[E87] Turbopfeifen - lieber sofort tauschen?
Diskutiere Turbopfeifen - lieber sofort tauschen? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag liebe 1er Community, seit ca. 2 Monaten pfeift mein vFl 118d (M47, BJ 2006, 135tkm, erster Turbo) beim Gas geben und deutlich hörbarer...
  1. #1 118d E87, 05.10.2016
    118d E87
    118d E87 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    seit ca. 2 Monaten pfeift mein vFl 118d (M47, BJ 2006, 135tkm, erster Turbo) beim Gas geben und deutlich hörbarer beim Gas wegnehmen. Hört sich an wie ein Windgeräusch im rechten Fußraum.
    Der :) meinte es sei zweifelsfrei der Turbo, ich könnte allerdings noch bedenkenlos weiterfahren, bis die Motorkontrollleuchte angeht oder weisser Rauch aus dem Auspuff kommt. Sollte es dann so weit sein, kommen je nach Reinigungsaufwand zwischen 1.400 und 2.000€ auf mich zu.
    Allerdings habe ich keine Lust nur darauf zu warten, bis der Turbo komplett aufgibt und überlege deshalb jetzt schon zu tauschen. Macht das Sinn oder ist es sinnvoll noch zu warten?
    Preise für eine Reparatur bzw. ein Neuteil bei einem namhaften Händler im Internet, habe ich bereits angefragt:
    - Überholung ca. 200€ + Ersatzteile
    - Austauschlader ca. 620€
    - "Neuteil" ca. 780€
    Gibt es Teile die man bei einem Turbotausch zusätzlich wechseln sollte? Dichtungen o.ä.?
    Falls jemand Erfahrungen oder sonstige hilfreiche Tipps hat, immer her damit :)
    Vielen Dank,
    Gruß Philipp
  2. #2 KingofRoad, 05.10.2016
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.085
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Mein Turbo pfeift seit 160tkm. Habe jetzt 272.000km drauf. Kann natürlich sein, dass er morgen hops geht....
  3. #3 118d E87, 05.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Ja klar, da steckt keiner drin. Hab ich mir am Anfang auch gedacht.. allerdings wird das pfeifen immer lauter und ich will nicht permanent mit dem schlechten Gefühl durch die Gegend fahren.
  4. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Na den Anbausatz für den Turbolader mit ordern und alle Ölleitungen. Es wäre zu ärgerlich wenn dir der neue Lader kaputt geht weil er nicht genug geschmiert wird etc... Eine vernünftige Werkstatt wird dir das auch immer so anbieten.
    ronne
  5. #5 Salzburg, 08.10.2016
    Salzburg
    Salzburg 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    161
    26
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Also mein Turbo pfeift auch seit 50000 km :lol:
  6. #6 Driver92, 09.10.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Vlt pfeift ja nicht der turbo sondern die Dichtung zum kat ist kaputt?
  7. #7 118d E87, 11.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Das wäre natürlich auch denkbar. Kann man das selber überprüfen?
  8. #8 Driver92, 11.10.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Weiß ich leider nicht. Glaub nur indem die Dichtung getauscht wird.
  9. #9 118d E87, 11.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Okay. Wäre halt blöd den Turbo zu kaufen, austauschen zu lassen, um danach festzustellen, dass nur eine 20€ Dichtung kaputt war..
  10. #10 Lumpi187, 12.10.2016
    Lumpi187
    Lumpi187 1er-Fahrer(in)
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Hast du einen DPF?! Weil die Laufleistung ja ehr für ein Kurzstreckenfahrzeug spricht?
    Das Pfeifen kommt meist von einer leichten Unwucht, Axialspiel etc. man kommt relativ leicht an die Laderwelle und kann prüfen ob Spiel drin ist? Sollte da nix feststellbar sein kannst du auch den Motorraum auf der Bühne einnebeln und gucken ob er woanders Luft rausdrückt wo sie nicht herkommen soll. z.B. Dichtung...
  11. #11 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Ja ein leider ist ein DPF verbaut. Zur Zeit fahre ich leider eher Kurzstrecken. Bei Kauf 2012 waren es knapp 500km pro Woche davon 440km Autobahn, deshalb damals der Diesel.
    Wie komm ich an die Welle dran?
  12. #12 Lumpi187, 13.10.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Kannst du raus finden wie der Füllstand von dem DPF ist. Meist killt der erhöhte Rückstau des DPF den Lader... weil er vermehrt im eigenen Saft dreht. Habe bei mir keinen DPF drin und mit meinem Lader 250tkm+ runter ohne Spiel oder Geräusche.
    Aber wieder zurück zum Thema.
    Wenn du vor dem Motor stehst hau die Akkustikabdeckung runter. Unten Links am Block hast du dann den Turbolader. Den Schlauf darauf kannst du einfach abziehen... Dann kannst du direkt saugseitig in den Lader fassen und die Welle prüfen. Sollte sich diese sehr leicht und Spielfrei drehen lassen ohne Nebengeräusche würde ich weiter die Dichtung untersuchen.
    Kannst auch mit einem Stethoskop den Lader im laufen zuhören. Jedoch erfordert dies etwas Übung um normale Laufgeräusche von schädlichen zu unterscheiden. (Jetzt bitte nicht mehr vorne reinfassen :baehhh:)
  13. #13 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Ja das ist mir leider auch klar, dass der DPF da dran schuld sein kann. Laut Bordcomputer kann ich mit dem DPF noch 180tkm fahren, sonst wüsste ich nicht wie ich nach dem Füllstand schauen könnte.
    Okay das klingt machbar. Werd ich heute Mittag mal probieren. Vielen Dank!
  14. #14 Lumpi187, 13.10.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Hast du sowas wie Carly oder so?! Habe mir das mal gegönnt kostete glaube ich ungefähr 50€ als Handyapp und damit kannst dann FSP auslesen und kodieren usw.... Für immerdabei ganz nett wenn mal was passieren sollte
  15. #15 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Kann man damit tatsächlich den Füllstand des DPF's auslesen?
  16. #16 Lumpi187, 13.10.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Ja und Service Reset usw... Also bin für den Preis echt zufrieden. Klar ist es immernoch leicht abgespeckt aber habe noch nix gehabt wo ich mehr brauchte
  17. #17 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Für die Service-Resets braucht man ja kein iCarly :D hatte früher mal die BMWhat Lite Version und hab die wenig benutzt, dass ich mir die Vollversion nie gekauft hab..
  18. #18 Lumpi187, 13.10.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Ja klar geht der Service-Reset auch ohne... Hatte das aber ehr für kodieren und FSP... Aber weil der Service-Reset auch geht wollte ich es wenigstens anmerken :lol:
  19. #19 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    Also hab jetzt mal die Abdeckung ausgebaut und sehe den Turbo samt Schlauch für die Luftzuleitung.
    Mal sehen ob ich den ab und wieder drauf bekomm :D
    Auf jeden Fall sifft links am LLK Öl raus, was glaub auch nicht so prickelnd ist.
  20. #20 118d E87, 13.10.2016
    118d E87
    25.09.2012
    479
    74xxx
    06/2006
    Philipp
    So nun mal am Verdichterrad gedreht und kann sagen, dass die Welle definitiv zu viel Spiel hat. Zudem hat sich direkt nach der Luftzufuhr Öl gesammelt, was auch nicht normal sein sollte?!
Turbopfeifen - lieber sofort tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Lenkrad Tausch
    Lenkrad Tausch: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F20 aus 2018 mit Automatik und möchte mir gerne mein Lenkrad mit Alcantara beziehen und eine 12uhr Markierung...
  2. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
  3. [E87] Kettenspanner tauschen
    Kettenspanner tauschen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit "brüllt" mein Motor kurz auf wenn ich Ihn im kalten Zustand starte. Ist dann aber direkt wieder weg, ist nur so...
  4. Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen
    Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen: Moun zusammen, ich suche zwei Aussenkappen in sunset orange. Am liebsten würde ich die gegen die Originale von meinem M140i, EZ2018, tauschen....
  5. [E82] Lieber spät als nie...Mein Traum in Grau
    Lieber spät als nie...Mein Traum in Grau: Moin, hab mich doch endlich mal Durchgedrungen ne Vorstellung zu machen und im Stil der Bottom-Up Entwicklung mal im nachhinein meine bisherigen...
