[E87] Turboschlauch undicht
Diskutiere Turboschlauch undicht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, leider ist mein Turboschlauch undicht da sich dieser Stahlring zur Stabilisierung des Schlauches mit reingebohrt hat :( nun tropft auch...
  1. maybe
    maybe 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    67
    Österreich
    12/2004
    Alexander
    leider ist mein Turboschlauch undicht da sich dieser Stahlring zur Stabilisierung des Schlauches mit reingebohrt hat :( nun tropft auch minimal Öl mit raus.
    Hatte jemand schon das selbe Problem mit dem 118d (EZ 2004) ?
    Möchte diesen jetzt schnellstmöglich auswechseln, wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo ich den Schlauch (nicht allzuteuer) bestellen könnte.
  2. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    418
    47
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Turboschlauch ist bei meinem Bruder auch "Undicht"
    auf jedenfall lief etwas öl Raus.. und hat sich am Stabi gesammelt...
    Haben das mal gereinigt & werden es weiterhin beobachten
    01/2007
  3. #3 Bench213, 30.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Du könntest mal in der Bucht schauen, da gibts öfters mal schnäppchen :daumen:
  4. maybe
    26.05.2012
    67
    Österreich
    12/2004
    Alexander
    genau das selbe war bei mir auch.. habe ihn aber mittlerweile beim freundlichen austauschen lassen (beim TÜV mitmachen lassen).
    ist nun ein komplett anderer schlauch.. auch ohne stahlring zur stabilisierung, sind wohl draufgekommen dass das eine fehlproduktion war...
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Thema: Turboschlauch undicht
  1. 1er turbo undicht
  2. turboladerschlauch 1er bmw
  3. e87 turboschlauch
  4. Turbolader beim 1er BMW undicht,
  5. heulen wegen undichtem turboschlauch,
  6. bmw e87 118d ladeluftschlauch leckt öl
Turboschlauch undicht - Ähnliche Themen
  1. Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler
    Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler: Hallo zusammen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben welche Profildichtung bzw. O-Ring undicht ist und Kühlwasser durchlässt. Vielleicht...
  2. 118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader
    118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader: Hi, wie bei manchen anderen auch sind bei meinem F20 die Kühlwasserleitungen am Turbo undicht... Jetzt habe ich online Originaldichtungen...
  3. Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?
    Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?: Hallo Zusammen Vor einigen Tagen habe ich festgestellt das bei mir an der Hinterachse ein wenig Öl am Boden ist. Als erstes dachte ich etwas am...
  4. Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20
    Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20: Hallo lieber Forenmitglieder, bei unserem 118D BJ. 2008 290 Tkm habe leider eine leicht Ölinkontinenz festgestellt. Ich vermutete, dass die...
  5. Rücklicht undicht / Riss
    Rücklicht undicht / Riss: Hallo Ich habe eine F20 4 Türer BJ 2011 Seit Paar Wochen habe ich zuhnehmend Wasser im Rücklicht (mit LED). Jetzt bin ich endlich dazugekommen es...
