[E82] Turbos nachlaufen lassen
Diskutiere Turbos nachlaufen lassen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Lasst ihr Eure Turbos nachlaufen, wenn Ihr etwas zügiger gefahren seid? :aufgeregt:
Lasst Ihr Eure Turbos nachlaufen, wenn Ihr etwas zügiger gefahren seid?
  1. Ja
    46 Stimme(n)
    64,8%
  2. Nein
    25 Stimme(n)
    35,2%
  1. FloFFM
    FloFFM 1er-Fahrer(in)
    01.03.2009
    270
  2. #2 F22225d, 08.06.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Fahr zwar kein 135i aber ein Turbo hab ich trotzdem und den schone ich auch indem ich ihn nachlaufen lasse bzw den motor laufen lassen wenn ich auf der autobahn mal schnell wohin muss!
  3. #3 135i_BMWPerformance, 08.06.2012
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    :daumen: Auf jeden Fall! Denk man sollte den Guten ruhig etwas runter kommen lassen! Auf Dauer wird er es einem sicher danken! .
  4. FloFFM
    01.03.2009
    270
    Ich habe mal gehört, dass das bei den modernen Motoren nicht mehr notwendig ist...
    Aber, da ich leider kein Ingenieur bei BMW bin, kann ich keine Erklärung liefern ;)
  5. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Auch wenn es laut meinem :D bei den heutigen Turbos nicht mehr Notwendig ist lasse ich ihn immer nachlaufen. :nod:
  6. #6 WhiteWolf, 08.06.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Auch wenn ich keinen Benziner Turbo fahr, sondern nur nen Trecker:
    Nach einer BAB Hetzjagt oder auch nach einer Sportlicheren Runde um meine Hausstrecke immer, aber wenn ich 15km normal fahr, dann eig. nur noch so bis 10 Sekunden, also Sachen zuammenpacken, evtl Fenster/Schiebedach zu, Tür auf, Handbremse anziehen und dann abstellen.
    Muss Reichen!
    Und schaden kanns nicht, die paar ml Sprit sind egal!
    HIER hatte ich mal eine ähnliche Frage gestellt: http://www.1erforum.de/bmw-120d/nachlaufen-lassen-94650.html
  7. #7 Nelchael, 08.06.2012
    Nelchael
    Nelchael 1er-Fahrer(in)
    08.01.2012
    232
    LK Ebersberg (nahe München)
    Matthias
    Die Zeit zum Garage öffnen muss reichen, hatte davor zwei 330d und auch immer so gemacht, nie Probleme gehabt.
  8. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Mein Tuner sagt genau dasselbe. Nachlaufen lassen ist nicht mehr notwendig.
    Ich machs aber trotzdem. Schaden kann das nicht.
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Solange man nicht von Knallgas auf Aus geht sollte das kein Problem sein!
  10. #10 M-Passion, 08.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Nachlaufen lassen is ja sone Definitionsfrage ne . Also ich sagmal so wenn du ne Runde oder 2 Nordschleife am Limit hinter dir hast und in die Box oder aufn Parkplatz fährst kannste dein Auto ruhig mal im Stand noch ne halbe - Minute laufen lassen . Wenn du auf deiner Hausstrecke Richtung heim richtig die Kuh fliegen lässt nimmste dann in deiner Stadt angekommen Gaß raus und fährst die letzten 5 KM ganz normal und sittig und dann kannste ihn ganz beruhigt abstellen .
    Das einzige was heutzutage wennüberhaupt noch schädlich ist ist wenndu volle kanne am Limit fährst , stehen bleibst & Motor aus . Wenn du das aber nicht andauernd machst sollte i.d.R. nichts passieren .
  11. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich machs auch so dass ich es die letzten Kilometer ruhiger angehen lass. Im Stand lass ich ihn nicht laufen.
  12. #12 M-Passion, 08.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Reicht völlig aus so :wink:.
  13. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Es gibt was viel besseres als Nachlaufen lassen -> 1km ruhig Fahren!
    Manche meinen, dass sie ihrem Motor was Gutes tun und lassen ihn im Stand mehrere Minuten Laufen. Durch die fehlende Kühlund durch den Fahrwind wird so der/die Turbos erst so richtig durchgeheizt und die Temperaturen im Turbo steigen auf über 500°. Wenn man dann den Motor abstellt - also nach den mehrere Minuten laufen lassen, verkokt das Öl erst recht in den lagern.
    Am besten ist, dass man in einer 30-Zone wohnt und die letzten Meter verhalten fährt. Dann sind die Temperaturen niedrig und von aussen gekühlt, von innen aber nicht durchgeheizt.
    Auf der AB kann man ja den letzten KM vorm Parkplatz einfach sein Tempo auf 120-100 senken. Durch den Fahrtwind wird so der Turbo effektiv gekühlt und hat bei der Einfaht in den Parkplatz eine niedrige Temperatur erreicht.
    Wenn ich ihn jetzt nachlaufen lasse, heize ich ihn nur wieder auf.
    Beim 135er wir nach Abschalten des Motors die/der Turbo eh mit Schmiermittel versorgt, um das verkoken der Lager zu verhindern. Wenn man nun nicht gerade über die Döttinger Höhe mit Vollgas in die Ausfahrt schmettert und dann gleich den Mototr ausschaltet, braucht oder sollte man nicht nachlaufen lassen!
  14. #14 newbie*, 09.06.2012
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    FALLS es den turbos nach dem abstellen wirklich mal zu warm werden sollte, dann "sagen"
    die das dem steuergerät schon rechtzeitig und das schickt dann nochmal ein wenig
    kühlwasser hinterher.
    von daher ist nachlaufen lassen ausser sprit- auchnoch zeitverschwendung.
    (und die ist bekanntlich geld. :) )
  15. joe266
    joe266 Guest
    nö, kein Nachlaufen
  16. #16 M-Passion, 09.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    So schauts aus . Nach ner richtigen Hatz ist das stehenbleiben und laufen lassen eher sogar kontraproduktiv . Da bringts schonmehr nochmal kurz vorm abstellen etwas gesitted zu fahren und so wird der Turbo dann wenigstens ordentlich gekühlt .
  17. #17 jakob 81, 09.06.2012
    jakob 81
    jakob 81 1er-Fahrer(in)
    29.05.2007
    145
    04/2008
    Ich fah die letzen paar Kilometer bis nach Hause auch immer etwas ruhiger und lass dafür zur Freude meiner Nachbarn den Einser auch nicht noch ne minutenlang laufen. :eusa_naughty:
  18. #18 M-Passion, 09.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Die müssen frühs ja schon genug mitmachen so ungefähr was ? :icon_cool:
  19. #19 jakob 81, 09.06.2012
    jakob 81
    29.05.2007
    145
    04/2008
    Ja seit ich in meinem N54 ne N55 Midpipe fahre ist der Kaltstart morgens noch ein paar Grundstücke weiter gut zu hören.
    Und wenn im Herbst noch der Performance Auspuff dazu kommt werden bestimmt einige Beschwerden eingehen! :baehhh:
  20. #20 M-Passion, 09.06.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Was isn an der N55 Midpipe eigentlich anderst und wie beeinflusst sie denn den Sound ?
Turbos nachlaufen lassen - Ähnliche Themen
  1. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  2. Wie "neue Themen" anzeigen lassen?
    Wie "neue Themen" anzeigen lassen?: Hallo Leute, sorry, dass ich frage, vielleicht stelle ich mich ja einfach zu doof an!? Ich hätte nach ein paar Tagen Forenpause gerne nur die...
  3. 120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?
    120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?: Hallo zusammen! ich würde mir gerne das Perf. Powerkit für meinen F20 holen. Der BMW-Händler in meiner Umgebung verlangt für den Einbau 1.300,-€...
  4. Reifen Felgen Kombination eintragen lassen
    Reifen Felgen Kombination eintragen lassen: Ich hole mir demnächst neue Felgen laut Gutachten darf ich 225/40/18 fahren. Wenn ich eine andere Reifenkombination fahren will muss ich sie...
  5. Coronas leuchten lassen
    Coronas leuchten lassen: Hallo zusammen, bekommt evtl. jemand der versierten Photoshopper es hin, das die Coronas leuchten? Bitte in dem originalen Farbton, kein LED...
