Turboschlauch defekt
Diskutiere Turboschlauch defekt im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit ein Paar Wochen bemerke ich wie sich in meinem Motorraum ein Ölfleck bildet und grösser wird...... Er sitzt direkt unter dem roten...
  1. #1 Der_Franzose, 29.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    seit ein Paar Wochen bemerke ich wie sich in meinem Motorraum ein Ölfleck bildet und grösser wird...... Er sitzt direkt unter dem roten Schlauch der die komprimierte Luft der Turbos zum Intercooler führt.
    Ich habe das bei meinem Händler überprüfen lassen. Fazit: roter Turboschlauch ist undicht und muss ersetzt werden.
    Komisch, besser wäre es doch, wenn es in diesem Schauch nur Luft wäre, aber naja, wahrscheinlich ist da funktionsbedingt auch Ölnebel....
    Also wenn es bei euch ebenfalls wie auf folgendem Bild aussieht, dann wisst Ihr was zu tun ist. 8) Am nächsten Mittwoch bekomme ich einen neuen Schlauch.
  2. #2 Pröpper, 29.01.2009
    Pröpper
    Pröpper 1er-Fahrer(in)
    02.10.2008
    212
    123d Coupé
    Hm, mein Beileid. Immerhin scheinst du regelmäßi in deinen Motorraum zu schauen, ich würd das höchstens sehen, wenn ich mal Scheibenklar nachfülle...
  3. #3 Sushiman, 30.01.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    also das du öl im zuluftkreislauf hast kann so nicht ok sein, weil die luft kommt ja dann in den motor ????? die erkllärung würde ich noch mal hinterfragen, denn wenn das stimmt hast du ein gröberes problem mit deinem turbo weil da warscheinlich eine lagerschmierung undicht ist.
    hast du merklichen ölverbrauch?
    g, Sushiman
  4. #4 daylight06, 30.01.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Öl auf der Druckseite des Turbos ist definitiv nicht normal.
  5. #5 Der_Franzose, 13.02.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also der Turboschlauch wurde ersetzt. Seitdem ist alles OK.
    Der Meister meinte, dass es normal ist wenn ein bisschen Öl vorhanden ist......mehr konnte ich nicht erfahren.
    Ölverbrauch ist mir nicht aufgefallen.
  6. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    was hat dich das ganze beim :) gekostet.
    weiß jemand wo ich diesen schlauch im netz bekommen.
    da ich diesen gerne selbst wechseln würde.
  7. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich hab das selbe Problem bei meinem 335d...ich bin der Meinung das da auch kein Öl vorhanden sein darf. Aber mir wollte der freundliche das auch so erklären...sehr seltsam.
    Aber sei es drum...den schlauch werd ich selbst wechseln und dann mal sehen ;-)
    Sent from my Eierphone using Tapatalk
  8. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Bei meinem 123d hab ich auch den Schlauch gewechselt...
    Jedoch hätte nur der Dichtring gereicht, da der Schlauch selbst keinen Schaden hatte sondern der Dichtring nichtmehr der beste war und es hier das Öl rausdrückte...
  9. #9 Maggo93, 26.08.2014
    Maggo93
    Maggo93 1er-Fahrer(in)
    20.05.2012
    85
    Selters
    11/2015
    Marco
    Habe eben bei mir das gleiche Problem entdeckt :cry:
    habt ihr den schlauch/dichtung selbst gewechselt ?
    Ist das ein großer aufwand ?
  10. #10 Diggy*D, 26.08.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Den Schlauch kann man relativ einfach selber wechseln, zumindest wenn man etwas schrauben kann. Dazu muss der Luftfilterkasten raus, das sind nur zwei Schrauben plus eine Schraubschelle und der Stecker vom LMM.
    Danach holt man am besten noch den Lüfter raus, einfach die obere Haube mit zwei Schrauben lösen und aushebeln. Danach den Stecker vom Lüfter abziehen und seitlich zwei Klammern zurückdrücken, damit der Lüfter nach oben raus kann.
    Dann sollte man so gut wie möglich an den Schlauch ran kommen. Hier müssen beide Sicherungsklammern entriegelt werden, daanch lässt sich der Schlauch abziehen.
    Das Problem ist eigentlich eher, dass man den Schlauch nur bei BMW bekommt, was das preislich bedeutet sollte jedem klar sein, ich glaube er kostet ~175 €.
  11. #11 Maggo93, 26.08.2014
    Maggo93
    20.05.2012
    85
    Selters
    11/2015
    Marco
    Hey danke für die schnelle Antwort :)
    Ich werde ihn selbst tauschen, habe schon gedacht dazu muss die ganze front ab :mrgreen: .
    Ja bei leebmann24 kostet der schlauch 204€ :haue:
  12. #12 Alex-Berlin, 07.04.2015
    Alex-Berlin
    Alex-Berlin 1er-Interessent(in)
    14.02.2014
    17
    Berlin (Heiligensee)
    04/2010
    Alex
    Wie issen die Teilenummer ?
  13. #13 Dignitas, 07.04.2015
    Dignitas
    Dignitas 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Ladeluftleitung: 11617802754
    Kostet bei Leebmann mittlerweile 207,06€
  14. #14 viki2_123d, 07.04.2015
    viki2_123d
    viki2_123d 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    21
    Kronach
    05/2009
    Bitte kauft nicht den ganen Schlauch, das ist Geldverschwendung.
    Zu 99% ist es der Dichtring am Turbo und kostet ca. 5€
  15. #15 Matthias91, 07.04.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Jo bei mir wars auch nur die Dichtung "11 61 7 791 470" für n paar Euro.. Hab ich direkt gewechselt als ich den größeren LLK eingebaut hab, weil da unten schon alles etwas verölt war. Wozu nen komplett neuen Turboschlauch??
Thema: Turboschlauch defekt
  1. bmw e92 335i ladeluftschlauch wechseln
  2. motor bmw coupe schlauch defekt
  3. turbo schlauch bmw 1
  4. e82 335d ladeluftschlauch,
  5. 335d Öl ladelufzschlauch,
  6. 335d ladeluftschlauch ausbauen,
  7. ladeluftschlauch öl 123d,
  8. bmw 118d bj 2009 ladeluftschlauch vom turbo,
  9. 335d öl druckschlauch,
  10. BMW E87N 123d Ladeluftleitung Teile: 11617802754,
  11. roter unterdruck schlauch bmw 120d,
  12. was kostet ein turboschlauch für bmw 335,
  13. bmw 335i unterdruckschlauch vom turbo wechseln,
  14. bmw 335d turboschlauch voller öl,
  15. 123d turbo schlauch
Turboschlauch defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
