber nie angemeldet. Da ich keine Antwort auf mein Problem finden...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
