Turbopflege: Warm- und Kaltfahren des Turbos?
Diskutiere Turbopflege: Warm- und Kaltfahren des Turbos? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Der 120d wird mein erster eigener Turbo sein, den ich auch entsprechend sorgsam hüten möchte. Von zwei Arbeitskollegen (Audi A4 3.0 TDI Quattro &...
  1. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Der 120d wird mein erster eigener Turbo sein, den ich auch entsprechend sorgsam hüten möchte. Von zwei Arbeitskollegen (Audi A4 3.0 TDI Quattro & Opel Astra OPC) habe ich nun gehört, dass man einen Turbo stets warmfahren und auf den letzten Kilometern des Heimwegs auch wieder kaltfahren soll. Was versteht man darunter, wie geht das vor sich und was ist die Begründung?
  2. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Kannst Du z.b. auch ergoogeln. Es geht darum, dass der Turbo sehr hohe Drehzahlen dreht und da gerne eine gute Schmierung hat. Das hat aber nichts mit der Drehzahl sondern mit der Last zu tun. Man sollte die ersten KM mit wenig Last fahren, bis das Öl ca 80°C erreicht hat. Nach der Autobahnhatz sollte man die letzten KM ohne Last fahren, damit das Öl schön abkühlt und nicht klumpt / sich kein Kondenswasser in dem Öl bildet. So schont man den Lader und verlängert sein Leben. Ist beim 120d aber eigentlich kein Problem, da kein Sportmotor. Bei einem Audi S3 o.ä. ist das diffizieler. Aber auch beim 120d schadet es defitiv nicht.
  3. #3 blackfreedom, 16.01.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Naja, das ist nicht ganz falsch. Klar ist es besser einen Turbo, nachdem du ihn hart rangenommen hast und er richtig heiß ist etwas abkühlen zulassen, damit er keinen Hitzestau erleidet.
    Kaltfahren heißt soviel wie, wenig Gas. Dann kühlt die Brennraumtemperatur am schnellsten runter und die Öltemp somit auch. Aber auch wenn man den Motor laufen läßt kühlt er auch.
    Ich persönlich mache das auch etwas, aber man muss es ja auch nicht übertreiben mit dem abkühlen lassen.
    gruß
  4. YT
    25.04.2006
    3.441
    Im Leerlauf ist der Öldruck zu niedrig. Da geht die Temperatur i.d.R. hoch. Drum hält man nach einem Prüfstandlauf auch eine Drehzahl über Leerlauf um den Öldruck hoch zu halten, damit der Ölkreislauf abkühlen kann (natürlich bei laufenden Ventilatoren) :wink: Also einfach die letzen KM langsam fahren oder halt auf der BAB die letzen 3 km vor der Abfahrt ausrollen lassen. Dann ist alles im grünen Bereich.
  5. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Ich hätt' auch Domian fragen können oder Maybrit Illner...
    Danke Euch beiden für die gute Erklärung, bin um ne Info schlauer ;)
  6. #6 overcast, 31.03.2009
    overcast
    overcast Guest
    Total falsches Forum???????
  7. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Verstehst Du es nicht als "Pflege Deines Autos", wenn Du richtig warm- und kaltfährst? Hat nicht unbedingt was mit Spüli, Wasser und Wachs zu tun ;)
  8. #8 overcast, 01.04.2009
    overcast
    overcast Guest
    Nein, das gehört def. nicht zur Pflege ;)
  9. #9 Lutze66, 01.04.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    587
    99
    Tangerhütte
    Vergiss den Blödsinn einfach setz dich rein und fahr los und wenn du zu Hause bist halt an und steig aus, natürlich vorher Motor ausstellen.
    An meinen Autos war schon viel kaputt aber den Turbo oder gar einen Motorschaden hatte ich noch nicht.
    Es fährt doch niemand mit Gaspedal durchgetreten los morgens und parkt abends das Auto mit quitschenden Reifen. Solange da keine warnenden Lämpchen im Auto angehen fahr einfach wie du Lust hast und es dir am besten passt. Ich fahr seit 15 Jahren bis auf die letzten 2-3 Jahre jährlich 80.000km und hab das nie anders gehalten.
  10. #10 marco-online, 25.04.2009
    marco-online
    marco-online 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    163
    München, Augsburg
    ist ja nicht so dass du den ober twin turbo drin hast.. ^^
  11. #11 derMichl, 25.04.2009
    derMichl
    derMichl 1er-Fahrer(in)
    27.03.2009
    359
    SALE: E87 120d FL viele Extras! |E91 320d FL
    a Oberfrange
    ..und selbst da... :)
    Mit etwas Verstand warm fahren
    und vor allem nicht direkt nach Vollgas gleich Motor aus bzw Start/Stopp
  12. #12 Forums Plugin, 26.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Das macht das Auto aber von selber - sorry, wenn da der Turbo die Grätsche macht, kann BMW dafür in die Haftung gehen, die Idioten haben das ja so gebaut (wäre ein Kinderspiel gewesen, der Start/Stop-Automatik zu sagen "mach' den Motor nicht aus, wenn er gerade getreten wurde").... und in der BA steht übrigens weder zum Thema Turbo warmfahren noch zum Thema Turbo kaltfahren etwas...
  13. #13 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    der Aftersalesmann, mit dem ich mich wegen meinem Lack mal unterhalten habe, sagte mir auf genau diese Frage, das die S/S Auto das erkennen würde und dementsprechend reagiert :D
    keine Ahnung, ob das stimmt... 8)
  14. #14 derMichl, 26.04.2009
    derMichl
    27.03.2009
    359
    a Oberfrange
    ich glaube fast ja.
    gestern Abend auf der AB getreten und dann 1km runter an die Tanke....!vergessen den S/S Knopf zu drücken!...Motor blieb aber an...
  15. #15 marco-online, 26.04.2009
    marco-online
    11.04.2009
    163
    München, Augsburg
    1. motor bleibt an wenn er "gehetzt" wurde..
    2. motor bleibt an bzw. springt nach ein paar sekunden von alleine wieder an wenn er noch zu "kalt" ist
    das problem.. bmw müsste schon "haften" aber die turbos verschleißen ja auch allmählich... und wenn junge leute zu bmw rennen und sagen ihre turbos sind kaputt.... naja.. dann lehnen dir warscheinlich ab oder?
  16. #16 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    mit welchem Recht, sollte BMW, in so einem Fall, die Gewährleistung ablehnen?
  17. #17 elsadso, 26.04.2009
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    Wenn dein Turbolader nach ein paar Kilometern den Geist aufgibt, weil die S/S Automatik den Motor abgeschalten hat, wirst du mit Sicherheit n neuen Turbolader kriegen :lol: Das is dann nämlich eher ein Fall von nem ohnehin defekten Turbolader. Ich kenne bestimmt 10 Leute die nen TDI fahren und direkt nachm heizen abstellen. Von denen hatte in 5 Jahren nur einer nach 4 Jahren einen defekten Turbolader.
  18. #18 Turbo-Fix, 26.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich denke auch, das die Autohersteller, dieses Problem, in den letzten Jahren, immer besser in den Griff bekommen haben. :D
  19. #19 derMichl, 26.04.2009
    derMichl
    27.03.2009
    359
    a Oberfrange
    gut ist es mit Sicherheit nicht!
    wurde bestimmt schon 1000mal erklärt, oder??
    1001 mal: wenn der Motor aus ist, ist der Öldruck weg, der Turbo läuft aber mit mehreren 10.000 Umdrehungen etwas nach...da helfen die Notlaufeigenschaften usw. erst mal weiter, sind aber irgendwann am Ende.
    Der Turbo im Passat hält bis jetzt 231.000km, schlecht kann also ein kurzes Nachlaufen lassen vom Motor auch nicht sein!!
  20. #20 Forums Plugin, 26.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Tut er nicht - bin schon mehr als einmal von 15 Minuten und mehr Autobahn bei durchgehend > 4.000 U/min runter gekommen, teilweise noch die Autobahnabfahrt mit Drehzahlen > 3.500 gefahren und danach ne mittelschwere Bremsung, weil da ne Ampel ist, die halt rot war. Auto geht sofort aus.
    Ich bezweifle die technischen Erklärungen für's kaltlaufen lassen nicht, im Gegenteil, aber die BMW Motorsteuerung interessiert das einen Scheiß - und wie gesagt, in der BA steht, auf welchen Knopf man drücken muss, um das Auto zu entriegeln, aber darüber steht nichts in der BA...
Thema: Turbopflege: Warm- und Kaltfahren des Turbos?
  1. turbolader pflege
  2. bmw m 135 i turbo kalt fahren
  3. turbomotor warm und kaltfahren
  4. turbolader pflegen,
  5. 320d turbopflege,
  6. Astra g turbo warm und kaltfahren,
  7. turbo pflege,
  8. bmw f20 kaltlaufen,
  9. pflege des turbos,
  10. turbo warm fahren bmw,
  11. Turbo pflegen pkw,
  12. wie den turbo pflegen,
  13. bmw turbo pflege,
  14. turbo warm und kaltfahren,
  15. turbomotor pflege,
  16. audi turbo pflege,
  17. turbo kalt fahren golf5 gti,
  18. audi s3 turbo pflege,
  19. bmw 320d turbolader pflege,
  20. turbo motor pflegen,
  21. bmw f20 motor pflege,
  22. turbo motor pflege,
  23. e91 320d bj 2006 Turbo schonen,
  24. bmw turbolader pflege
Turbopflege: Warm- und Kaltfahren des Turbos? - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  2. Wie fahrt ihr eure M135i/M140i warm?
    Wie fahrt ihr eure M135i/M140i warm?: Nachdem der liebe Peter schon etwas von mir genervt wurde, möchte ich gern mal einen Überblick darüber bekommen, wie ihr euer...
  3. Hallo aus dem warmen(lach) Süden
    Hallo aus dem warmen(lach) Süden: Hallo allerseits!:winkewinke: Hab mich bereits vor ein paar Tagen hier angemeldet und nun will ich mich auch mal vorstellen. Ich bin der Alois, 18...
  4. Motor ruckelt wenn warm gefahren ist (E87/116i/1,6/122ps
    Motor ruckelt wenn warm gefahren ist (E87/116i/1,6/122ps: Hallo zusammen. Ich fahre seit letztes Jahr Juni ein BMW 1-er. BMW 116i/1,6l Baujahr 05/2008 KM Stand 150.000 122PS Motor N43b16 Zu meinem...
  5. N54 Turbos Einbau/Tausch
    N54 Turbos Einbau/Tausch: Hallo Zusammen Ich möchte/muss meine Turbos erneuern habe das Wastegaterasseln. Kennt hier jemand einen der sich gut mit Turbos auskennt?...
