Turbotausch?
Diskutiere Turbotausch? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe eine Frage. Ist es möglich auf einem E87 118d FL (143ps) einen Turbotausch auszuführen?... Das heisst ein Turbo vom 120d...
  1. #1 lokipvp, 06.07.2010
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    Das heisst ein Turbo vom 120d einzubauen und dann das Steuergerät, Kupplung und so anzupassen?
    Wenn ja, wer kennt eine Fachwerkstatt die das machen könnte?
    Bitte keine Antworten à la : sofort 120d kaufen.... =)....dafür ist es jetzt zu spät....und gechippt ist er auch schon =)
  2. #2 Laguna_Seca_Blau, 06.07.2010
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    frag mal zorro...
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Beim FL gehts nicht mehr so einfach, beim vFL ging das wohl irgendwie...
  4. #4 Berentzenkiller, 06.07.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Würde mich auch wohl interessieren - wie ging das denn?
    Zorro?
  5. #5 lokipvp, 07.07.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    Also..ich habe jetzt eine Firma gefunden die anscheinend mein Turbo modifizieren kann....ballbearing oder so was....
    hmmmmm
  6. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    ballbearing is aber 'nen komischer name :narr:
    da fällt mir balls of steel aus duke nukem ein :haue:
  7. #7 Quertreiber, 07.07.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    ballbearing oder ball bearing?
    Letzteres ist keine Firma sondern lediglich die Kugellager,hatte da auch mal was gelesen zwecks APS Turbo mit twin Kugellager um die Leistung des Turbos bzw. sein Ansprechverhalten zu verbessern.Aber da ging es um einen Subaru.
  8. zorro
    zorro Guest
    Umbau beim M47N2 ist möglich. Beim N47 sind die Unterschiede zwischen den Motoren wesentlich größer und es wären viel mehr Teile von Nöten. Ich habe allein 1 Woche Teilekatalog gewälzt und Teilenummern verglichen.
    Das ganze ist auch so schon ein teuerer Spaß. Der einzige Vorteil ist das elektrisch alle Anschlüsse identisch sind.
    Wenn du deinen Turbo wirklich modifizieren lässt musst du danach auch die Software explizit auf dein Auto anpassen lassen und mit Ladedruckerhöhung arbeiten.
  9. #9 lokipvp, 07.07.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ist es dann möglich einfach den "ganzen" motor vom 120d einzubauen?
  10. #10 sonofnyx, 07.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Möglich ist vieles - du könntest auch einen 30d verbauen, aber es macht so viel Sinn wie ein Tretboot in der Sahara. Für das Geld, dass du für den Motorkauf, den Umbau und die ganzen nötigen Abnahmen ausgeben musst, kannst du dir auch gleich einen 120d oder 123d kaufen und hast noch genügend Geld übrig, um eine Woche Luxusurlaub zu machen.
    Seht es doch einfach ein, der Aufwand lohnt sich einfach nicht! Wenn es keine größere Motorisierung im Sortiment gibt und es auch keine nennenswerten Alternativen gibt, dann kann man vielleicht über solche Tuningaktionen nachdenken, alles andere ist einfach nur eine reine Verschwendung von Geld und Zeit.
  11. #11 lokipvp, 07.07.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ok...dann wird er eben verkauft.....=(
  12. #12 GrandSlam, 07.07.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    :eusa_wall:
  13. #13 daylight06, 08.07.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Was muss denn beim VFL alles getauscht werden?
  14. #14 wutknut, 08.07.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    der aufwand mit einem neuen lader lohnt nicht...mit einer vernünftigen optimierung der motorsteuerung ist mehr power machbar als mit einem neuen serienlader vom 120d.
    dauert 3 stunden und keine schraube muss gedreht werden.
    130kw und 340nm sind beim 118 standfest machbar...gibts ab ca 400,-.........schon gechipt???
    das lese ich ja jetzt erst?????
    naja...an was für leistung hast du d bei deinem 118d gedacht?.........220ps???
    nur ladertausch reicht nicht...injektoren und pumpe müssen auch getauscht werden......
    der spass kostet locker 2600,-...enfach mal auf dem teppich bleiben..oder achtung jetzt kommts.....oder nen 120d kaufen;-)
  15. #15 lokipvp, 08.07.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    das problem ist dass ich den wagen zu schnell gekauft habe...vieles schon modifiziert habe und aber nicht zufrieden binn....wenn ich einen diesel kaufen muss dann ein 123d....aber am liebsten ein 135i....der ist einfach top
  16. #16 GrandSlam, 08.07.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash: wie alt bist du?
  17. #17 Kampf_Frettchen, 08.07.2010
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    In anderen Threads sagst du, dass du einen 118d UND einen 123d hast. Also so langsam zweifel ich an dem ganzen.... :aufgeregt:
  18. #18 Geronimo, 09.07.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    mehr input hier - ich brauch mehr input für mein lachmuskel-relais .... also bitte einfach genau so weiter machen
    ach ja nochwas zu thema will ja nicht nur spammen hier: nimm dir halt nen richtigen turbo der auch mal 8 bar ladedruck mitmacht dann brauchste das ganze softwaregedöns nicht
Turbotausch?
Turbotausch? - Ähnliche Themen
  1. Ladedruckprobleme nach Turbotausch
    Ladedruckprobleme nach Turbotausch: Hi Guys, Hab den MHI Turbo von einem 118d 122PS M47 getauscht... Ging sehr gut, wir waren nach 5h soweit fertig! Öl abgelassen Turbo getauscht...
  2. [E87] Softwareupdate nach Turbotausch sinnvoll?
    Softwareupdate nach Turbotausch sinnvoll?: Hallo, Bei meinem 118d Baujahr 2006 musste nach ca 134 tkm der Turbo getauscht werden. Auf der Autobahn plötzlich keine Leistung mehr und...
  3. [E87] Nach Turbotausch, setzt er später ein!?
    Nach Turbotausch, setzt er später ein!?: Hi! Habe heute meinen 120d abgeholt, 55tkm, da ich den Turbo auf Garantie ausgetaut bekommen habe, da das gestänge klemmte.. Nun bin ich...
  4. Turbotausch?
    Turbotausch?: Hallo, Hat einer schon versucht den Turbo des 120d in einen 118d einzubauen? BMW 120d 320d 520d X3 2008 DIESEL TURBO CHARGER 8506892 bei eBay.de:...
