Tutorial: Wie pflege ich meinen Wagen richtig?
Diskutiere Tutorial: Wie pflege ich meinen Wagen richtig? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wie pflege ich meinen Wagen richtig? Als erstes wollen wir mit der Pflege der Reifen beginnen. Dazu verwende ich seit langem das Meguiar's...
  1. #1 Puschi1990, 16.01.2011
    Puschi1990
    Puschi1990 1er-Fahrer(in)
    31.10.2010
    67
    Dazu verwende ich seit langem das Meguiar's Endurance High Gloss Reifenpflegemittel.
    Dieses ist äusserst ergiebig und der Effekt ist wirklich überzeugend. Zuerst entfernt ihr (falls nötig) noch mit einer Bürste den restlichen Schmutz, damit das Reifenmittel aufgetragen werden kann...
    Zum Auftragen des Mittels empfehle ich einen kleinen Schwamm.
    Einen klecks auf den Schwamm geben...
    ... und verteilen
    Man sollte generell lieber zu wenig als zu viel nehmen weil das Zeug sich bei zu intensivem Auftragen wieder vom Reifen löst und dann der ganze seitliche Wagen damit eingesaut wird.
    Die Anwendung an sich ist leicht... einfach draufschmieren:
    Das Endergebnis:
    Das Mittel fördert einen tollen Glanz und die ursprüngliche Farbe der Reifen, nämlich tiefschwarz. Ein echtes Highlight von Meguiars.
    Nun geht es weiter mit dem wichtigsten der Autopflege – der Lack.
    Wenn mans richtig machen will, sollte man da ruhig mal etwas Zeit und Geld investieren.
    Ich gehe hier bei meiner Anleitung mal davon aus, dass euer Lack in Ordnung ist und ihr gleich mit meiner hier vorgestellten Weise der Pflege beginnen könnt.
    Falls ihr unverhältnismäßig viele Hologramme, Haarlinienkratzer, Beschädigungen usw. im Lack habt, lasst dies vorher beim Lackdoktor und/oder Fahrzeugaufbereiter richten und/oder wegpolieren.
    Folgende Mittel verwende ich für meine komplette Reinigung am Fahrzeug: (Vlnr.)
    Alle Artikel sind von der Firma Meguiars
    1 .NXT Speed Detailer (Auffrischen der Wachsschicht und Reinigung zwischen den Wäschen)
    2. NXT Car Wash
    3. Natural Shine (Oberflächen Pflege für Kunststoff)
    4. Hot Rims All Wheel Cleaner (Felgenreiniger)
    5. Quick Detailer („Gleitmittel“ für Reinigungsknete)
    6. Endurance High Gloss (Reifenpflege)
    7. Deep Cristal Paint Cleaner (Politur mit leichten Schleifmitteln)
    8. Cleaner Wax (Wachs und Versiegelung)
    9. Felgenbürste, Pinsel, Microfasertücher, Water Magnet (Trockentuch)
    Beginnt mit der Lackreinigung indem ihr die Reinigungsknete zur Hand nehmt und (falls schonmal vorher verwendet) den bereits darin befindlichen Dreck nach innen knetet damit ihr eine saubere Knetmassenoberfläche habt.
    Wischt nun nochmals über den Lack um auch kleine Teilchen auf dem Lack zu entfernen.
    Nehm den Quick Detailer zur Hand und besprüht die zu reinigende Stelle. (ihr könnt hier auch normales Wasser nehmen. Allerdings finde ich den Quick Detailer um längen besser, da es mit der Knete zusammen eine gewisse Gleiteigenschaft auf dem Lack hat.
    Nun knetet ihr den ganzen Lack ab um eine glatte Oberfläche zu bekommen.
    Hin und wieder solltet ihr die Schmutzpartikel bei der Knete nach innen kneten.
    Wenn ihr damit fertig seid, wischt einfach mit einem Microfasertuch den restlichen Reiniger weg..
    Diese Reinigungsknete eignet sich vorzüglich zum Entfernen von Teerspritzern, Insektenresten, Industriestaubpunkten, allgemeinen Lackverunreinigungen usw...
    So, nun gehts zur weiteren Lackreinigung.
    Zum Reinigen verwende ich den Deep Crystal Paint Cleaner von Meguiars. Die Anwendung ist einfach und das Ergebnis ist einfach Top.
    Den Reniger trage ich auf ein Schaumstoffpad von Meguiars auf:
    Anschließend tragt mit leichtem Druck sorgfältig den Reiniger auf dem Lack auf. Ihr könnt ihn ruhig in kreisenden Bewegungen "über den Lack reiben".
    Der Reiniger kann nach kurzer Trockenphase wieder abpoliert werden (dies prüft ihr am besten indem ihr mit eurem Finger über die aufgetragene Stelle streift. Sollte es Schlieren geben müsst ihr es noch einige Minuten antrocknen lassen.)
    Als nächstes macht ihr das ganze mit dem Cleaner Wax.
    Dort braucht ihr aber keinen Druck aufwenden. Ihr cremt den Lack einfach wie eine Haut ein.
    Der Lack ist auch wie eine Haut. Nehmt ihr zu viel creme, kann sie nicht einziehen. Der Lack kann auch nur eine bestimmte Menge aufnehmen.
    Zu viel Wachs macht somit nur Probleme beim Abpolieren.
    Macht immer nur ein Blechteil nach dem anderen… nicht den ganzen Wagen auf einmal bearbeiten.
    Die Anwendung sollte man unbedingt bei warmen Temperaturen machen. Am besten wäre es, wenn der Lack handwarm und die Aussentemperatur ca. 20-25° beträgt. Dann gibts auch keine Schlieren, Hologramme... und das auspolieren gestaltet sich am einfachsten. Weiters ist auch wieder ein Verarbeiten in praller Sonne zu vermeiden... also wieder in den Schatten mit dem Wagen. Die Anwendung selbst gestaltet sich als nicht sonderlich kompliziert...
    Die Arbeiten können natürlich auch bei niedrigeren Temperaturen ausgeführt werden, hier ist die Trockenzeit des Wachs allerdings länger.
    Zu guter letzt lasst ihr euer Auto stehen. Am besten in der prallen Sonne das sich die Wachsschicht mit dem Lack verbinden kann.
    Und hier noch das Abperlverhalten des fertigen Lacks
    Ich hoffe ich konnte einigen von euch damit helfen und einen kleinen Leitfaden in die richtige Richtung geben. Bei Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
    Weitere Tipps könnte ihr natürlich gerne hinzufügen.
  2. #2 AnooooOH, 18.01.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    siehst du und ich fahr einfach durch die waschanlage und bin zufrieden :D
    danke für das super write-up!!!
  3. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    474
    19
    1er M Coupé
    Super Anleitung! Danke! :)
  4. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    Hübsch gemacht :daumen:
  5. #5 Knobelbecher, 18.01.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Sehr gutes tutorial, das sollte mal ein Mod festpinnen :D
  6. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Meinen Respekt hast du auch. Aber ich bin auch mit der Waschanlage zufrieden.
    Könntest du ein ähnliches Tut. schreiben über den Innenraum? Daran wäre ich interessiert! Am besten mit Stoffsitzen :grins:
  7. #7 derBarni, 19.01.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Irre, was manche (offenbar nicht wenige hier) für einen Putzaufwand betreiben! :-s :respekt: Mir reicht die Waschstraßensauberkeit meines 1ers voll und ganz :eusa_shifty: Er bekommt regelmäßig das "Premium"-Programm bei der Shell meines Vertrauens. ;)
    Aber auch :respekt: für das Tutorial! Wirklich gut! :daumen:
  8. #8 ADizzle, 19.01.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Da hast Du dir sehr viel Mühe gegeben, danke dafür. :blumen:
    Wenn Du noch Lust und Zeit hast könntest Du die Anleitung noch um das Waschen (Handwäsche) an sich erweitern, ich weiß zwar wie es richtig geht aber andere wiederum nicht :)
    Lg
  9. #9 Puschi1990, 20.01.2011
    Puschi1990
    31.10.2010
    67
    Danke für die netten Rückmeldungen von euch.
    Eine Anleitung für den Innenraum und auch für das vorherige Waschprogramm wird es im Frühjahr geben.
    Bei der normalen Handwäsche sollte schon so einiges beachtet werden. Was genau werdet ihr in meiner Anleitung im Frühjahr erfahren.
    Für das ganze Programm brauche ich übrigens ca. 8-10 Stunden.
  10. #10 ADizzle, 20.01.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Beim letzten mal habe ich 6 Std gebraucht :mrgreen:
  11. #11 AnooooOH, 20.01.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ohjaaa bitte !!!:eusa_clap:
  12. #12 monster, 21.01.2011
    monster
    monster 1er-Fahrer(in)
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    8-10 stunden um ein auto zu putzen? :shock:
    da fällt mir ein spruch ein:
    frauen machen aber auch spass :mrgreen:
  13. #13 Puschi1990, 21.01.2011
    Puschi1990
    31.10.2010
    67
    Im Sommer hilft mir meine Freundin gelegentlich. Da wird das Waschen ein wenig interessanter. :D
    Die intensive Pflege mache ich auch nur 2 mal im Jahr.
    Danach kommt nur paar mal neues Wachs drauf ;-)
  14. #14 gixxerin, 23.01.2011
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Schöne Anleitung . Ich finde die " paar " Stunden intensive Autopflege zahlt sich immer aus . Jedes mal wenn man ans Waschen geht , freut man sich wie gute der Dreck weggespült wird und das Wasser nur so abperlt . Dazu ein fatzenglatter Lack ... mmmmh , super .
    Habe das volle Programm im letzten Herbst am Zett getestet ( seit 4 Jahren nur Handwäsche ; kleinere Kratzer und Swirls ) Habe ca. 20 Stunden gebraucht ; mit Innenraumreinigung . War meine erste Maschinenpolitur und ich musste ausprobieren wieviel Durchgänge ich brauchte . Habe dabei das Menzerna-Programm getestet . War ein schönes Ergebnis und ich habe alles weg bekommen .
    Danach dann eine Runde Wachsen , in dem Fall mit Raceglaze .
    Beim 1er werde ich das Swizöl-Autobahnwachs testen . Hatte ich bisher nur auf den Felgen , hat aber super gehalten .
    Greetzzz Gabi
  15. #15 Kurvensau, 24.01.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ein Traum das Swizöl :icon_cool:
    Auf der Tuning World Bodensee kam ich fast in die Versuchung. Aber es ist halt leider saz teuer :icon_neutral:
  16. #16 _Chris_, 24.01.2011
    _Chris_
    _Chris_ 1er-Fan
    27.05.2010
    940
    Erftstadt
    Herzlichen Dank für diese super Anleitung :daumen:
    Ich denke 1-2x/Jahr werde ich das meinem auch gönnen...
  17. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    ich muss einfach mal meinen senf abgeben ;)
    Politur muss nicht wie beschrieben antrocknen (Trocknungsphase) der "Wischtest" mit dem Finger zeigt nur ob die Politur schon fertig verarbeitet wurde...man kann die Politur sofort nach der vollständigen verarbeitung abwischen....
    alles andere erschwert nur die arbeit...
    zudem muss immer versucht werden "quer" zu den Kratzern zu arbeiten
    Für die verwendung von vorbereitungsmittelchen zum Wachsen (LimePrime, Cleaner Wax...etc)
    empfiehlt es sich in Bahnen zu arbeiten und nicht kreisförmig.
    Ein Wachs muss tatsächlich zum Teil antrocknen, ob fertig getrocknet kann man ebenso mit dem "swipe-test" nachsehen.
    zum Thema Swizöl:
    Das Autobahn-Wachs ist NUR für Felgen!!!
    Außerdem einfach nur völlig überteuert und alles nur geklaut (siehe google) es gibt
    deutlich bessere Produkte die zudem günstiger sind, aber klar, wer es sich einbildet swizöl wäre das beste, der solls bitte weiter benutzen...
  18. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Dem kann ich nur beipflichten!
    Zudem nimmt man für eine Politur nicht das Meguiars-Auftragspad. Es ist maximal für versteckte Ecken zu gebrauchen. Für Flächen ist es viel zu klein und zu weich. Viel besser geht es mit einem Polierpuck oder zumindest größeren Schaumstoffpads, bevorzugt aus festem Material.
  19. #19 gixxerin, 25.01.2011
    gixxerin
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Das Autobahnwachs ist identisch mit dem Shield Wachs . Hatte deswegen extra mal nachgefragt , nur das Autobahnwachs gibt es auch in einer kleinen Dose , die reicht schon ganz schön weit :wink:
    Wer Swizöl verteufelt soll es tun und ich bilde mir auch nicht ein das es das beste Produkt ist . Ich denke es ist auf jeden Fall nicht schlecht und es gibt noch deutlich teurere !
    Ich arbeite mit verschiedenen Produkten und viele sind nicht preiswert aber wieviel Geld man für die Autopflege ausgibt bleibt ja jedem selber überlassen .
    Greetzzz Gabi
  20. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    das das Shield mit dem Autobahn identisch sein soll halte ich für ein Gerücht...
    Die Ansprüche bei Felgen und Lack sind doch sehr unterschiedlich.
Tutorial: Wie pflege ich meinen Wagen richtig? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Der Wagen pfeift...was könnte es sein?
    Der Wagen pfeift...was könnte es sein?: Hallo zusammen, was könnte dieses Pfeifen sein? Spanrollen oder was anders? Manchmal ist es zeimlich laut, manchmal leise oder man hört gar nix,...
  2. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  3. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  4. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  5. Tutorial / Anleitung Neuen Schaltsack nähen
    Tutorial / Anleitung Neuen Schaltsack nähen: Hi, da bei meinem "neuen" e81 der Schaltsack (das Lederteil beim Schaltknauf) löcherig war, dachte ich mir, ich erstelle euch eine kleine...
